Aantal lampjes (huis- en straatverlichting) ?
Gestart door sdbhg, 25 augustus 2005, 12:00:44 PM
sdbhg
Hoe bereken/weet je hoeveel lampjes je op een transformatoruitgang wisselspanning 14 V mag aansluiten ?
Ik schakel de lampjes parallel op die spanning.
Wat ik bijv. mis, is informatie mbt het vermogen van elk lampje. Ik heb viessmanlampjes, brawa-gloeilampjes, gloeilampjes (interieurverlichting Faller/vollmer/Busch) en "micro-Kabelbirnes" van faller.
Alvast bedankt voor de raad...
Het is niet de uitgangsspanning die bepaald hoeveel, het is het vermogen wat de trafo kan leveren, dat wordt uitgedrukt in VA.
Stel je hebt een trafo van 14Volt en 30VA, een lampje verbruikt bijvoorbeeld 1VA, dan kun je er dus 30 lampjes op laten branden.
Wim
Om het stroomverbruik van je lampjes te weten, indien dit niet vermeld is op het lampje of de verpakking: met je multimeter (als je dat niet hebt: dit is een waardevolle investering!) de stroom meten.
d.w.z. je meter tussen lampje en transfo in serie plaatsen, je meter op bereik 'A'(=amp?re) zetten.
Een transfo van 30VA/14V levert 2A, of 2000mA
De meeste modellampjes verbruiken tussen de 50 en 150 mA, dus je hebt bij de vooropgestelde 2000mA genoeg vermogen voor 15 tot 40 lampjes.
sdbhg
Bedankt alvast voor de bruikbare antwoorden.
Ik ben aldus eens aan het rekenen geslagen en leg dan ook hier ter controle van mijn redenering eens mijn resultaten voor...
Ik zit echter met nog ??n twijfel :
Over de transformator (titan 812) vond ik volgende info :
Uitgangen Trein: 0-stand ? ca. 2,0 tot 14 V DCeff, max. 0,55 A
Uitgangen Toebehoren: 14 V AC (wisselspanning), max. 0,5 A
Totaal vermogen: 14,7 VA
Als ik het zo bekijk, moet je het totale vermogen van een tranfo opsplitsen in vermogen van de gelijkstroom en vermogen van de wisselstroom. Betekent dit dat ik slechts een vermogen voor wisselspanning van 7 VA heb ?
En voor gelijkspanning van 7,7 VA ?
Over mijn lampjes van viessman vond ik op de website dat ze 30 mA stroom verbruiken bij 16 V. Dat geeft dus 0,48 VA vermogen.
Op mijn wisselspanningsuitgang van die transformator kan ik dus 14 lampjes aansluiten. Klopt dit ?
Je berekening klopt helemaal.
Er zit alleen een kleine onzekerheid in. Je zegt dat de lampjes 30mA vragen bij 16V. Maar je trafo is 14V, dus zullen de lampjes iets minder stroom vragen, en kun je er meer aansluiten.
Anderzijds is het zo dat de trafo wordt aangegeven als 14V, maar in de praktijk geeft een trafo vaak een iets hogere spanning af.
Stroom meten bij wisselstroom is ook niet met elke universeelmeter mogelijk. Moet je dan bij aanschaf even op letten dat de meter daarvoor geschikt is.
Die 14 lampjes: dat klopt inderdaad. Als je er meer wil plaatsen, moet je dus uitkijken naar een sterkere transfo. Die kan je gelukkig goedkoop 'los' vinden in elektronicahandels. Een alternatief als je niet met de - toch wel gevaarlijke - netspanning wil gaan knutselen zijn de kant-en-klare adapters.
