Cushman Oregon, voorheen "Project unnamed"
Gestart door Ronald, 20 december 2015, 19:33:08 PM
Ronald
Blijft je achtergrond gewoon blauw Ronald, of ga je je nog uitleven voor een volledige achtergrond met andere schilderkunsten of fotografische middelen  :)
Ronald
Hoi Frans,
Dat was wel de bedoeling.... op deze wil ik eigenlijk zelf een poging wagen. Ben nu net terug uit de nachtdienst en was voor de pc gaan zitten om wat foto's uit de omgeving te scoren als voorbeeld.
Maar eens kijken. Maar er komt zeker wel iets op het blauw :)
Ronald
Grote update. Vandaag de 2e vrije dag, en eerst maar eens begonnen om de doorgangen voor het spoor te maken in beide eindbakken. Daarvoor eerst de boel opgemeten en uitgetekend:
20160822_095528 by Ronald-45, on Flickr
Hiervoor de data gebruikt van de NMRA. De maten genomen voor de moderne tijd, 6,2 cm breed en 8 cm hoog:
20160822_103624 by Ronald-45, on Flickr
Gaatjes boren:
20160822_104425 by Ronald-45, on Flickr
En zagen met de decoupeerzaag:
20160822_104421 by Ronald-45, on Flickr
En geopend:
20160822_105258 by Ronald-45, on Flickr
Daarna nog wat geschuurd om de randjes recht te krijgen.
Het gereedschap wat ik daarvoor gebruik:
20160822_110803 by Ronald-45, on Flickr
Andere kant hetzelfde verhaal, eerst uittekenen:
20160822_110811 by Ronald-45, on Flickr
Dit keer eerst de kleine gaatjes van buitenaf geboord en groter geboord van binnen naar buiten. Dit om de achterwand niet te beschadigen:
20160822_111044 by Ronald-45, on Flickr
En uitgezaagd:
20160822_111951 by Ronald-45, on Flickr
20160822_111958 by Ronald-45, on Flickr
Beide gaten:
20160822_112305 by Ronald-45, on Flickr
Randje zwart geverfd met Revell zwart nr 8:
20160822_115654 by Ronald-45, on Flickr
Daarna wat bouwschuim gebruikt voor de gleufjes en de gaatjes:
20160822_151413 by Ronald-45, on Flickr
20160822_151420 by Ronald-45, on Flickr
Dat droogt met 2 uurtjes:
20160822_170906 by Ronald-45, on Flickr
En in vorm gesneden:
20160822_171153 by Ronald-45, on Flickr
20160822_171207 by Ronald-45, on Flickr
Wat overblijfselen:
20160822_171157 by Ronald-45, on Flickr
Daarna begonnen met de boogmodules. Dat worden geen echte modules maar gewoon bogen. Daarvoor heb ik 2 plaatjes 15 mm populierenplex gehaald. Ook wat 4 mm voor de randen die erlangs komen. Alles netjes gezaagd door de plaatselijke Karwei :) :
20160822_155235 by Ronald-45, on Flickr
Ik had al wat schetsjes gemaakt op mijn werk, en zo ben ik begonnen bij het uitzetten van een middenpunt:
20160822_155718 by Ronald-45, on Flickr
Daarna een passer gemaakt van een stukje 4 mm plaat. Een gat voor de pen en een spijker voor het midden:
20160822_160126 by Ronald-45, on Flickr
En de buitenste lijn getekend:
20160822_160218 by Ronald-45, on Flickr
Ook de andere lijnen gezet. De binnenkant en de beide radiussen voor het spoor uitgezet:
20160822_161122 by Ronald-45, on Flickr
En beide platen zover klaar. De linkse heeft nog wat extra stukken, ik kom t.o.v. de fiddleyard nog 40 cm tekort  dus beide bogen krijgen een 20 cm verlenging bij de hoekbakken:
20160822_163221 by Ronald-45, on Flickr
De boel uitgezaagd met de decoupeerzaag:
20160822_164403 by Ronald-45, on Flickr
De verlengstukjes van 20 cm en een koppelstrip:
20160822_165621 by Ronald-45, on Flickr
Gelijmd op de zichtkant:
20160822_165754 by Ronald-45, on Flickr
En gekoppeld met de strip en wat lijm en spijkers:
20160822_170502 by Ronald-45, on Flickr
Beide zover klaar:
20160822_181458 by Ronald-45, on Flickr
Beide in de garage aan elkaar gekoppeld om ze recht te houden tijdens het drogen van de lijm:
20160822_183342 by Ronald-45, on Flickr
Tot zover. De bochten krijgen morgen een versteviging en een voorziening om de poot on te zetten. Later! :)
www.ovmv.be
Ronald
Ronald
Het was een productieve dag vandaag. Vanmorgen na de koffie snel begonnen, doel was om de boogbakken zover af te krijgen.
