GRATIS
Gestart door ysbeer, 27 april 2011, 12:32:46 PM
Aangeboden 40 polige pluggen met mescontact
stroom 1 amp toegestaan
Niet nieuw maar circa 1jaar gebruikt, 3 maal in elkaar en drie maal uit elkaar geweest
merk ericson
kosten alleen verzend halen is ook mogelijk
Aanwezig circa 40 stuks (set)
2
Circa 100 relais 24 volt een keer om mono stabiel
Ideaal voor hartsstuk omschakeling of seinpaal
Kosten alleen verzend.Liever halen.
img/imgIMGhttp://i29.photobucket.com/albums/c280/ysbeer/PLUG2.jpg/IMG
img/imgIMGhttp://i29.photobucket.com/albums/c280/ysbeer/PLUG1.jpg/IMG
img/imgIMGhttp://i29.photobucket.com/albums/c280/ysbeer/REL1.jpg/IMG
Pluggen gaat wel maar aan relais schijnt geen behoefte te bestaan,dan maar naar de vuilbelt.
Zonde want het zijn er veel en ze zijn nog goed.
Maar alles bewaren brengt ook geen geluk[:(!][:(!][:(!]
Ook nog gevonden stroom relais (reed relais,gans nieuw) spanning 2.5 volt stroom 100 mA
werken dus in serie met iets.
Open breken kan ook voor de reed contacten
ik wacht nog even en dan floep...........
Wim, die relais, daar heb ik er ook een paar honderd van gehad. Heb je alleen maar wat aan als je ook de bijbehorende insteekbordjes hebt.
Een paar bezwaren van deze relais: er zit maar 1 contact in, dus als je meer kringen wil schakelen moet je relais parallel zetten. Ik had er soms wel 5 samengeschakeld.
Het metalen huis is elektrisch verbonden met het moedercontact. De relais mogen dus niet tegen elkaar leunen. Origineel hoort er dan ook een plastic hulsje omheen te zitten.
Ik heb ze ook allemaal weggegooid.
Klopt wel ,alleen dat bordje is niet nodig,ik heb er twee in gebruik gewoon met aan gesoldeerde draden.
gjvdz
Voor wat kan je de reedcontacten zoal gebruiken?[:p]
Mvg Giel-Jan
Geplaatst door gjvdz
Reed contacten zijn glazenbuisjes luchtdicht (of met gas)zijn gemonteerd.
Ze sluiten en openen door een magneet op redelijke afstand te houden van het contact.
B.V
een contact tussen de rails en een magneet onder de trein
Wat ik heb zijn relais,je moet ze dus slopen voor de contacten los.
