Roco BR 363
Gestart door Bruno, 25 juli 2011, 09:21:14 AM
Bruno
Onlangs heeft Roco de BR 363 uitgebracht zoals deze ook in Nederland rond rijdt, o.a. in Venlo.
Omdat ik dit een leuk soort locomotief vind wegens de 3 assen met het drijfwerk (dat zie je in Nederland niet zo vaak!) stond het model hoog op mijn verlanglijstje.
Toen de eerste beelden van de loc op internet opdoken was ik toch wel lichtelijk teleurgesteld; het extra NL-hekwerk zat er niet op, en misschien nog wel belangrijker; het frame van de opstaptreden voor- en achterop de loc was geheel wit, i.p.v. overheersend zwart met witte randen.
Na wat wikken en wegen heb ik besloten de loc toch aan te schaffen, en er een ombouwprojectje van te maken :)
imghttp://upload.spoorpunt.nl/upload/p1340042_894.jpg/img
Hier de loc zoals deze uit de doos kwam, met namen de witte voor- en achterkant van het onderstel valt erg op.
imghttp://upload.spoorpunt.nl/upload/p1340027_762.jpg/img
De loc gedemonteerd, helaas uitgevoerd met 2 gloeilampjes die de de hele loc boven de bufferbalk laten oplichten, en een decoderstekker waar ik niet vrolijk van wordt.
Tevens moet volgens de handleiding een gewicht verwijderd worden om de decoder kwijt te kunnen, terwijl de loc al licht is, en door het verwijderen, het gewicht boven het aangedreven wiel verliest waardoor de trekkracht afneemt.
Na wat research bleek dat deze loc enige tijd in Nederland is geweest zonder het extra hekwerk op de lange neus, dit laat ik dan ook zo omdat als ik dat er op moet knutselen, er niets meer van de loc overblijft omdat ik op dat gebied twee linkerhanden heb :D
Er zijn mensen die zo een zaag/boor/vijl/weet-ik-het in een loc/treinstel zetten en er werkelijk prachtige resultaten uit krijgen, maar dat is niet aan mij besteed, laat mij maar lekker knoeien met de electronica!
Het to-do lijstje voor deze loc:
- Frame van de opstaptreden zwart maken
- Verlichting vervangen door LED's & Lichtlekkage oplossen
- Cabineverlichting inbouwen
- Bovenste frontsein apart schakelbaar maken voor rangeersein
imghttp://upload.spoorpunt.nl/upload/p1340986_903.jpg/img
Als eerste heb ik de gehele bufferbalk + bovenliggende delen van de loc gedemonteerd, zodat ik alleen het deel overhield wat zwart geschilderd moest worden.
Dit met een penceel en een potje Humbrol verf zwart geschilderd, de randen van de traptreden telkens direct met een wattenstaafje schoon geveegd, zodat deze wit bleven.
imghttp://upload.spoorpunt.nl/upload/p1340032_951.jpg/img
Plaatje zegt genoegd :)
Betreft een DigiRails printje wat ik nog had liggen
Helaas geen foto's gemaakt voor het monteren, dus jullie zullen het met de tekst moeten doen.
Eerst de gloeilampjes en lichtgeleiders eruit gesloopt, van de lichtgeleiders het uiteinde (het deel wat je later blijft zien) afgezaagd, en deze het omhulsel vastgelijmd.
Daarna achterop de lichtgeleider een klein wit SMD-ledje (bouwvorm 0603) gelijmd, met daaraan uiteraard twee draden. Deze draden worden door de inkeping geleid, waar eerst de lichtgeleider zat.
Nadat dit voor de twee frontseinen voorop de loc gedaan is de gehele voorkant weer gemonteerd en de draden het chassis naar binnen leiden via de plaats waar eerst het gloeilampje hing.
De hoge lampen bevinden zich in de schoorstenen, daar ook eerst de lichtgeleider ingekort, maar deze tot ongeveer halverwege de schoorsteen laten lopen.
Wederom op het uiteinde een SMD-ledje gelijmd en de draden naar onder toe leiden. Bij ??n van de schoorstenen zit de onderkant van het cabineinterieur in de weg voor de draden, hier voorzichtig twee gaatjes in geboord. Zie je later niets van daar het deel niet zichbaar is.
