3D printers
knap hoor
zelf ook eens proberen morgen
Citaat van: PeterC op 11 december 2017, 18:43:01 PM
Hoe zit het nu met die MosFet-module?  Ik lees op het net heel wat tegenstrijdige verhalen.
Piet bedankt voor jou heel duidelijk schema!
Terug: ik ben geen 3D printer en voor mij is het allemaal nieuw.  Is er één of andere terugkoppeling tussen het vermogengedeelte voor de extruder en de verwarmde plaat naar de controller.  Maw zit er een temperatuursensor in beiden zodat die controller weet hoe heet het is?  Een vlugge zoektocht op het net geeft me daar geen uitsluitsel over.
Waarom die vraag (jammer dat je tegenwoordig al je vragen moet verantwoorden...)?  Ik kom van een opleiding uit de vorige eeuw waar je temperatuur regelde met een PID regelaar.  Als er geen terugkoppeling is tussen je hot-bed/extruder en de vermogenssturing is dat zoiets als stook maar op...
Is er een mogelijkheid om het printen te onderbreken en op een later tijdstip te hervatten?  Mogelijk, onmogelijk?  Iets dat plastiek spuit op +200°C ga ik niet onbeheerd achterlaten en +10 uren op mijn zoldertje zitten  :o :o :o
Het is dus zoals Dani vermoedde: de print een dag onderbreken en nadien enkele uurtjes verder printen, terug onderbreken en 5 dagen nadien verder werken, werkt dus niet.  Jammer.  Ik wil zo'n toestel niet onbeheerd achterlaten terwijl het +10 uren met grote vermogens, en nauwelijks beveiligd, staat te werken.  Dus voor mij wordt dit enkel printen wanneer ik een zee van tijd heb of mijn ontwerpen aanpassen zodat ze op een korte tijd (max enkele uren) kunnen worden geprint.
Als kind heb ik een elektrische brand meegemaakt in het ouderlijk huis en daardoor ben ik heel voorzichtig met warmte en (vanuit elektronisch standpunt) 'grote' vermogens.
Citaat van: PietB op 12 december 2017, 15:34:06 PM
Vandaag een wagon geprint.
Citaat van: loebaske op 12 december 2017, 16:17:17 PM
...Straffe pee...
Inderdaad een 'straffe pee'!.  Op 10/11/2017 je draadje begonnen en na 1 maand en 2 dagen al dergelijk resultaat...  Straffe pee!
#152
Citaat van: PeterC op 12 december 2017, 19:07:28 PM
Ja daarin is voorzien, in beide zit een Thermistor die is aangesloten op het mainbord.
De firmware in de Arduino based oplossing leest de Thermistor waarden en regelt de voeding van de beide verwarmingen.
De board afbeelding met connectors.
...Straffe pee...
Wat is dat jongens een Straffe Pee?
Citaat van: PietB op 12 december 2017, 21:39:14 PM
Dat gaan we niet zeggen Piet.  ;D
Citaat van: doomslu op 12 december 2017, 21:54:49 PM
Hahaha gelukkig is er PM Luc.  ;)
Jantje moest op school een woord geven met een P
"Pee",  meester.....
AFGEKEURD. Opnieuw...
"Penis", meester .....
VETZAKKE. Opnieuw
"Pygmee", meester ...
"Goed zo Jqntje, en wat is dat dan zo een pygmee ?"
"Awel meester,  e Pygmee. Dat is ne super kleine pee met ne grote penis"...
Oh maateke, ge vind me dus een lul?  ;)
Geeft niet, ik kan er tegen en weet wie het zegt........ :P
Nee ge hebt het weer verkeerd gelezen....
Opnieuw
printer weer eens aan het werk gezet en seffens kijken of de stopjes iets geworden zijn
die wagon is voor later veel later LOL
Citaat van: dani op 13 december 2017, 00:02:03 AM
Opnieuw
Excuus ge bent een goede gast. :P
Bij NL en B is er soms uitspraak verwarring... ;)
Het is opgelost tussen jullie, zo heb ik het graag  ;)
piet ik heb eerst de slice gedaan met cura 14 en dan als proef de buffers
wel da was dus voor de vuilbak
dan met cura 2.3.1 en nu zijn ze wel goed
er is dus wel degelijk een pak verschil tussen beide slicing programma's
of de instellingen daar van
gr raf die nu het chassis gaat printen
Citaat van: loebaske op 13 december 2017, 16:49:49 PM
Ha Eric,
er is bij mijn weten nooit iets op te lossen geweest tussen Dani en mij.
Het enige wat wij graag doen, naast elkaar helpen bij de hobby, is een beetje pesten.
En daar was je getuige van.  ;D
Citaat van: raf op 13 december 2017, 17:03:56 PM
Ik gebruik Simplify3D en beide Cura's heb ik van mijn systeem gemieterd.
piet kun jij eens een test printen voor me
Ik krijg soms goeie maar meestal slechte klinknagels
Dan kan ik eens zien of je met dezelfde printer er wel goeie kunt printen
indien je dit lukt dan flikker ik cura er ook vanaf want dan zit de fout in het slice programma
