Keerlusmodule met een minimum aan onderdelen.
Gestart door ToThePoint, 17 juni 2011, 16:58:04 PM
Geplaatst door Geert
Wat bedoel je met 'de aansluitingen van het spoor achter A polen om?'
Daarmee bedoelt hij de secties B-C-D.
#46
Geert, dan weet ik het ook niet. Staat duidelijk uitgelegd en beschreven.
OK rechtgezet. wat klopt er volgens INFO niet aan mijn redenering? gewoon omdat ik graag weet hoe dingen werken...
Ik had vorige reactie al geschreven voor ik de volgende van INFO had gelezen. Zo wat weet je niet?
Geert, een belangrijke zin in de uitleg van Info is deze:
Geplaatst door INFO
De sectie A en E zijn aangesloten op een stroomdetectie met een vaste polariteit, dat wil gelijk zeggen dat ze tenopzichte van elkaar in de andere spoorstaaf geplaatst zijn.
Dat is nodig zodat bij het uitrijden van de lus de detectie weer aan de goede kant zit.
#50
Geert, ik zal je een hint geven, er staat ook iets over een afspraak, die we met zijn alleen stilzwijgend hebben gemaakt, als we stroomdetecties aansluiten.
Wat is het verschil met het principeschema van mij?
#52
En ik maar meer discussie vragen,nou daar is die dan.
Jammer dat ik er niets van begrijp,maar dat ligt aan mij ,hoop ik.[:D][:D][:D]
Mededeling: dit is geen kritiek op iemand
Geplaatst door ysbeer
dit is wat ik wil, bijleren via zulke discussies...
#54
Geert, verder geen kritiek, maar je leest de uitleg niet goed, Klaas geeft je dezelfde hint als ik je al gaf.
Geplaatst door INFO
verdomme geef die hint dan ...[B)]
#56
Driemaal is scheepsrecht zeggen ze wel eens
Geplaatst door INFO
Kijk eens naar mijn principeschema.. Is sectie A en ... E niet aangesloten op dezelfde polariteit. Wel een beetje ruimdenken...
#58
Geert ,discussie gesloten.
ToThePoint
#59
Zeer principieel voorgesteld werkt de keerlusmodule zoals ik deze afleid uit de diverse linken op dit draadje eigenlijk zo:
I1 tot I4 zijn stroomdetectie schakelingen. I1 en I2 sturen de relais naar links en I3 en I4 sturen de relais naar rechts.
Klopt mijn redenering?
en
Als een zwerende vinger en nu de elektronische componenten nog.
Neem 4 stroomdetectie's, een optocoupler, een bi stabiel relais, 2 transistors die de spoelen schakelen een paar verbindingen en je bent er, maar last but not least dient u in een van de C geleiders ook voor een spanningsval te zorgen.
