dipswitches 6021?
Gestart door stefanic, 19 september 2005, 09:15:52 AM
stefanic
Op de 6021 staan naar 't schijnt 4 dipswitches aan de achterzijde.
Voor SPOOR I bedrijf moeten die blijkbaar anders staan dan voor HO-bedrijf. Kan iemand (met een handleiding van dergelijk toestel) mij zeggen hoe deze switches moeten staan voor I en HO en hoe dit moet geactiveerd worden (blijkbaar iets met 'go' en 'stop' tezamen indrukken)
Ik heb een spoor I digitale loc (DB V100 met schakelelaar gelijkstroom-wisselstroom-digitaal) en alles werkt zoals het hoort, behalve dat in digitaalbedrijf alle lichten (zowel wit als rood aan beide kanten dus) gelijktijdig branden op halve kracht. Inschakelen van de lichtfunctie laat de juiste lampjes wel op volle kracht branden (maar de rest blijft dus ook nog zacht branden). In klassiek bedrijf werken de lampjes wel zoals het hoort.
Dit is getest met zowel m'n ouwe control 80 (allereerste versie), Uhlenbrock als met een modernere Marklin centrale, telkens met zelfde probleem. Ik wil nu dus ook nog eens testen met een 6021 met juiste dipswitch-configuratie omdat ik er nog niet uit ben of het nu een probleem is met de decoder of met de incompatibiliteit van de besturing. Ik weet wel dat de oudere Marklincenrales niet compatibel zijn met de Spoor I decoders maar rijden doet hij dus wel.
Wie kent hier meer van en weet raad?
Stefan
Stefan,
6021 and DipSwitches
In order to use the new functions you have to have a 6021.
Further more the dipswitches should be set as follows:
DIP : 1+3+4 = OFF and DIP 2 = ON (preferred).This will give you a mix of the old and new format (great if you have older decoders)
OR
DIP : 1+2+3 = ON and DIP 4 = OFF
This selects only the new format
Decoder voor spoor I zijn dus Motorola New Format decoders, dus de Uhlenbrock Intellibox moet dus ook ingesteld worden bij het decoder adres als 'NEW', zal hetzelfde effect geven als de gewenst eerste instelling van de 6021.
Wim.
stefanic
Ok Wim,
Dan weet ik genoeg. Ik had m'n Uhlenbrock getest met Motorolla new en old, zonder enig verschil. Ik vermoed ook dat m'n ouwe Control 80 + central unit enkel het oude formaat aankan.
Volgens de verkoper zit de nieuwste decoder in deze loc. Misschien merkwaardig dat besturing met een oude centrale dan toch mogelijk is?
Wat doet een oude decoder op een centrale die enkel de nieuwe decoders aankan? Niets, rare dingen, normaal?
't Zal dus waarschijnlijk toch een probleem met de decoder zelf zijn. Ik zal bij de verkoper de ultieme test doen op z'n 6021.
Bedankt,
Stefan
Stefan,
Op een oude centrale Oud Motorola format zal een New Format decoder gewoon rijden, echter de functies zullen niet werken, dat is dus precies het probleem wat je hebt.
Wim
Johnnytrein
Wim, inderdaad maar door de dipswithes achter op de 6021 te verzetten zal hij de functies allemaal terug hebben. Johnny
groetjes Johnny
Geplaatst door Johnnytrein
Johnny, even beter lezen, ik heb het over de oude centrale (6020), en daar had stefanic het ook over.
De 6021 is gemaakt voor de Spoor I decoders, dus zal het probleem daar niet bestaan, tenzij natuurlijk de decoder zelf defect is.
Wim.
Johnnytrein
Oeps inderdaad verkeerd gelezen [:I] sorry. Johnny
groetjes Johnny
stefanic
hallo,
Het probleem is ondertussen uitgeklaard dankzij de 'ultieme test' bij de verkoper. Het is weldegelijk de decoder die -gedeeltelijk- kapot was.
De bewuste loc heeft trouwens een speciale decoder, geen 6095.
Een goede decoder werkt prima met Intellibox (protocol 'Motorola new'). Ik hoef dus geen nieuwe centrale gaan kopen om van m'n digitale loc te genieten!
De enige opmerking die de verkoper maakte was dat er wel ergens een combinatie van loc/besturing is die problemen kan geven. De loc heeft immers standen gelijkstroom-wisselstroom-digitaal en dat kan je dan combineren met gewone trafo (wissel of gelijkstroom) of digitale besturing (oud of nieuw Marklin protocol, en in geval van 6021 dan nog eens met verschillende dip-config). Wie weet of er combinaties zijn die decoders naar de vaantjes helpen (of wie durft het testen ;-)
Indien dit probleem bestaat, lijkt het mij ook nuttig dat Marklin dit risico vermeld in de handleiding, zeker als het combinaties van Marklin-toestellen zou zijn bv. "zet nooit een loc met stand 'gelijkstroom' op een baan aangesloten op een 6021" (als dit bv. een risico zou zijn). Ok voor mij dat gebruik van de loc met andere (niet Marklin) besturingen (digitaal of analoog) op eigen risico is.
Groeten,
Stefan
Stefan,
