Nu in MSM 244 ACTIEMODEL 2024
servo's
Gestart door gjvdz, 09 februari 2011, 20:48:58 PM
Je kan de overgangstijd tussen 1ms --> 2ms pulsen geleidelijk laten gebeuren door op pin 5 van de timer IC langzaam een andere spanning aan te leggen. Deze spanning is bv afkomstig van de oplaadcurve van een zware elco 2200?F die je via een R 2,2k en een schakelaar aan de + oplaad.
ideaal voor slagbomen of poorten langzaam te openen.
werkt wel enkel met de basisschakeling zoals ik die voorgesteld heb in dit draadje.
Schema van servoaansturing met vertraging bij op de link geplaatst in dit draadje (laatste ppt pagina). Nog wel geen uitleg bijgeplaatst...
Daarnet uitgeprobeerd en hij doet het perfect. Bij het sluiten van de schakelaar gaat de pulstijd van 1ms naar 2ms. De frequentie blijft dezelfde, open je de schakelaar dan gaat hij terrug naar 1ms. De tijd die de servo erover doet is telkens ongeveer 5 seconden.
Iemand waarvan ik de gedachten kon lezen? [;)]
in alle geval is die manier de manier waarop ik mijn servo arm de wissel laat bedienen. Door de veerkracht van de staaldraad kan het geen kwaad dat de servo te ver uitslaat...
http://www.tw-music.de/modellwelt/ES05/index.htm
ToThePoint
Geplaatst door Geert
Zeer interessant gegeven Geert. Daar ga ik eens mee experimenteren.
Vraagske, wat is de bedoeling van de schakelaar en R 2k2 in serie met de elco van 2200?F ?
Volledige uitleg volgt later, Een deel wordt al verklaard door de wijze waarop pin 5 intern is gekoppeld in het IC.Hiermee kan je het schakelniveau 2/3Vcc verhogen/verlagen.
gjvdz
De eerste decoder is gesoldeerd, nu moet ik enkel nog mijn aansluiting op mijn trafo maken.
Weet iemand welke weerstand ik moet aan mijn diodenbrug solderen om het juiste voltage te bekomen?
Mvg Giel-Jan
Geplaatst door gjvdz
Vraagje gaat het hier nog steeds over servo's en hoe aan te sturen?
gjvdz
Ja, ik moet van 16V AC naar 4.8V DC
Mvg Giel-Jan
Niet met een weerstand, maar met een spanningsregelaar van 16 naar 4.8V gaan, een 7805 bijvoorbeeld.
Waarschijnlijk is 5V ook goed (servo's werken typisch op 4.8 ? 6 volt - 4 of 5 oplaadbare batterijen [;)])
Nog iets dat ik ondervonden heb: De motor in de servo wil wel eens een sturing via de voeding storen. De voeding krijgt van mij een aparte 5 Volt, via een aparte spanningsrgelaar dus. De elektronica voor het stuursignaal wordt gevoed via een andere 5V-spanningsstabilisator.
gjvdz
Kan ik dit met een potmeter?
Ik heb er zo twee gekocht voor ik wist dat ik wisselschakelaars nodig had.
Mvg Giel-Jan
Een potmeter geeft geen stabiele uitgangsspanning. Onder invloed van de motorstroom van je servo gaat die schommelen, en waarschijnlijk zal je potmeter doorbranden omdat er teveel stroom gevergd wordt.
Van 16vAC naar 5DC moet je trouwens eerst gelijkrichten.
Maar misschien is er wel een snellere/goedkope oplossing - kijk eens of je nergens een afgedankt adaptertje hebt liggen: veel kans dat die je de nodige 5VDC kan leveren.
gjvdz
Dat ik daar niet zelf opgekomen ben [:D]
Ik heb er hier zo'n dozijn liggen dus ik weet wat me te doen staat [:D]
Mvg Giel-Jan
gjvdz
Hoeveel servo's kan zo'n adaptertje trekken?
Mvg Giel-Jan
Hangt af van de servo, en van het adaptertje. VA kan je aflezen aan de adapter, de rest is "meten is weten" [;)]
Heel veel servo's als je ze niet allemaal tergelijkertijd aanstuurt.
De servo's in modelbouwontvanger voor bijvoorbeeld een vliegtuig worden ??n voor ??n aangestuurd. Waar ik eigenlijk mee wil bedoelen, eerst krijgt servo 1 een puls van 1-2ms, iets later servo 2 enz... Na 20ms herhaald dit zich. Maar ja dit is niet zo eenvoudig uit te voeren met een NE555 IC.
Mijn volgend project stuurt servo's aan met een microcontroller. Meer daar over later.
