Nu in MSM 254 REPORTAGE: 50 jaar De Pijl * Modul-H0-Rail * Gangelter Modellbautage 2024
Printplaten printen
Gestart door PeterC, 17 september 2011, 11:19:58 AM
Mannen, bedankt voor de vele reacties!
Ik probeer alles op een rijtje te zetten:
Fotogevoelige platen?  Ik heb nog wat printplaten liggen maar zou ze moeten bespuiten met Positief 20 en daar heb ik geen goede ervaring mee.  Ook een lichtbak heb ik niet (meer) dus voor mij is die optie zo goed als uitgesloten.
Laten maken?  Is een optie voor die printjes waar ik er een groot deel van nodig heb (voordeel is dat ze er nog goed uitzien ook).
De 'Plot and Go' service van Eurocircuits is te doen wanneer je een lange leveringstermijn neemt en zoveel mogelijk opties zoekt om de prijs te drukken.
Olimex lijkt me interessant vooral omdat je een Eurokaart koopt waar verschillende (kleine) ontwerpen op samen kunnen.
De print ontwerpen is geen probleem; ik werk met Eagle.
Press-n-peel: gevonden in Groot Brittanie en 'betaalbaar' (wordt een uitdaging).
Ondertussen ook niet stilgezeten en ??n en ander gevonden:
PCB using toner transfer method and photo laser paper    http://www.youtube.com/watch?v=QQupRXEqOz4
How to make PCBs at home in 1 hour & W I T H O U T special materials    http://www.riccibitti.com/pcb/pcb.htm
Easy Printed Circuit Board Fabrication    http://fullnet.com/~tomg/gooteepc.htm
Druckeronkel    http://www.druckeronkel.de/xtcommerce/de/Decalpro/-TTS-Papier-10er-Pack   duur en omslachtig...
The 8 minute PCB    http://www.pcbfx.com/main_site/pages/direct_etch/the_8min_pcb.html
Creating PCBs with the toner transfer method    http://www.dr-lex.be/hardware/tonertransfer.html
Experimenteren kost geen geld dus ben ik maar aan de slag gegaan.   ... de eerste resultaten waren bedroevend...  Glanzend fotopapier en er stond een deel op.  Het resultaat was niet geheel negatief dus nog wat verdere experimenten.  Eerst met de reclamebladen (zelfs niet op de printplaat gestreken want de opdruk was ales behalve).  Dan een 'ordinair' blad wit papier en (met een tussenpapiertje) heel heet gestreken en voila het resultaat:
Nog niet alles en dan maar terug fotopapier geprobeerd en deze keer heel heet en lang (ongeveer 3 minuten) gestreken en dit als resultaat:
Het betreft twee printjes met een 40 pens DIL met als fijnste baantje 10mil.  Het resultaat is nog niet 100% maar voor een testprintje zal dat wel lukken (hoop ik [;)] ).  Nog even verder experimenteren zal misschien helpen.
Etsen is voor een andere keer want ik 'mag' gaan werken.
Ben je zeker van die 10mil? Dat is 0.25mm en al behoorlijk smal voor diy. Als dat betrouwbaar kan is er zeker geen probleem zou ik zeggen.
Geplaatst door Havoc
inderdaad 0.01 inch (volgens de instellingen van Eagle toch).  Etsen zal klaarheid brengen [?]
Niet slecht gedaan [8D] Wat voor fotopapier? Gewone inkjetprinter? Hoe heet was je strijkijzer?
Geplaatst door Gerolf
Fotopapier: inkjet fotopapier glossy 200g; merk onbekend; aangeschaft in de A*di [;)]
Printer: laser kleurenprinter met afzonderlijke zwarte toner ingesteld op beste kwaliteit (zou 600 DPI moeten zijn)
Temperatuur strijkijzer?  Blijkbaar werken strijkijzers niet met temperaturen maar met bolletjes [;)] : ingesteld op 2 bolletjes (wol).
Enkele minuten lang strijken en redelijk wat druk opzetten (houten plankje eronder om de tafel niet te beschadigen).
E?n goede raad tijdens het werken met een strijkijzer: doe dit uit het oog van je ega of je krijgt misschien dezelfde opmerking als ik: "Je doet dat niet slecht en er staat nog een ganse mand achter je!" [^][^]
Geplaatst door PeterC
Wat wilde ze er op geprint hebben VOORKANT/ACHTERKANT/HIER PAKKEN ??????[?][:)][:)][:D]
Geplaatst door ysbeer
voorkant/achterkant: het is geen 'dom blondje' en in uiterste nood heb ik daar tshirtfolie voor [;)]
Hier pakken: dit forum lijkt me niet het geschikte medium om daar commentaar over te geven (alhoewel...) [:I][:I][:I]
marc goovaerts
Misschien ook eens het bekijken waard:
DecalPro (systeem voor afwrijfdecals) heeft ook een broertje voor het etsen van printplaten: http://www.pulsarprofx.com/
Waarbij ik me ook afvraag of het zou werken om modeldetails uit te etsen (volgens hen wel http://www.pulsarprofx.com/decalpro/vertical/3_LIBRARY/3c_Other_Uses/4_Milling.html)
Maar net als voor het klassieke foto-etsen, heb ik er vraagtekens bij of ik wel in staat zou zijn om exact-exact recto en verso uitgelijnd te krijgen.
Marc, het zijn die die bij Druckeronkel ( http://www.druckeronkel.de/xtcommerce/de/Decalpro/-TTS-Papier-10er-Pack ) te verkrijgen zijn, maar nogal duur en omslachtig...
marc goovaerts
Peter,
Dat wist ik al, maar ik weet niet of het voor etsen ook wel echt goed werkt. De omweg via belichten van fotogevoelige lagen en UV-lampen vind ik anders ook relatief omslachtig (als je het nog nooit gedaan hebt [:I]).
Maar DecalPro is inderdaad wel aan de dure kant. En uit het forum bij druckeronkel blijkt ook dat de praktijk ook niet zo fool-proof is als de website van DecalPro doet uitschijnen.
Na een drukke week eindelijk weer wat tijd gevonden om verder te experimenteren.
Deze keer op een reclamefolder een (re?el) ontwerp gezet:
Het strijken ging heel vlot (2 bolletjes [;)] )
Het papier verwijderen eveneens (loste direct op in warm water).
Nog een pot etsmiddel gevonden die al meer dan zijn plechtige communie gedaan heeft en het printje erin gezet (opgewarmd au bain marie in de gootsteen).
En nu wachten...
Ben benieuwd naar het resultaat.
Ik weet mijn etsbad zelf niet meer staan...
Het eerste resultaat:
Een baantje is onderbroken (rode pijl) maar komt niet door het etsen of strijken.  De plaat werd schuin op de plaatschaar gesneden en zowel de print als het koper waren op die plaats gescheurd.
Voor mijn eerste experiment met de laserprinter vind ik het zeker niet slecht...  en het kan als proefprint dienen.
Nu nog alles even boren, doormeten en componentjes bestellen.
Zeker niet slecht. Hoe groot is het stukje op de foto hierboven?
Een foto zegt meer dan duizend woorden:
