Transformatoren
Gestart door marago, 21 januari 2011, 13:01:49 PM
marago
Hallo!
Ik heb op de zolder een oud LIMA-treintje gevonden.
Ik ben bezig om alles opnieuw in dienst te nemen.
Mijn probleem: ik heb te weinig transformatoren en ik vraag mij af of ik enkel LIMA-transformatoren mag gebruiken.
Wie kan mij helpen?
Marago
Je kan elke trafo gebruiken die 0 tot 12 volt gelijkspanning levert.
Dus b.v. een trafo van Fleischmann, Trix of Roco is geschikt.
M?rklin trafo's niet, die geven wisselspanning en daar houdt een Lima treintje niet van.
marago
Bedankt!
Nu, bij Fleischmann bij voorbeeld gaan bepaalde transformatoren tot 14 of zelf 16 V...
Is het echt een probleem?
Marago
Hallo
Je schrijft te weinig transformatoren.
Hoeveel zijn dat er dan.
Ik denk dat je zeker bij een eenvoudige analoge baan (in opbouw)aan een trafo genoeg hebt
Zo een oude LIMA trafo,die regelbaar is,doet het prima.
Op draaien tot je trein een mooie snelheid rijdt en dan laten rijden op die snelheid.
Dan zal er zeker niets kapot gaan.
Geef nog eens wat meer info over wat je wil gaan doen.
marago
Misschien zie ik het te groot....
Ik heb enkele wissels die ik wil gebruiken, zo ook een stattion met meerdere spooren, en natuurlijk accessoires zo als spoorseinen, overwegen enz... zouden ook moeten functionneren.
Misschien ben ik overmoedig, maar een gewone ovale baan op een triplexplaat interesseert mij niet.
Hopelijk ben ik met deze verlangens niet te brutaal geweest!
Thanks in advance.
Marago
hobbyist
U zegt " een oud lima treintje" Van welk jaar. Ik heb hier nog men eerste treintje van lima en dat had een transfo van max 6 volt. enkel vooruit of achteruit, niks snelheid. dus eerst max 6 volt op de baan zetten en kijken hoe hard het ding rijd. Rijdt het net zo snel als een van 12 volt dan weet je al zeker dat de loc niet op de baan moet zetten met de rest zoniet zal het vroeg of laat een stoomtrein wezen.
Niks mis mee hoor.
maar je moet voor de trein een regelbare trafo hebben
Een(1) lijkt mij voorlopig voldoende.GELIJKSPANNING
Verder een(1)grote of twee kleine voor de seinen en wissels
Spanning 16 tot 18 volt bij een stroom van circa 2A WISSELSPANNING
Twee kleiner mag ook,maar dan wel een voor de seinen en een voor de wissels.WISSELSPANNIG
vraag meer als We weten wat je hebt voor spullen
