Nu in MSM 246 PRAKTIJK: Terminus: de baan, deel 2 * Het beladen van ouderwetse goederenwagens, aflevering 3 * Het ombouwen van goedkope open goederenwagens * Zwitsers smalspoor in 4 maanden, deel 1 * Laseren voor dummies: een hooikar * Het modelleren van jonge bomen
3D printers
ha Piet daar was ik dus naar opzoek hé
maar ja ik ben volop aan het tekenen dus niet zoveel tijd om op het net te zoeken
maar dit is micro naar micro ik zou naar gewoon sd willen gaan
omdat die kaartjes toch net iets steviger zijn
@ Wim
print je via usb of via de sd kaart
het zou wel eens kunnen  dat je laptop de zaak op fucked
wat de slechte resultaten aan gaat tijdens het printen
met de sd blijft bij mij de buffer steeds 100% vol
Raf,
Dat maakt geen f* uit, via de USB of via de SD-card. beide resultaten zijn hetzelfde. En hij hangt hier aan een PC met meer dan voldoende geheugen, en die staat in de meeste gevallen alleen de printer aan te sturen. Dat is het niet, en kan het ook niet zijn. Ook de Gcode file is goed, zelfde file komt via de CR-10 wel perfect eruit.
Dus ja de printer is al helemaal vervangen wat betreft aansturing.
ik print al jaren rechtstreeks van de PC via USB2 en dat werkt prima.    De keren dat ik via SD kaart print zijn op 1 hand te tellen en daarom zeker niet beter.
Integendeel, via de PC kan ik de boel eigenlijk beter in het oog houden
Citaat van: raf op 20 december 2017, 10:39:14 AM
Die zijn er ook dit andere dingetje
En als je hier leest heb je ook best tijd om te zoeken. :P
EDIT./...  mijn foutje
piet ik lees niet ik hoor en dus is zoeken een niet zo efficiente oplossing
Citaat van: raf op 20 december 2017, 14:48:16 PM
Toch wel lekker communiceren met jou hoor.
Ja maar als ik niet aan de pc zit dan kan ik alsnog volgen.
De frees machine is over uren aan het draaien de laatste tijd .
En dus staat de printer een beetje terzijde en dat gaat er voorlopig niet beter op worden.
Tijdens het frezen kan ik wel tekenen want ik laat de machine nooit alleen maar die pc gaat niet online .
Die draait nog onder XP zonder enige vorm van virus scanner om geen data naar de frees machine te verliezen.
Maar als er dan een foto gepost word (zoals Eve doet) tja dan komt er een tuut want das text die niet leesbaar is.
Om dat op te lossen is nu juist Lernout & Hauspie te vroeg failliet gegaan want die hadden dat zeker ook nog opgelost.
Maar nu terug aan de PC en dan zie je meteen HOOFD letters verschijnen .
Zet ik die hoofdletters aan in het spraak programma dan krijg je bagger te lezen en dat is dus niet lees baar .
Daarom maar alles in kleine letters zelf zet het soms hoofd letters daar waar het niet moet .
Gr Raf ik ga nog wat tekenen het is bijna af
Citaat van: INFO op 18 december 2017, 22:35:03 PM
En omdat niet iedere verandering een verbetering is, ben ik nu deze lagerbussen aan het uitprinten op mijn CR-10
https://www.thingiverse.com/thing:2537701
Hoe doen die dingen het Wim?
Is het de mmoeite waard er 7 te printen of is het zonde van het filament?
Piet,
Slecht, zonde van tijd en materiaal.
Citaat van: INFO op 21 december 2017, 00:59:26 AM
Goed om te weten Wim, bedankt.
Dan maar de wat luidruchtige Polymeer LM8UU lagers blijven gebruiken.
Nu, die maken hier geen herrie, en zijn super stil  ;)
Wat er herrie maakt is de extruder. De rest is muisstil.
Alberke
#252
Vraagje: wat betekent "biologisch afbreekbaar"? Moet je je dan zorgen maken dat het zaakje na een tijdje uit elkaar valt?