Door het vervangen door LED's is een groot deel van de lichlekkage ook gelijk opgelost, de laatste beetjes zijn bij te werken door de achterzijde van de LEDjes zwart te verven.
Omdat de loc nu voorzien is van LED's zou dit geen probleem moeten zijn, zij het dat de printplaat niet voorbereid is op LED's, en ook niet eenvoudig zo te maken is.
Tevens moest ik de voorschakelweerstanden, en de transistor, welke AUX3 van de decoder versterkt voor de cabineverlichting, ook nog ergens kwijt.
Oplossing: Gewoon even een nieuwe printplaat ontwerpen :)
Na het opmeten van alle maten van de orginele printplaat, het plaatsen en verbinden van de componenten en soldeereilandjes, kwam dit ontwerp eruit:
imghttp://upload.spoorpunt.nl/upload/klembord01_773.jpg/img
Een kleine 3 weken later kwam dit pakket uit het verre oosten aan:
imghttp://upload.spoorpunt.nl/upload/p1340935_613.jpg/img
Met daarin uiteraard de printplaatjes:
imghttp://upload.spoorpunt.nl/upload/p1340940_737.jpg/img
Nu vraag je je natuurlijk af; waarom 12?
Heel eenvoudig; de opstartkosten zijn relatief hoog, de kosten per print erg laag; de 11 printen extra kosten mij nog geen tientje.
imghttp://upload.spoorpunt.nl/upload/p1340941_548.jpg/img
De printplaat is dual-layer, wat wil zegen dat er aan twee zijdes koperen sporen lopen
imghttp://upload.spoorpunt.nl/upload/p1340944_555.jpg/img
Als eerste de componenten van de oude print overgezet; de stroomafnemers voor de wielen, 2 spoelen, ??n condensator en de contacten voor de motor
imghttp://upload.spoorpunt.nl/upload/p1340945_324.jpg/img
Dat ziet er dan zo uit, inclusief de extra weerstanden en transistor
Versterker is de standaard schakeling voor onversterkte uitgangen van een decoder; BC547 (SMD van de BC847), Basis met 4k7 weerstand aan de uitgang, emitter aan de GND en de collector is de - voor de belasting.
imghttp://upload.spoorpunt.nl/upload/p1340946_186.jpg/img
In de kap komen ook twee printjes, hierop worden de twee topseinen en cabineverlichting aangesloten.
De linker print maakt contact met een printje op het onderstel, hierdoor blijft de kap vrij afneembaar zonder draden wirwar
imghttp://upload.spoorpunt.nl/upload/p1340949_814.jpg/img
Het onderstel met de compleet gemonteerde print
imghttp://upload.spoorpunt.nl/upload/p1340950_411.jpg/img
Links het printje wat contact maakt met de print in de kap, de stripjes komen van een Lima 1200 (Waar die dingen wel niet goed voor zijn!)
De decoder wordt direct op de print gesoldeerd, de soldeereilandjes zitten op de goede volgorde zodat de draden 1-op-1 verbonden kunnen worden, en het netjes en overzichtelijk blijft
Voor de decoder is nog net een plaatsjes in de kap, deze wordt met dubbelzijdig tape vast gezet onder het cabine interieur, zodat een vrije doorkijk mogelijk blijft
Hierna kan de loc gemonteerd en getest worden, het resultaat:
imghttp://upload.spoorpunt.nl/upload/p1340987_732.jpg/img
Rangeersein
imghttp://upload.spoorpunt.nl/upload/p1340988_528.jpg/img
Frontseinen
imghttp://upload.spoorpunt.nl/upload/p1340989_266.jpg/img
En de cabineverlichting
imghttp://upload.spoorpunt.nl/upload/p1340967_137.jpg/img
De loc is al ingeburgerd op het lokale rangeerterrein
Voor de liefhebbers ook nog een video: http://www.youtube.com/watch?v=zrtQGkB-Sww
Aan de kenners nog een vraagje; heeft deze loc in het echt rode lampen voor de sluitseinen?
Mooi project, Bruno [8D]
Binco
#2
Heel inspirerend project,
mooi en netjes uitgevoerd![8D]
#3
schoon werk,
Idd , mooie ombouw , locje doet het precies h??l erg goed.[;)]