De werkplek, het was immers stralend mooi weer:
20160823_100427 by Ronald-45, on Flickr
Het schetsje voor vandaag naast de tekening die ik al gemaakt had:
20160823_093732 by Ronald-45, on Flickr
De poot komt in het midden van de boogbak:
20160823_093156 by Ronald-45, on Flickr
Omdat de poot 134 cm is en ik 142 moet hebben moet de poot omhoog. het materiaal van 15 mm dat ik nodig heb en in stroken zaag:
20160823_094447 by Ronald-45, on Flickr
Dit is het idee:
20160823_101004 by Ronald-45, on Flickr
De onderdelen klaar voor assemblage:
20160823_105315 by Ronald-45, on Flickr
Ik begin met een soort box. Alles gelijmd met houtlijm en gespijkerd:
20160823_105720 by Ronald-45, on Flickr
2 delen om de poot te geleiden straks:
20160823_110018 by Ronald-45, on Flickr
Het deel dat straks zorgt dat de poot op hoogte staat:
20160823_110135 by Ronald-45, on Flickr
Op dezelfde manier maken we de andere kant:
20160823_110545 by Ronald-45, on Flickr
En we hebben een doos!:
20160823_110909 by Ronald-45, on Flickr
Kijk mama:
20160823_110920 by Ronald-45, on Flickr
Het past:
20160823_110925 by Ronald-45, on Flickr
Een gaatje voor de poot, helaas in eerste instantie verkeerd gemeten en geboord. Snel het correcte gat gemaakt:
20160823_111553 by Ronald-45, on Flickr
Even een snelle passing:
20160823_112909 by Ronald-45, on Flickr
En ik ben tevreden :) Verder met de buitenrand van de boogmodule. Lijm:
20160823_113207 by Ronald-45, on Flickr
Ik spijker kort hier voor de stevigheid:
20160823_114516 by Ronald-45, on Flickr
Paar tangetjes om de stukken aan elkaar te houden tijdens het drogen:
20160823_114857 by Ronald-45, on Flickr
Dit is straks het idee:
20160823_120423 by Ronald-45, on Flickr
Hoe maak ik dit vast: Er kunnen geen bouten door vanwege het landschap. Na enig denkwerk kom ik met een denk ik mooie oplossing. Ik maak een steun onder de bochtmodule die valt in een uitsparing op de module. Die steun moet er in geschoven worden en ligt dan ingeklemd. Een schroef houdt alles op zijn plek.
De delen en het idee:
20160823_124435 by Ronald-45, on Flickr
Het inschuif-deel onder de boogbak gelijmd en geschroefd:
20160823_131705 by Ronald-45, on Flickr
Het stuk met de uitsparing, net iets dikker als het inschuifstuk:
20160823_132535 by Ronald-45, on Flickr
De delen die straks het inschuif-deel op zijn plek houden:
20160823_132905 by Ronald-45, on Flickr
En op de module:
20160823_133820 by Ronald-45, on Flickr
Er is maar 1 schroef nodig om het deel op zijn plek te houden tijdens shows.
En hij kan er zo weer uit:
20160823_133911 by Ronald-45, on Flickr
En zie, het past goed:
20160823_134014 by Ronald-45, on Flickr
De een-poot bied meer dan genoeg steun, zeker als de boog opgesloten zit tussen bakken en schaduwstation. Al denkend en fictief rijdend zie ik ineens dat ik een fout heb gemaakt. Het buitenste spoor moet op de hartlijn van het bakspoor liggen. Snel verplaats ik de boel, de lijm was nog niet droog:
20160823_135249 by Ronald-45, on Flickr
Kijk, dat is beter!:
20160823_144850 by Ronald-45, on Flickr
En het is goed:
20160823_144855 by Ronald-45, on Flickr
De 2e bak is dezelfde als de eerste dus geen uitleg hier:
20160823_161847 by Ronald-45, on Flickr
Het koppelstuk voor deze module is al klaar en zit op zijn plek:
20160823_214853 by Ronald-45, on Flickr
Vanavond is Ronald nog even hier geweest en hebben we de laatste led strips gemonteerd en bekabeling in de bakken weggewerkt:
20160823_184949 by Ronald-45, on Flickr
20160823_191353 by Ronald-45, on Flickr
20160823_194338 by Ronald-45, on Flickr
Oh ja, bij de Lidl besteld voor weinig:
20160823_162721 by Ronald-45, on Flickr
Maar eens een artistieke poging doen :) Zover voor vandaag, ik ben moe maar voldaan!
