3D printers
Dus nog steeds ja
Ijzer is ook biologische afbreekbaar zelfs
Maar het gaat een tijdje duren voor het afgebroken is
zelfs een staaf uit een reactor is biologische afbreek baar maar het gaat een paar miljoen jaar duren
eigenlijk breekt alles af als maar de juiste omstandigheden aanwezig zijn
Wat heeft dit met 3D printing te maken?
#257
Citaat van: PietB op 21 december 2017, 20:43:40 PM
PLA
Even mijn leeswijze verantwoorden:
Citaat van: Alberke op 21 december 2017, 12:16:27 PM
Vraagje: wat betekent "biologisch afbreekbaar"? Moet je je dan zorgen maken dat het zaakje na een tijdje uit elkaar valt?
PLA is 'biologisch afbreekbaar'.
Citaat van: raf op 21 december 2017, 15:16:38 PM
...eigenlijk breekt alles af als maar de juiste omstandigheden aanwezig zijn...
In de compostbak bij (max) temperaturen van 40°C en te weinig 'melkzuur-vretende-bacteriën' dus niet.  Bij industiëel composteren (+60°C en 'melkzuur-vretende-bacteriën') dus wel.
Als je op je modelspoorzolder 'melkzuur-vretende-bacteriën' hebt, gaan je Preisers vanzelf gaan bewegen  ;D ;D ;D
[EDIT] Het verteren is niet zoals met de geëxpandeerde maïszetmeelproppen die (oa bij Conrad) als bescherming gebruikt worden in pakketjes.  Doe er wat water op en die zijn weg!  Bij mij gaan die in de compostbak en na een week zijn die verdwenen.
Wil je hetzelfde met PLA dan moet je wc-ontstopper gebruiken  8) 8) 8)
Antwoord op alberke zijn vraag .
die geprinte lagers zijn bagger .
Ik krijg ze zelfs niet over de assen geschoven .
Ik wacht nu af tot die toekomen met de post
Gr Raf
Alberke
Gewoon in verband met de keuze van het printmateriaal, maar nu begrijp ik het.
adrievans
Nu we het toch over printmatriaal hebben.
Bij sommige extruders zie ik dat ze geschikt zijn voor onder andere PLA , ABS en Wood.
Moet ik bij dat wood denken aan hout en zo ja hoe kun je daarmee printen???
adrievans
Citaat van: INFO op 22 december 2017, 14:35:20 PM
Google is your friend
https://learn.colorfabb.com/how-to-print-with-woodfill/
Dank je , weer wat wijzer geworden , had nog niet gezocht want met wood krijg je alles wat je niet wilt weten en het woord woodfill was ik nooit opgekomen.
Citaat van: PietB op 10 november 2017, 22:25:25 PM
...Zij gaan vervangen worden door Igus polymer lagers, zonder bewegende delen.
Die zijn vandaag toegekomen!
Maar veel ga ik nog niet kunnen doen want de printer is er nog steeds niet  ::)
Vandaag een toevalstreffer ontdekt: een PLA leverancier gevonden in een zijstraat op het traject dat ik bijna dagelijks volg.  Ik moet maar 2 x 2.4 km rondrijden om een rolletje op te halen  8) 8) 8)
Citaat van: PeterC op 22 december 2017, 18:40:04 PM
Ha maar die dingen zijn zeer wel nodig Peter.
Wees blij dat je printer er nog niet is, ik was alvast begonnen met assembleren, en na een week kwamen de lagers binnen, kon ik de hele zooi weer demonteren.
Zorg er voor dat je een goede 'borgveren tang' hebt.
Ik gebruik deze
Dan kun je meteen de lineaire kogellagers er uit de lagerblokken halen en deze monteren, voordat je ze over de stangen schuift met een Q-tip(watten stokje) weinig kogellagervet aan de binnen kant aanbregen.
De Mos-Fets had je toch al?
Als dat zo is kun je meteen aan de gang als die doos onderdelen bij je afgeleverd wordt.
Piet, volgens mij zijn die lagers zelf smerend, en moet je juist geen vet gebruiken.  ;)
Citaat van: INFO op 22 december 2017, 23:25:45 PM
Daar wordt verschillend over gedacht Wim, als je ze niet smeert zijn ze net zo luidruchtig als de originele en veel stroever.
Pas na enige tientalle prints komt daar verandering is, wat je zeker niet moet doen is WD 40 gebruiken of dunne olie.
Gewoon kogellager vet werkt prima.
Piet, hier ga ik je toch echt tegen spreken. Zonder enige extra smering lopen ze zijde zacht en zonder enige weerstand. Wel even je stangen vetvrij maken.
Net even de anti wobbel busjes voor de Z geprint met de ANET A8, en die passen dan voor geen meter, daarna met de CR-10, en past als ... in een ...
Eens kijken of dat enig verschil gaat maken.
