Heimisse
Gestart door TBone79, 03 december 2010, 11:48:36 AM
TBone79
Hallo Iedereen,
Mits een beetje vertraging dan toch een eerste ontwerp. Water en vrieskou zijn niet de beste vrienden van de kabel...
Mijn origineel idee om een kopstation te plaatsen, heb ik laten varen. Aangezien mijn beschikbare ruimte een beetje gekrompen is, (Mijn drumstel moet er ook nog ergens bij) leek het mij beter om een doorgaand station te ontwerpen. Dit om meer variatie te kunnen cre?ren.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/alHDiCFyhuejqjnAblhWs2MgkdH4NeM_EXiJevhIG0U?feat=directlink
Nog eens even alles op een rijtje...
  • Schaal HO
  • Tijdperk V/VI
  • Mijn zoontje is zot van stomers => klein depot / museum
  • Klein goederen emplacement
  • Belgisch, dus links te rijden.
Nu heb ik jullie hulp nodig.
Ik geraak er maar niet uit hoe ik mijn schaduwstation moet ontwerpen. Ik zou deze willen verbinden met beide uiteinden van het station en de optionele parade/ programmeerspoor. (Misschien als deel van het schaduwstation dat zichtbaar is?)
Ik denk dat ik het begin van de spiraal rechts-onderaan iets verder naar beneneden kan verschuiven om zo meer plaats te krijgen.
Enfin, graag jullie mening...
Greetz Diego
Man is the only animal that blushes. Or needs to...
stefanic
Idee voor je opstelstation/paradespoor.
Ik ga er van uit dat je paradespoor komt precies waar je het geschreven hebt, en dat dit dus lager ligt dat het spoor dat net erboven met een brug over de straat gaat. Je paradespoor zal deze straat dus via een overweg kruisen?...
Stel station ligt op niveau 0. Rijdt even mee links het station uit...
Naar links zak je af tot je in de tunnel verdwijnt (net na de wegbrug) op niveau -10. In de tunnel draai je verder naar links en volg je dezelfde weg nogmaals, maar dan op een lager niveau, onder je goederenstation door. Ter hoogte van het woord 'goederen', maar dan op niveau -20 maak je een rechtse aftakking die je paradespoor zal vormen. De rest blijft onzichtbaar en vormt je schaduwstation. Eigenlijk is je paradespoor dus het buitenste spoor van je schaduwstation.
Waar je paradespoor terug in de tunnel verdwijnt (onder de parking van het depot) sluit dit terug aan op de rest van je schaduwstation. je draait naar links (onder de zichtbare bocht onderaan) naar rechtsboven (daar zit je ondertussen terug op niveau -10) en na weer een halve bocht ga je weer recht naar beneden en komt uit de tunnel net voorbij de locloods.
Ik denk dan wel dat het nodig is dat je straat in z'n geheel op niveau -10 ligt (de nu aanwezige brug wordt een overweg, en het paradespoor loopt onder je weg door).
En je paradespoor is dus enkelsporig (van rechts naar links te berijden). Alternatief is dat je parade ook dubbelsporig is en dat je schaduwstation enkel van links naar rechts bereden wordt.
edit: plannetje toegevoegd met aanduiding van hoogtes (rood=onzichtbaar).
Stefan,
Je baan is in verhouding vrij klein, en om de hellingspercentage in bedwang te houden, zou je ovale helixen moeten bouwen. Om er 2 van te bouwen, is zinloos, want dan kan je geen vrije hoogte opbouwen om vlot aan je schaduwstation te kunnen.
Dus, 1 spiraal, ovaal om niet te stijl te gaan. Je laat dan beide hoofdsporen uit zicht samen komen, aansluitend op de spiraal. Beneden leg je dan een schaduwstation aan, met keerlus. Zo heb ik het probleem met mijn vorige baan Saraan aangepakt.
