Viessmann Remmodule 5232
Gestart door tomtreinen, 14 oktober 2010, 11:17:56 AM
bellejt
kan je niet eens proberen met diodes in die leiding te zetten ? Deze nemen 0,7 V per diode af.
tomtreinen
Ik heb het probleem eens doorgestuurd naar de customerservice van Marklin hoe ik de uitgang van het schakelbord 72750 naar 0V krijg.
Wordt vervolgt.
Treinliefhebber
Hoi Tom,
De 74391-74371 zijn hobbyseinen en daar zijn de ledjes anti parallel geschakeld. Met de Marklin 72750 worden de ledjes aangestuurd door of de positieve of negatieve deel van de wisselspanning op de uitgang te zetten. Er staat dus altijd een spanning op de uitgang van de 72750.
Groeten,
Dave
Dave,
Het gaat hier om een ander contact.
In de 72750 zit per sein een contact om het sein zelf op groen of rood te zetten.
Maar het gaat hier om het tweede contact, dat dient om de stopsectie af te schakelen bij rood.
Die twee contacten staan elektrisch los van elkaar.
Treinliefhebber
Over de andere contacten staat een weerstand van 1K5 parallel.
Op het 3rail forum heeft als ik me niet vergis ooit een schema gestaan of staat er misschien nog.
Groeten,
Dave
Geplaatst door Treinliefhebber
Dat is dus wat ik al veronderstelde, en het verklaart waarom er nog steeds spanning uit komt, ook als het contact open staat.
