Een wisselstraat die onterecht bezet geeft...
Gestart door Johan Poelmans, 20 augustus 2011, 14:09:23 PM
Wim, de bron van de storing lijkt me inmiddels wel duidelijk, het is antennewerking. Die lange draad pikt gewoon rotzooi op, en dat is nu verholpen door een condensatortje. Ingewikkelder is het niet.
Ik vind (nogmaals) dat elke stroomdetector op zijn ingang een condensatortje van ongeveer 10nF moet hebben tegen dit soort storingen.
Volgens mij hebben jouw detectors niet zo'n condensator, maar ik kan het mis hebben. Weten we pas zeker als jij daar een duidelijk antwoord op geeft.
Klaas,
Op de s88SD16-n zit deze condensator niet, wel zit er een weerstand op van 4k7, dit in tegenstelling met andere verkrijgbare en vergelijkbare s88 modules met stroom detectie.
En ik blijf er dus bij dat de oorzaak van het oppikken van die storing verholpen moet worden, want het probleem zal ongetwijfeld weer zijn kop opsteken.
Kan op de volgende batch een mogelijkheid maken voor het plaatsen van een condensator, mocht dit nodig blijken, geen enkel probleem.
Geplaatst door INFO
Wim, De oorzaak is niet echt te verhelpen. Die draad loopt door een "vijandige" omgeving en pikt vanzelf storing op. Onvermijdelijk.
Er zijn twee manieren om dat te verhelpen, beide al genoemd: afschermen van de draad, of een condensatortje.
Waarbij het condensatortje verreweg de makkelijkste oplossing is, en naar mijn ervaring ook afdoende.
ToThePoint
Geplaatst door INFO
Volledig mee eens.
Op de modules van Hans De Loof zitten die standaard samen met de 4K7.
Onder het motto U vraagt en wij draaien, maar gelijk even een ToDo item van de lijst geschrapt.
Op de eerstvolgende batch zal de condensator geplaatst zijn. Tenslotte streven wij naar 100% tevreden gebruikers.
Johan Poelmans
Het is eigenlijk toch een toffe peer, diene Wim ;)
Nu nog een RS versie! [:D] (graptje, maar het zou wel erg leuk zijn [;)])
Geen probleem Michel. Bij deze de RS88SD16-n
Wim, en hoe mag ik dit interpreteren? [:I]
Johan Poelmans
Ondertussen zijn 7 van de 8 modulebakken bekabeld en heb ik op nog 3 andere (toevallig 2 ingewikkelde wisselstraten...) plaatsen een condensator moeten steken, waarna het probleem ook wel onmiddellijk van de baan was.
Een bevestiging dat het wel degelijk om antenneeffect gaat, en dat Klaas me goed heeft geholpen. Mercikes! ;)
adrievans
Geplaatst door Johan Poelmans
Waarschijnlijk een stomme opmerking,maar waarom voorzie je ze niet allemaal van een condensator.
Die dingen kosten niets,je krijgt bijna zeker geen foutmeldingen meer en als je ze hergebruikt (nieuwe baan),hoef je niet op te letten welke wel en welke niet aangepast is.
En Wim heeft het goed opgepakt door de condensator nu standaard op de print aan te brengen.
Johan Poelmans
Geplaatst door adrievans
Is geen prioriteit, maar komt er nog wel van ;)
ToThePoint
Ik weet uit ondervinding dat als er een loc passeert u extra storing krijgt omdat digitale loc's bijna niet te ontstoren zijn op de conventionele manier.
U kan nu wel vermoeden dat alles ok is totdat u een loc in dienst neemt die het antenne effect gaat versterken op zelfs de niet ontstoorde sectie's.
Ik zet standaard over elke detectie een C en ook een 100nF over de aansluitklemmen van de motor in de loc.
Zodoende minimaliseer ik het antenne effect, maar 100% zeker is dat nooit.
Geplaatst door ToThePoint
....en ook een 100nF over de aansluitklemmen van de motor in de loc.
Daar moet je voorzichtig mee zijn. Er zijn decoders waar in de handleiding nadrukkelijk wordt gezegd dat een eventuele C over de motorklemmen verwijderd moet worden. De reden daarvoor is dat die C de werking van de lastregeling kan verstoren. Dus altijd eerst de handleiding van de decoder lezen om te weten of dat wel mag.
Verder wordt het antenne-effect niet uitsluitend veroorzaakt door de motoren. Zoals uit het hele verhaal van Johan blijkt treedt het ook op als er geen enkele loc rijdt. Het wordt gewoon veroorzaakt door de aanwezigheid van het digitale signaal met zijn scherpe flanken. Je kunt dit zien als je een draad aan een oscilloscoop aansluit en het andere einde gewoon los over de spoorbaan legt. Op het beeld zie je dan een heel bos van stoorpulsen.
