3D printers
Citaat van: philippe_007 op 03 april 2018, 15:54:58 PM
Je kan G-code toch gewoon openen met bv Cura
Zou kunnen maar ik gebruik  Cura niet.
Als je Simplify3D eenmaal gewend bent is Cura iets uit het stenen tijdperk.
Piet,
Simplify: File -> Preview GCode File  ;)
Citaat van: PietB op 03 april 2018, 17:57:11 PM
Citaat van: PeterC op 03 april 2018, 17:22:24 PM
Even aan het experimenteren met HIPS.
Opnieuw trial and error...
Wat is dat voor materiaal Peter?
High impact Polystyrene
'Ons' normale modelbouwmateriaal.
Persoonlijk vind ik dat beide programma's elkaar niet zo ver ontlopen.
Ik gebruik ze beide, en eigenlijk heeft Cura mijn voorkeur.
Om het nu een programma uit het stenentijd perk te noemen is lichtelijk overdreven, het programma doet wat het moet doen, en is gebruiksvriendelijk.
Citaat van: dani op 03 april 2018, 15:50:09 PM
... of je geeft je Gcode files een naam die duidelijk maakt wat het is ?
Dan worden het zo snel namen die niks zeggen of veel te lang zijn.
Ik gebruik eerlijk gezegd ZELDEN of nooit Gcode files.
Ja ik juist wel, ik moet/wil 64 bankjes printen.
Tevens heb ik per bankje 2 kussen om te printen en twee armleuningen.
Gezien de hoeveelheid doe ik dat in tranches van 8 stuks.
Dus heb ik van ieder object een g-code bestand gemaakt.
Mijn 3D printer print vanaf de PC  en de slicing gebeurt in MatterControl met een plug-in.  Dus ik heb geen Gcode bestandjes of flash kaartjes nodig.
Nee daar ben ik vanaf gestapt, ik vind USB een protocol dat in mijn situatie niet lekker werkt, in combinatie met S3D(de slicer die ik gebruik).
Ik heb een Raspberry PI met daar op draaiend Octoprint en daar sleep ik de g-code files naar toe.
Dan kan ik mijn PC uitzettten of voor wat anders gebruiken.
Maar houd me ten goede, ik vind niet dat je het moet gebruiken, maar heb het hier gemeld, omdat ik dacht dat het wel handig zou kunnen zijn.
Niets meer of minder.
Citaat van: INFO op 03 april 2018, 18:08:10 PM
En daar heb ik mijn bedenkingen bij Wim.
Ik vind het juist niet zo gebruiks vriendelijk.
Maar goed dat er meerdere smaken zijn, toch?
Citaat van: PeterC op 03 april 2018, 18:03:54 PM
Dat is gewooon verlijmbaar met bv Tamiya Thin lijm?
Citaat van: PietB op 03 april 2018, 18:13:54 PM
Piet, dat zou het moeten zijn.  Bij Hugo is zijn PLA verlijmbaar met Tamiya, bij mij niet.  Ik hoop bij die HIPS wel.
Voorlopig wel veel problemen.  De aanbevolen temp is 230° en een bedtemperatuur van 60°.  Die A8 haalt dat gemakkelijk.
Mijn eerste prints kwamen na 2mm printen los en bleven aan de extruder hangen en spagettiprinten als gevolg.
Ik print wel heel kleine stukjes en ongeveer 15 cm filament per keer.
Ik heb een zestal meter HIPS meegekregen in de winkel waar ik mijn PLA koop om te experimenteren.  Dat is het voordeel van in een winkel te kopen: je hoeft geen 750 g te kopen die je nadien misschien niet meer gebruikt.  Enkele meter van een rol afgehaald en meegegeven als service.
Citaat van: PietB op 03 april 2018, 18:12:43 PM
Inderdaad, verschillende smaken.  Ik ben een controlefreak en wil alles in de hand houden en bij Cura is dat toch niet zo logisch en veel beperkter dan bij Simplify3D.  Die laatste laat je alles zelf bepalen en instellen, maar verwacht wel dat je deftig weet waar je mee bezig bent!
Alberke
Wat lijmen betreft: mijn PLA plakt geen zier met plastic-secondenlijm!
Nou het is algemeen bekend dat PLA moeilijk verlijmbaar is.
Ik lijm met secondenlijm, zgn vingertjes lijm.
https://bit.ly/2IpCyH8
Een kennis van me gebruikt Bison Kontakt lijm maar dat lost dunne delen op.
Citaat van: PeterC op 03 april 2018, 19:50:39 PM
Dan zou ik toch maar eens beter kijken naar de laatste gratis versie van Cura 3.2.1. Daar kun je werkelijk de duvel en zijn ouwe moer instellen en tweaken.
Heel overzichtelijk en uitrol bladen. Dus je ziet het blad waar je op bezig bent. Denk dat S3D daar nog een puntje aan kan zuigen.
Alberke
De nieuwste Cura is inderdaad heel anders. Heel veel instelmogelijkheden met pop-up hulpmenu's.
Maar alleen 64 bit.
Intussen met veel kunst en vliegwerk mijn "puntige" muurpannen toch kunnen ontwerpen in 123D. Je moet goed kijken om het verschil te zien maar het is er wel  ;D. Misschien eens op schaal 1 afdrukken om te vergelijken   ;)
Ze rollen van de lopende band op dit moment.
Alberke
Citaat van: PietB op 03 april 2018, 21:43:51 PM
Raar, die werkt bij mij dus niet.
ik gebruik schwanheimer industriekleber
kost een fortuin maar plakt werkelijk heel goed
voor de productie 2 grote potten aangekocht (was een 80 euro dacht ik)en die zijn er bijna allemaal doorheen
ik heb nog juist genoeg om dit laatste deel van de romp te plakken en dan is het potje leeg
dus goed uitgerekend
maar er moeten er nog gedaan worden dus ik zal eens kijken in dortmund einde van de maand of ze daar die lijm hebben
ik plak wel PLA op polyester en niet op zich zelf dus dat kan wel een verschil uit maken
als ik de PLA in de aceton steek dan word hij wel week en zeer gemakkelijk te buigen
nadien wel op passen want dan breekt hij zeer snel af
maar tegen dan zit hij reeds helemaal vast gelegd op de romp en kan dan geen kant meer uit
Citaat van: Alberke op 03 april 2018, 22:12:17 PM
Dat is heel vreemd Hugo.
Een seconde of 10 op zijn plek houden is voldoende.
Print je echt PLA?
