uhlenbrock 63410 aansluiten op twin
Gestart door didier1990, 19 juni 2010, 12:15:41 PM
didier1990
beste
Hoe kan ik mijn schakelbakje aansluiten op mijn twin-center.
Maar weet niet goed hoe ik die moet ingeven.
Hij is volledig aangesloten.
mvg
didier
Beste,
Ook hier geldt natuurlijk weer, lees de handleiding en doe wat er in staat.
Daar staat in hoe je iets moet aanmelden, hoe je iets moet ingeven  enz enz.
didier1990
beste
De handleiding van de modul is deutsh versta ik niets van
Iemand die weet waar ik die in het nederlands of zo kan vinden.
mvg
didier
didier1990
beste
Ik heb mijn uhlenbrock 63410 schakelmodule aangekoppelt.
Maar weet niet hoe ik adressen in mijn twin-center zet.
En weet niet welk menu ik daarvoor moet kiezen waar ik dit moet ingeven.
met vriendelijke groeten
didier
Misschien je wisseladressen, dus je wisselkeyboard.
Hier staat het al een tijdje beschreven.
http://www.modelspoormagazine.be/newforum/topic.asp?TOPIC_ID=3600
didier1990
beste
kan ik op een of andere manier zien of dat het
is aangesloten ik meet wel dat er spanning op sta.
Mijn allerbeste, ik zou het niet weten. Maar wat ik wel weet dat jij op deze manier niet het juiste antwoord zult krijgen. Dus begin eens om een normale vraag te stellen en vraag wat je wil weten.
eddy
Hoi Didier,
heb hier de handleiding van de 63410.
Bij punt twee staat anschluss(dwz aansluiting)
punt 2.1 Anschluss loconet,dwz aansluitng loconet,met bij geleverde kabel de module aansluiten op de T-bus van het twincenter.
punt 2.2 anschluss transformator,dwz aansluiting transfo,verbind de transfo op beide klemmen op de aansluiting 16 V wisselstroom,daar staat wel dat deze transfo geen verbinding mag hebben met de transfo die het twin center voed.
punt 2.3 aansluiting van gebruikers,alle verbruikers lampen,wissels of led's worden aan de uitgangen 1 tot 20 aangesloten,wel de gemeenschappelijke plus word aan de klem met het + teken aangesloten
punt 3 instelling van de schakelmodule
punt 3.1 het oproepen van een loconet schakelmodule
ga na het menupunkt loconetprog
enteren
verschijnt op u display
loconetprog
art-nr......
hierin geeft u 63410 in
enteren
loconet 63410
modul adres....
bij een eerste module is het natuurlijk 1 dat u moet invoeren,en dan enteren.
hopelijk een beetje geholpen,neem de handleiding erbij en daar staat het erbij met tekeningen,en mijn vertaling is mischien ook niet 100%,maar het kan helpen.
groeten eddy
didier1990
beste
Ik heb hier veel aan alvast bedankt voor het vertalen.
Maar ik krijg op mijn twin-center geen loconetprog.
vindt ik nergens terug
Kun je aan de schakelmodule zien of dat die werkt?
didier
eddy
hoi Didier,
Druk menu en mode toets gelijktijdig in.
Komt men in basisinstellingen,dan met de pijltjes toets (pijl naar beneden) het menu doorlopen,tot men aan loconet prog komt.
Deze Nederlands hanleiding kan men downloaden van het net.Is wel de ib box maar deze is hetzelfde als het twin center.
groeten eddy
didier1990
beste
ik heb heel mijn menu al doorlopen en alles bekeken en niets terug te vinden
van die loconet prog snap ik niets van
Ik heb de handleiding van mijn twin-center er ook al bijgenomen.
En vindt ik ook nergens op terug.
mijn versie van mijn twin-center is v1.0.
Ik heb de handleiding van twin-center ook in het nederlands.
mvg
didier
eddy
hoi Didier,
Dan kan het zijn dat u twincenter moet geupdate worden.Ik weet niet vanaf welke versie het twincenter loconet ondersteunt.
groeten eddy
didier1990
beste
Ik ben mijn twin-center aan het updaten
Erwin heeft me gezegt dat het moest
Dus doen we dat he
toch bedankt
mvg
didier
didier1990
beste
dankzij mijn update naar v1.1
Heb ik de optie wel loconet prog.
En zal dit wel allemaal gaan.
bedankt erwin
en natuurlijk de rest ook he
En ik weeral blij dat het lukt
didier
