Nu in MSM 263 PRAKTIJK: Crossrail wordt BLS Cargo Nord | Dinosaurusvondst | Het ARCOMORA-concept
zelfbouw verkeerslichten
Gestart door sn00zerman, 13 april 2011, 20:47:51 PM
sn00zerman
Hoi allemaal,
Enige tijd geleden heb ik een verkeerslichtmodulesturing (wat een woord, dit lever zekere dubbelwoordwaarde op bij scrabble) gebouwd.
imghttp://www.digitalplayground.be/images/modelrailroading/april_2011/01.jpg/img
Op de print is plaats voor relais, voor aansturing van Faller Car System rijtuigen.
Tevens kan er een schakelaar aan, om de verkeerslichten op "oranje knipper" te zetten.
Deze sturing is niet alleen voor verkeerslichten, maar ook voor voetgangerslichten.
Ondertussen heb ik ook m'n doosje met zelfgefreesde messing onderdeeltjes voor deze verkeerslichten teruggevonden.
imghttp://www.digitalplayground.be/images/modelrailroading/april_2011/02.jpg/img
Zo heb ik een handvol onderdelen. Links de "plaat" waar de verkeerslichten in moeten, in't midden het "bakje" dat achterop de verkeerslichten moet,
"platte" versie, maar voorzien van plooilijnen.
Rechts dan uiteindelijk een geplooid bakje ...
En zo ziet een uiteindelijk gemonteerd verkeerslicht eruit:
imghttp://www.digitalplayground.be/images/modelrailroading/april_2011/03.jpg/img
De lichtkappen zijn gemaakt van krimpkous, dat schuin is afgesneden.
De palen zelf, zijn een beetje ingeslepen, zodat het "bakje" een stukje in deze paaltjes zit gesoldeerd, om zodoende de dikte
van dit "bakje" wat te camoufleren.
imghttp://www.digitalplayground.be/images/modelrailroading/april_2011/04.jpg/img
Ik heb ondertussen al ??n gewoon paaltje klaar, alsook een paaltje met hangend verkeerslicht boven de straat.
Ik gebruik 2 verschillende soorten messing buisjes.
In Belgi? althans, zijn de vrijstaande verkeerslichten uit een dunnere buis opgebouwd, met onderaan een dikker voetje.
Bij verkeerslichten met hangende verkeerslichten boven, is het onderste deel opgebouwd uit dikkere buizen, en het bovenste stuk uit dunnere buizen.
Er moeten wel nog voetgangerslichten aan deze palen !
groen / geel / rood beeld:
imghttp://www.digitalplayground.be/images/modelrailroading/april_2011/05.jpg/img
imghttp://www.digitalplayground.be/images/modelrailroading/april_2011/06.jpg/img
imghttp://www.digitalplayground.be/images/modelrailroading/april_2011/07.jpg/img
Het geheel is configureerbaar voor eender welk verkeerslichtenstelsel.
Dit kan door een configuratie-printje aan te sluiten op de verkeerslichten print, waarop een klein LCDtje zit, en wat drukknopjes.
(dit moet ik nog in mekaar solderen)
Daarmee is alles tot op de milliseconde instelbaar !
groeten,
Kris
-=[www.digitalplayground.be]=-
Where fun meets technology ...
mini-bs
Johnnytrein
Amaai die zien er prachtig uit word dat een forum aanbieding?
groetjes Johnny
sn00zerman
Indien gewenst, kan ik altijd bouwpakketjes aanbieden, met een degelijke stap-voor-stap handleiding :-)
Het frezen van de onderdelen, en het op maat maken van de messing paaltjes enzo, gaat vrij snel en accuraat, het in mekaar steken van die dingen is het grootste werk :-)
Ik kan ook eender welke verkeerslichtsturing er in programmeren, tot op de milliseconde instelbaar. (Belgisch/Nederlands/Duits/Zwitsers enz ... enz ...)
groeten,
Kris
Vertel eens iets meer over de elektronica die je gebruikt hebt?
Misschien eens overwegen om het te commercialiseren.
Op foto lijken de leds wel vrij groot ten opzichte van de rest van het verkeerslicht. Misschien kan je iets anders overwegen dan leds?
Maar, vooraleer ik hier afgeschoten wordt, het ziet er nu al geweldig uit. Een echt hebbedingetje.
Nu nog combineren met een soort van Faller Car System, maar dan met optrek- en afremvertraging en realistischer kan niet meer.
