Binnenverlichting wagons
Gestart door Guyke253, 12 september 2011, 21:56:30 PM
Guyke253
Hallo,  Ik heb tweedehands 4 wagons gekocht met binnenverlichting. Ik rij digitaal. De binnenverlichting knippert konstand. Ik heb reeds de koperen lamellen (voor stroomopname), en de assen gekuist. Geen resultaat, nogsteeds Discobar. Weet er iemand een oplossing? Ik had gedacht aan een condensator, maar ik weet niet welke en hoe in te bouwen. Groetjes verder aan alle kollegas MODELSPOOR liefhebbers.
Knippert het ook als de trein stilstaat,of alleen als hij rijdt????
Guyke253
Bedankt voor de interesse.  De verlichting knippert alleen als ze rijden. Groetjes
Geplaatst door Guyke253
Als het nog gloeilampjes zijn dan zul je met een condensator niet ver komen
De condensator Die een speciale schakeling nodig heeft werkt alleen redelijk bij led lampjes.
De contacten verbeteren,of nieuwe leds monteren voorzien van een condensator.
Die strippen zijn duur maar niet te duur.
Extra stroomafname is waarschijnlijk nuttig, maar let op dat je wagentjes nog soepel blijven rijden.
Het zijn 4 rijtuigen... er een vaste stam van maken, en de stroomvoorziening doorverbinden  [?]
Hallo Guy,
normaal zou je met 2 stroomopnamepunten per kant voldoende moeten hebben om een vrij constante verlichting te hebben (sporadisch onderbroken op wissels en dergelijke). Ik heb hier 2-assers met binnenverlichting die redelijk constant brandt. Voordat je begint met een grote ingreep, check eens:
- de rails, gebruik een railgom en zorg ervoor dat het loopvlak van de rails perfect proper is; geen vuil, geen verf, geen lijm, ... eventueel met een houten latje het hardnekkig vuil weg krabben.
- het loopvlak van de wielen: leg een vel keukenrolpapier met wasbenzine over een los spoor, en rol je rijtuigen erover heen en weer tot je geen zwart spoor meer hebt.
- de sleepcontacten, meet na of ze allemaal werkelijk contact maken met het wiel, en goed aanlopen. Eventueel de sleepcontacten wat bijbuigen.
- heb je toevalig geen slecht contact tussen sleepcontect en lampje? zit het lampje los in het voetje?
- je zou eventueel kunnen overwegen om de sleepcontacten zeer sumier te kunnen smeren met een grafiethoudende smeerolie, erg spaarzaam.
Als alles hierboven goed zit, zou de binnenverlichting toch vrij constant moeten branden. En anders? Twee mogelijkheden: elektrisch doorverbinden van rijtuigen, of condensator met voedingsschakeling en LED's plaasten. Maar zorg in elk geval eerst dat de basis goed is.
Succes!
Guyke253
Allemaal bedankt.  Het zijn dus allemaal nog lampjes. Ik zal proberen de contacten en de assen en de wielen nogmaals proper te maken en alles opmeten in de hoop dat het knipperen stopt.  Ik zal ook mijn sporen nogeens een grote poetsbeurt geven.
Groetjes en nogmaals bedankt.
Guy
Tricolor
hallo Guy,
je vermeld niet welk merk je gekocht hebt.
Het zou kunnen dat je gewoon de "gloeilamp" moet vervangen.
Fleischmann heeft 2 vershillende "gloeilampjes" voor binnenverlichting.
1 voor analoog  , 1 digitaal.
mijn zelfde probleem was opgelost door vervanging gloeilaamp digitaal.
Bjorn
Guyke253
Hallo Bjorn.
Bedankt voor de reactie.  De wagons en binnenverlichting zijn van MINITRIX.  Ik zal eens informeren of er speciale lampjes voor digitaal bestaan van Minitrix.  Goede tip.
Bedankt en groetjes.
Guy
Hallo Bjorn.
Guy
NIET DOEN
Die lampjes zijn niet speciaal,ze zijn alleen voor een hogere spanning gemaakt.
Stinkend duur,en het knipperen blijft,dat ligt aan het contact.
Koop een paar led strips met condensator,dan besteed je het geld beter dab bij trix
Kijk eens bij digirails
Geplaatst door Tricolor
hallo Guy,
Bjorn
Heel voorzichtig en vriendelijk gezegd.
Een vreemd verhaal,wat ik nauwelijks kan geloven.
Digitale gloeilampen bestaan niet,digitale leds ook niet.
Tricolor
@Ysbeer,
"Digitale gloeilampen bestaan niet,digitale leds ook niet."
Was om het kind een naam te geven...
Weet ook wel dat er geen "digitale lampen" zijn , verschil zit in de spanning "gebruik".
Mijn probleem met fleischmann wagons was zo opgelost en voor  50 cent per "lampje" gaan we niet klagen over de kostprijs.Had er maar 3 nodig en ze gaan al enkele jaren mee.
Goed contact is ook noodzakelijk natuurlijk
PS:
(Heel voorzichtig en vriendelijk gezegd) - no hard feelings , ieder mag zijn reactie/mening plaatsen....
Bjorn