Ronald
Zo, we zijn er nog. Er is best veel gedaan de afgelopen dagen, alleen heb er nu geen fut meer voor om een verslag te maken. Morgenvroeg maak ik weer een mooie grote update van alle werkzaamheden die ik en Ronald gedaan hebben.
1 fotootje van mij bezig met solderen in het donker vanavond:
IMG-20160901-WA0003 by Ronald-45, on Flickr
Later!
www.ovmv.be
Ronald
www.ovmv.be
Roel G.
Beste Ronald
Daarnet me even door jou topic gespit  :D Knap werk!! Ik ben benieuwd naar verdure vorderingen.
Die ledstrips waren dat dezelfde als ze laatst in de Aldi verkochten?
Mvg Roel
Ronald
@Samuel; wie weet.....;)
Roel, deze komen gewoon uit China. Ben nog niet helemaal content met de RGB strips want die vertonen her en der wat mankementjes. Maar dat gaan we onder de knie krijgen :) De warmwitte doen het prima.
Later meer!
Ronald
Oke, een grote update vandaag die meerdere dagen overspant. We beginnen op woensdag waar ik eerst de bevestigingen aan de boogbakken heb gemaakt die straks aan het schaduwstation bevestigd worden:
20160831_161742 by Ronald-45, on Flickr
Beetje lijm en spijkers:
20160831_130627 by Ronald-45, on Flickr
En vast:
20160831_131007 by Ronald-45, on Flickr
Beide klaar:
20160831_162851 by Ronald-45, on Flickr
De werkplek in de buitenlucht, gaat prima, het weer was perfect daarvoor:
20160831_164235 by Ronald-45, on Flickr
Voor de poten van het schaduwstation was het nodig ruim 6 cm meer hoogte te krijgen. Hiervoor heb ik verlengstukken gemaakt uit 9 mm multiplex. De plankjes lagen nog kant en klaar in de voorraad, hier een pootset op afgetekend:
20160831_175502 by Ronald-45, on Flickr
20160831_175910 by Ronald-45, on Flickr
Opmeten waar ze moeten komen:
20160831_175916 by Ronald-45, on Flickr
En de eerste klaar:
20160831_201448 by Ronald-45, on Flickr
En een aantal te gaan:
20160831_201521 by Ronald-45, on Flickr
S'avonds is Ronald geweest en is verder gegaan met de bedrading:
20160831_192715 by Ronald-45, on Flickr
20160831_202320 by Ronald-45, on Flickr
20160831_204313 by Ronald-45, on Flickr
20160831_210711 by Ronald-45, on Flickr
20160831_222115 by Ronald-45, on Flickr
De verbindingskabels tussen de modules:
20160831_222136 by Ronald-45, on Flickr
20160831_222156 by Ronald-45, on Flickr
20160831_222205 by Ronald-45, on Flickr
De witte strips werken:
20160831_220009 by Ronald-45, on Flickr
Het laatste potensetje was klaar toen het inmiddels donker was:
20160831_205640 by Ronald-45, on Flickr
Natuurlijk onder genot van wat drankjes:
20160831_213353 by Ronald-45, on Flickr
En een voeding van 10A, een 2e is onderweg:
20160830_224117 by Ronald-45, on Flickr
En op Donderdag gaan we verder. Nog steeds geweldig weer en dat is mooi want het schaduwstation moet in orde worden gemaakt. Er zijn 2 schoren bij en er moet een 3e in, en ook de poten moeten netjes onder de bak.
Eerst 2 setjes bakken aan elkaar:
20160901_100847 by Ronald-45, on Flickr
Daarna het hele spul op de grond en netjes uitmeten of alles klopt:
20160901_103114 by Ronald-45, on Flickr
De connecties met 10 mm bouten:
20160901_105607 by Ronald-45, on Flickr
De schoren erop en vastgezet:
20160901_130236 by Ronald-45, on Flickr
Alles gaat vast met 6 mm slotbouten. Het mooie is dat ik 't ding zo in een keer op kon trekken en zie, het staat:
20160901_130542 by Ronald-45, on Flickr
Ik wilde er nog een 3e in dus die op de andere kant uitgelijnd:
20160901_133513 by Ronald-45, on Flickr
En zie, het staat super stevig en ik ben tevreden:
20160901_134419 by Ronald-45, on Flickr
Nog even een testje:
20160901_141732 by Ronald-45, on Flickr
20160901_143302 by Ronald-45, on Flickr
Alvast de gaten geboord voor de chassisdelen voor de booster(s):
20160901_145600 by Ronald-45, on Flickr
20160901_145621 by Ronald-45, on Flickr
20160901_145409 by Ronald-45, on Flickr
Zo kan ik het schaduwstation zowel links als rechts aansluiten naar gelang de behoefte.