Mij lijken de leds wel in verhouding tot het hele sein (toch zeker de diameter tov de plaat waar ze instaan).  De lichtkappen zijn mogelijks wat lang.
Inderdaad een mooie uitvoering !  Daar moet zeker een markt voor zijn.
marc goovaerts
Mooie verkeerslichten, zeker in HO. Nadeel is wel dat je, om de draden kwijt te raken, een te dikke paal moet gebruiken.
Ook zie ik het enkel zitten voor mensen die het Faller Car System gebruiken. Werkende verkeerslichten zouden een beetje stupied staan als alle Wikings & co toch maar blijven stilstaan. Daar denk ik dat realistische dummies meer op hun plaats zouden zijn.
Als je SMD's en lakdraad zou gebruiken, is je resultaat een stuk meer filigraan [;)]
sn00zerman
De electronica is zelf ontworpen, op basis van een PIC 16F877A.
(zelf schema getekend, zelf print getekend, zelf software voor de PIC geschreven)
Op de print is plaats voorzien voor 2 relais, ten behoeve van het Faller Car System. Deze relais schakelen met een random vertraging van enkele milliseconden tot een seconde in, nadat het "groen" is geworden voor een specifieke rijrichting. Hiermee kan je dan zo'n faller stopstoel uitschakelen, waarna de auto's weer gaan rijden. Als je met DC-Car of andere "verbeterde" versie van een digitale FCS, dan kan je die relais uitgangen aan ingangen van die modules hangen, waardoor je autootjes langzaam kan laten optrekken :-)
Ik heb ook nog een eigen digitaal faller carsystem in de maak :-)
Betreffende de paaltjes zelf:
De LEDs zijn 0,1 mm te "dik" (en uiteraard iets te lang)
De messing buisjes mogen nog dunner, maar we vonden momenteel geen dunnere. (er is nog plaats genoeg aan de binnenkant van deze huidige buisjes, er kunnen nog makkelijk enkele draadjes bij, dus da's geen probleem.
Momenteel ben ik bezig met uit te zoeken hoeveel millimeter ik van de voorkant van die LEDs kan "afdraaien", en ze toch nog werken.
Hierdoor kunnen dan de lichtkappen ook korter.
Verder is dit project nog helemaal zo ver niet om te commercialiseren, ik moet me dringend eerst eens gaan bezighouden met de voetgangerslichten :-)
Maar als jullie genoeg belangstelling blijven tonen :-)
SMD LEDs heb ik trouwens ook overwogen, maar dan moet ik iets verzinnen om lensjes te maken om voor die LEDs te plaatsen enzo.
Ik denk dat het voorste stuk van de LED "afdraaien", een betere oplossing is. Nu alleen nog dunnere messing buisjes vinden, die
uiteraard hol moeten zijn aan de binnenkant.
Ben trouwens ook bezig met "zwaailichten" => 3 SMD LEDs met hun rug tegen mekaar gesoldeerd in een driehoek, en deze alle 3 snel genoeg na mekaar laten aangaan, geeft een perfect illusie van een zwaailicht :-)
Alleen nog wat vinden om als "kapje" over die LEDs te zetten.
Verder nog servo DCC servo decoders, 4 servo's op ??n decoder (uiterste hoeken instelbaar met CV's per servo), totaalprijs rond de 12 euro per decoder. En verder nog multiprotocol functiedecoders (4 uitgangen), decoder past net qua breedte in een rijtuig.
Hiervan zal de prijs zelfs minder zijn dan 12 euro.
groeten,
Kris
groeten,
Kris
Paulogic
Crystal Clear of Window product ???
Druppeltje vormt automatisch een kleine lens zoals een druppel
water.
Paul(ogic)
Dat spul heet Kristal Klear.
Crystal Clear is een frisdrank.[:)]
Paulogic
Oeps... sorry [:D]
Ik heb ook zo een product maar het is van de US maar
die naam kent niemand he...
Paul(ogic)
railman56
@kris, welke diameters van buisjes zoek je?
ik vind je wel een "elektronische" bezige bij [:D]
knap werk
marc
marc goovaerts
Er zijn heel dunne en sterke 'buisjes' op de markt... injectienaalden.
Op www.vilans.nl/docs/producten/injectienaalden.pdf vind je een pdf met de kleurcodering van de diverse diameters en lengtes.
Handig om eens te bestuderen alvorens naar de apotheek te gaan of je favoriete verpleegster eens diep in de ogen te kijken
