Tweede ombouw : Analoog naar 6603
Gestart door daniVM, 30 juni 2011, 01:27:44 AM
daniVM
Ik heb de smaak van het ombouwen zo wat te pakken, en heb onlangs een paar delta 6603 decodertjes kunnen kopen voor een leuk prijsje.
Dus vanavond nog een loco omgekit naar Delta.  Toch een paar dingetjes tegen gekomen waar ik wat twijfels over heb.
First things first : de foto's en het verhaal !
Eerst de analoge wisselrelais er uit en de draden ge?dentificeerd.
IMGhttp://img.photobucket.com/albums/v611/danimieghem/Marklin%20stuff/PIX_IMG_4759.jpg/IMG
IMGhttp://img.photobucket.com/albums/v611/danimieghem/Marklin%20stuff/PIX_IMG_4763.jpg/IMG
Dan de Delta module gesoldeerd zoals op schema aangegeven
IMGhttp://img.photobucket.com/albums/v611/danimieghem/Marklin%20stuff/PIX_IMG_4765.jpg/IMG
Vervolgens alles met krimpkous afgewerkt en module vast geschroefd
IMGhttp://img.photobucket.com/albums/v611/danimieghem/Marklin%20stuff/PIX_IMG_4770.jpg/IMG
Om dan de loco dicht te doen om te passen of alles ok zit.
IMGhttp://img.photobucket.com/albums/v611/danimieghem/Marklin%20stuff/PIX_IMG_4771.jpg/IMG
En dan de testrit.
http://www.youtube.com/watch?v=loDCCy9IgTQ
Hier op het filmpje loopt hij nog lekker, maar iets later was het al veel minder.  Dus ik heb wat vragen !!
(1) motor en delta module worden behoorlijk warm, is dat normaal ?  Of zou ik toch alles es moeten demonteren en helemaal "cleanen" ?
(2) is deze motor uberhaupt wel geschikt voor Delta ? Hij werkt wel, maar ik heb deindruk dat het niet de ideale combo is.
(3) hoe zou het komen dat hij niet achteruit rijdt ?  schakelpuls komt door, maar hij beweegt niet, en na een tweede puls rijdt hij wel weer vooruit.
(4) de verlichting brandt niet (tenzij heeeel flauwkes).  Moet ik ergens nog een draadje bij solderen ?
Wie o wie kan hier opheldering brengen ?
Alvast hartelijk dank
Dani
daniVM
weinig reaktie so far...
Intussen nog een tweede lok omgebouwd op identiek dezelfde manier en die doet het perfect, dus ik begin te denken dat er wat mis is met die eerste decoder...
En wat het "traag lopen" betreft : oplossing gevonden ... versleten koolborsteltjes.  (allee, eerder vuile)
vanmiegroet
Is de elektrische verbinding wel in orde naar de sleepschoen en is de spanning in de lok wel juist?
Ik ben terug, maar ik meen het deze keer
Veel weet ik er eigenlijk niet van dus markliners help
Maar volgens mij
Door die ombouw heb je er volgens mij dus een digitale lok van gemaakt
De 24 puls waar mee je richting kon veranderen meteen vergeten (absoluut afblijven)
Rijrichting veranderen gaat nu digitaal.
Heren marklinners klopt dat
Ik weet niet zeker of de oude motor met veldspoel wel geschikt is voor decoder.
De motor loopt nu op gelijkspanning
Dat zou wel eens grotere stromen tot gevolg kunnen hebben.
Geplaatst door ysbeer
Maar volgens mij
het klopt wel dat het een digitale lok geworden is. Maar een digitale lok kan ook analoog werken (bij M?rklin toch, bij 2-rails weet ik niet). Alleen oppassen met de mfx-decoders. Geen ouwe blauwe trafo gebruiken. Dat is alles.
De delta decoder is wel geschikt voor motoren met veldspoelen : lectuur
