Nu in MSM 257 BAAN: Het Bleije baantje * DIORAMA: Een impressie van station Stekene
piko 2011
Gestart door wisselstromer, 30 december 2010, 01:18:21 AM
Alles is mogelijk hoor , dus Piko heeft geen fout gemaakt , van de sluitlichten heb ik alleen foto's dat de lichten aan de buitenkant branden.
Ja zelfs 3 sluit-lichten....
Bruno
Piko heeft niets fout gedaan [;)]
De buitenste lampen en het middelste licht zijn in het echt LED-lampen, en kunnen meerdere kleuren tonen.
De binnenste 2 lampen zijn halogeen lampen welke gebruikt worden voor grootlicht en dus alleen wit kunnen zijn.
Sluitseinen zijn dus altijd op de buitenste lampen, frontseinen kunnen op de binnenste en buitenste lampen.
Opmerkelijk is de constructie van Piko wel te noemen. Op het printplaatje van de verlichting zitten er een witte en rode LED naast elkaar achter de lichtgeleider van de buitenste lampen; echter is er ook een plaats voor een LED achter de binnenste lampen, dus met 2 LED's en weerstanden en wat draad kan je de loc van grootlicht voorzien:
Overigens heb ik mijn loc nog van wat extra lichtopties voorzien: http://www.youtube.com/watch?v=pbiAxEGvlsA
Bedankt. Ook voor het filmpje. [:p]
Kees-Jan
Fraai Bruno, zeer fraai!
Kees-Jan
Paulogic
Ferm ... overtuigend.
Mooi als hij wegrijdt en je fade out naar zwart [:p]
Je zou die nog kunnen gebruiken voor morsecode ook he...[:D]
Paul(ogic)
TimT
dat is mooi toevallig geen handleiding hoe je het hebt gedaan :D
Groeten Tim
bellejt
als de decoder een 21 pins is bv lopi V4 dan moet het toch mogelijk zijn via de uitgangen F3 en F4 die bijgebouwde lichten aan te sturen.Er moet dan vermoedelijk wel een transistortje tussen.
bellejt
ik heb mijn marklin br185 voorzien van de kit van schonwitz en een 21 pins esu V4.0.Alle mogelijke lichten kunnen aangestuurd worden.Daarom dat ik vroeg of er een 21 pins inzat.Op de 21 pins is het nl mogelijk F3 en F4 soldeerbaar met draadjes en een extra transistor aan te sturen.Dan zou er enkel een draadje moeten naar de lichtprint op dat vrije ronde punt.
Bruno
@Paulogic: Dan zou ik eerst eens morse moeten leren [:D]
@bellejt: Kan ook met een 8 pins decoder door de extra draden op de decoder zelf te solderen. Dit vindt ik zelf handiger omdat je dan nog wel gewoon je 8-pins plug hebt. Inderdaad zijn AUX3 en AUX4 via een transistor (BC547) aangesloten.
Als ik van het weekend tijd heb zal ik een uitgebreide handleiding met foto's plaatsen, ik moet de lok dan toch even openhalen voor afrondende werkzaamheden.
Aangesloten decoder 1:
"Licht voor" : Rechter lamp zijde 1
"Licht achter" : Rechter lamp zijde 2
AUX 1 : Linker lamp zijde 1
AUX 2 : Linker lamp zijde 2
AUX 3 : Topsein zijde 1
AUX 4 : Topsein zijde 2
Decoder 2 (Functiedecoder):
"Licht voor" : Sluitlichten zijde 2
"Licht achter" : Sluitlichten zijde 1
AUX 1 : Cabinverlichting zijde 1
AUX 2 : Schijnwerpers zijde 1
AUX 3 : Cabinverlichting zijde 2
AUX 4 : Schijnwerpers zijde 2
Geprogrammeerd:
F0 = NL-frontseinen
F1 = Dimmen verlichting
F2 = Schijnwerpers
F3 = B-frontsein (schakelt middelste licht uit)
F4 = Cabinverlichting zijde 1
F5 = Cabineverlichting zijde 2
F6 = Rangeermode (halve snelheid)
F7 = Belgisch gevarensein zijde 1 (knipperende lampen)
F9 = Belgisch gevarensein zijde 2 (knipperende lampen)
F10 = Sluitseinen
F11 t/m F16 = Licht links, midden en rechts voor beide kanten
Volgorde is misschien wat onlogisch, maar vind het zelf handig voor bediening met MultiMaus.
ToThePoint
Geplaatst door Bruno
Geprogrammeerd:
F0 = NL-frontseinen
F2 = Schijnwerpers
F10 = Sluitseinen
Laat maar komen die verbouwing met transistors.
Misschien in een apart draadje, dan is dat makkelijker te volgen.
Bert Ossevoort
Heel mooi ,ben benieuwd of het goed te doen is ?
en er geen electronica specialist voor moet zijn ,
de tip van ToThePoint,
in de rubriek belgische modellen staat al een draadje over de lok ,houden we alle specifieke info bij elkaar en makkelijk terug te vinden voor alle verbeteringen ,Toch??!!
Bert.
Bruno
Ombouw is best goed te doen, mitst je een soldeerbout kan hanteren en een vaste hand hebt.
bellejt
nu kost het je wel 2 decoders.Ik heb 1 x 21 pins gekocht voor 29,95 euro.Heb er wel die set bijgekocht.Geloof dater wel ergens plaatjes zijn waar die transitoren opzitten.Dan is het nog eenvoudiger.Ik heb daar ergens op internet een schema van gezien hoe dat om te bouwen met transistoren.
ToThePoint
Geplaatst door Bert Ossevoort
Bert.
Inderdaad dan staat alles bij elkaar over de desbetreffende loc.