Maar elk ander idee is natuurlijk ook goed. Als je je er maar goed bij voelt. [;)]
P.S. de dubbele aansluiting op het hoofdspoor van de 2 korte opstelspoortjes bovenaan op het plan, vind ik overkill. Ik zou die enkelvoudig houden. [;)]
ik vind je opzet zelf wel erg mooi, zeker met de blik op het station, via een aantal opstelsporen richting perron, wel met Michiel eens om je 2e aansluiting te verwijderen, of te beperken tot 1 spoortje. Het station biedt mooi de ruimte voor diverse treinbewegingen en met dubbelspoor kun je samen met je zoon goed rijden..
hou wel je perron lengte in de gaten, ik zou proberen de perrons niet in het gebogen stuk door te laten lopen, maar zoveel mogelijk recht te houden, uiteraard weer afhankelijk van je treinlengtes.
verder hebben de belgische depots meestal rechte loodsen ipv rond, zou ik als je voor belgische sfeer gaat wel proberen mee te nemen.
zijn de breedtes van je wegen correct? ze lijken wat breed, en is het misschien een idee om je defileer baan bereikbaar te maken vanuit je schaduwstation als apart baanvak ipv rechtstreeks uit het station. ( en hou je boogstralen, hellingspercentages en opzet schaduwstation goed in de gaten)
Wel ""type"" landschap heb je in gedachten, vlak, ardennen, stad? Stad en ardennen maken het mogelijk om met viaducten tunnels eenvoudig je bogen uit het zicht weg te halen en diete te creeeren, op de bogen krijg je dan ruimte voor landschap/stad.
nogmaals, leuk ontwerp zo
TBone79
Alvast bedankt voor tips. Ik neem ze mee naar de tekentafel.
@Stefanic: Bedankt voor het schetsje, het is veel duidelijk nu! Ga ik zeker proberen!
@Michiel: De opstelspoortjes zijn aangepast. Het idee van 1 spiraal neem ik zeker mee... [:)]
@Kautenbach:De breedte van de wegen zijn inderdaad nog niet op schaal. Dit was even een vlug schetsje om een idee te hebben waar de scenery kon komen.
Het type landschap in gedachten is vrij stedelijk... Maar dat van die tunnels en viaducten snap ik niet goed...
Greetz Diego
hoi Diego,
Die tunnels, viaducten; ik bedoelde, die kun je nuttig gebruiken om je bogen iets te camoufleren, zodat je geen 180 graden lussen in je hoofdbaan ziet, dat oogt vaak optisch veel mooier.
Als je een stad bouwt is het te overwegen om bv het spoor onder een stuk stad aan het uiteinde vd baan te laten lopen, ipv de boog in zicht te houden. wat je zelfs nog kunt doen (maar misschien sla ik nu iets door) is fictief het spoor rechtdoor laten lopen, terwijl deze in de tunnel/viaduct ongezien afbuigt. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is.
groet, Wim
TBone79
Hallo Iedereen,
Mijn eerste poging tot een schaduwstation. [8)]
Eerst de 2 hoofdsporen laten samenkomen op -10cm, dan gezamelijk via de (ovale)helix naar het schaduwstation.
Het schaduwstation ligt 30 cm lager, en zou volgens het programma de 3% niet overschrijden.
Zelf denk ik dat het beter kan, maar ik zie het niet... Wat denken jullie?
Nogmaals het zichtbaar deel, zonder depot weliswaar...
De aansluiting van de hoofdbanen naar de helix.
Het schaduwstation
Edit: de plaatjes zichtbaar gemaakt...
Greetz Diego
gjvdz
[:0]
Hoe groot wordt die baan????
Mvg Giel-Jan
TBone79
Geplaatst door gjvdz
[:0]
4.3m op 3.5m
Greetz Diego
Dat heb je heel knap in elkaar gepuzzeld! [^] Dat ziet er allemaal perfect uit. Maar toch een kleine opmerking: je enkelsporig keerspoor in je schaduwstation zal thevens je keerlusmodule bevatten, maar het is nogal kort. Het zou RUIM zo lang moeten zijn als je langste trein dat je denkt te gaan inzetten. Ik zou dat keerspoor een stuk langer maken. Voor de twee andere keerlusmodules heb je meer dan genoeg plek.
