Uw nieuwste aanwinst (bis)
Citaat van: OlivierV op 16 december 2013, 19:04:37 PM
Ik wil nog wat wiskunde studeren en nog wat prutsen aan mijn taak van Java.
Je bent anders goed bezig zo te zien, is is dit even op adem komen ?
Groeten Peter ;)
Citaat van: Metpetergaathetbeter op 16 december 2013, 19:10:04 PM
Groeten Peter ;)
Inderdaad, heb gelukkig vandaag al goed gewerkt voor de verandering, 't amusement deze avond!
rixke rail
#1367
Citaat van: gardevil op 16 december 2013, 17:30:10 PM
Mijn nieuwste aanwinst:
een echte stationsklok.
Weet er trouwens iemand hoe die dingen gestuurd worden? aan de achterzijde zie ik enken twee draden. Ik vermoed dat een centrale sturing ervoor zorgt dat alle klokken gelijk staan.
Het artikeltje hierover (januari 1960) staat in de wachtlijst van Rixke Rail's Archives voor februari 2014.
Voor zij die niet zolang kunnen wachten, wil ik het wel in primeur per p.m. doorsturen ...  ;)
Modelspoorse groeten,
Eric.
Edit : foutje !
gardevil
Citaat van: rixke rail op 16 december 2013, 21:17:10 PM
Eric.
Edit : foutje !
Kan zolang niet wachten ;) ;) ;)
Johnnytrein
#1369
Volgens mij ben ik op een forum over miniatuurtreintjes uitleg tegengekomen over jouw klok. Ik weet echter niet meer of het hier was of op 3 railforum of beneluxspoor. Was in ieder geval 2011 of 2012.
groetjes Johnny
just4fun
Citaat van: gardevil op 16 december 2013, 18:25:26 PM
Citaat van: marc goovaerts op 16 december 2013, 17:40:32 PM
Frank, als er enkel twee draden zijn, dan lijkt dat er toch hard op dat dit een gewone stroomaansluiting is.
Lijkt er inderdaad op echter verder kan ik aan de klok niet doen. Er is geen pal om de wijzers te verzetten oid. daarom mijn vermoeden dat de klok bv. radiogestuurd is.
En dan nog, twee draden maar hoeveel volt?
Als ik me niet vergis, wordt het 'juist zetten' van de klok via het elektriciteitsnet gestuurd, net zoals bijvoorbeeld het aan- en uitschakelen van de straatverlichting.
Op gezette tijden worden er pulsen op het net gezet, die dan door de ontvangers worden omgezet.
Eén puls voor het inschakelen van de straatlampen, één voor het uitschakelen en dus ook één voor het juist zetten van bepaalde klokken (zoals stationsklokken).
Maar ik weet dat dus niet 100 zeker!
Of de 2 klemmetjes van uw klok nu rechtstreeks aan het net mogen, heb ik ook weer niet gezegd.
Het is best mogelijk dat de pulsen doorgegeven worden door een eventuele (externe) transformator naar een lagere (veiligere) spanning.
Paul
Kris
Als trein en ook klokliefhebber vrees ik dat ik u zal moeten teleurstellen , normaal krijgt een slave klok 1 maal per min. een puls van de masterklok om 1 min. Op te schuiven , een slaveklok is zelf geen klok , er zit geen klokwerk in
Zie link , kijk onder secondary clock
http://www.chronometrophilia.ch/Electric-clocks/english.htm
Kris
Mijn twee nieuwe Piko aanwinsten.  ;)
gardevil
Citaat van: Kris op 17 december 2013, 20:45:58 PM
Kris
Bedankt allemaal, ik vrees idd. dat het een slave klok is.
Eén bepaald systeem, anno 1950, werkt zo:
in een gebouw hangt een "echte" klok: de "moederklok"; een mechanische pendule. Deze stuurt via een eigen bedrading een puls naar alle "dochterklokken", en dit om de minuut.
Omdat het kan gebeuren dat de dochterklok een puls mist wordt om twaalf uur een extra puls gestuurd, die de wijzers op twaalf uur "trekt".
Deze moederklokken waren precisie-instrumenten. Om ook deze te synchroniseren werd  op een bepaald uur een puls via het elekticiteitsnetwerk gestuurd waardoor ook de moederklok gelijk gezet werd.
Met dit systeem werkten zowat alle stadsklokken.
#1375
Ter aanvulling: de puls was op 12 volt, een omgekeerde polarisatie zette de klok op 12 uur. Zo volstonden twee draden.
Om die klokken toch te gebruiken is het vervangen van die "motor" door een echte klok vrij eenvoudig te realiseren.
PS: elektronici kunnen ook eens in hun oude cursussen duikelen, hoe je met een paar delers de netfrequentie deelt naar 1 puls per seconde, gevolgd door een transistorke dat het relais stuurt, en hopla: een digitaal-analoge klok!
Edit: delen en daarna terug met 60 vermenigvuldigen natuurlijk!
gardevil
Goh! Wat een mens hier al leert over klokken. En dan zijn er die zeggen dat wij 'met de treintjes spelen'
Citaat van: ERVIN op 17 december 2013, 21:25:27 PM
foto's even geknipt
Heeft Piko nieuwe nummervarianten uit of zijn het omgenummerde machines?
Anarchy
Dat lijkt mij een omnummering Olivier.
Citaat van: Anarchy op 17 december 2013, 22:37:51 PM
Dacht het wel, was te lui om het op te zoeken, wel een geslaagde omnummering.