Daarna begonnen met de boogmodules pas te maken, dit gedaan door ze tijdelijk vast te schroeven aan de modules:
20160901_152505 by Ronald-45, on Flickr
20160901_152716 by Ronald-45, on Flickr
Andere kant:
20160901_155036 by Ronald-45, on Flickr
20160901_155041 by Ronald-45, on Flickr
De poten staan al gebundeld voor Eurospoor:
20160901_163644 by Ronald-45, on Flickr
Opnieuw was Ronald hier in de avond en bracht een aantal Roco wisselschakelmodules mee. Die eronder geschroefd, aangesloten en geprogrammeerd:
20160901_195848 by Ronald-45, on Flickr
De speciale Roco stekkertjes. Even wennen maar het zit prima:
20160901_205817 by Ronald-45, on Flickr
20160901_210419 by Ronald-45, on Flickr
En de nacht haalde ons in...:
En dan is het vrijdag. Vandaag met de wisselstraten begonnen, daar moet van elke module 1 wissel wijken die later in de boogmodules komt. Op die manier krijg ik vanaf net buiten de voorste bakken een heel lang binnenspoor. De eerste module:
20160902_102825 by Ronald-45, on Flickr
En het hele spul verwijderd met enige voorzichtigheid:
20160902_110232 by Ronald-45, on Flickr
Trek de soldeerpennen eruit en verplaats die:
20160902_111036 by Ronald-45, on Flickr
Nieuw stukje spoor om weer rechtuit te kunnen:
20160902_112420 by Ronald-45, on Flickr
And ongoing on the 2nd module:
20160902_120847 by Ronald-45, on Flickr
I attache everything with small screws with a small plate under it.
Nieuw spoor:
20160902_121401 by Ronald-45, on Flickr
20160902_121917 by Ronald-45, on Flickr
20160902_122152 by Ronald-45, on Flickr
De werkplek:
20160902_133249 by Ronald-45, on Flickr
Dan beginnen met de eindmodules, eerst het wissel passen en aanpassen:
20160902_133909 by Ronald-45, on Flickr
20160902_134432 by Ronald-45, on Flickr
20160902_134533 by Ronald-45, on Flickr
Ik gebruik hiervoor overigens Peco code 100 omdat alles op het schaduwstation ook code 100 is:
20160902_135610 by Ronald-45, on Flickr
Eerste stuk:
20160902_140452 by Ronald-45, on Flickr
20160902_140923 by Ronald-45, on Flickr
Aan elkaar en doorgesoldeerd:
20160902_142427 by Ronald-45, on Flickr
Aandrijving weer gemonteerd:
20160902_143026 by Ronald-45, on Flickr
2e spoor:
20160902_143409 by Ronald-45, on Flickr
Pas maken en vastzetten. Werkt geweldig:
20160902_144234 by Ronald-45, on Flickr
En klaar. Natuurlijk aan het eind messing schroefjes en alles vast gesoldeerd:
20160902_150641 by Ronald-45, on Flickr
Het werk van vandaag!:
20160902_154142 by Ronald-45, on Flickr
En de 2e lukte ook nog, en toen was het goed (en etenstijd):
20160902_170606 by Ronald-45, on Flickr
3 dagen hard werken maar het was het helemaal waard, we hebben goede vooruitgang geboekt. morgen wat led werk en wat kleine dingen. Oh ja, er zijn 2 nieuwe dimmers voor de led strips, de kleintjes gingen niet echt goed gisteren, ondanks dat Ronald niet rookte deed de dimmer dat wel. De vervangers:
20160902_144335 by Ronald-45, on Flickr
Voor wit een vaste, dat stel je toch standaard in en voor de kleur een met afstandsbediening. Een 2e voeding is ook onderweg zodat we aan de veilige kant blijven met 10A voor de witte strips (12 meter 30 led/meter) en 10A voor de RGB (8 meter 30 led/meter).
Later meer. Het is een flinke update geworden maar dat meer omdat de vorige 2 avonden de fut ontbrak om dat nog te doen :)
Knap Werk Ronald!  Dat staat me ook nog te wachten voor Oeversijde... zucht ;)
