Nieuw baanplan
Gestart door hapkin, 22 januari 2010, 12:52:17 PM
just4fun
Geplaatst door hapkin
... een goederentrein gaat van A naar B en van B naar A met een andere trein achter de locomotief.
... reizigerstreinen rijden via de keerlussen ...
Ik denk dat je toch wel al een tijdje kan kijken naar de baan voordat dezelfde trein opnieuw voorbijkomt.
Dat klinkt indrukwekkend, met inderdaad wisselend treinverkeer. 'k Had de spoorlengtes in je schaduwstation watkort ingeschat.
Paul
Ik weet niet of je er al over nagedacht hebt, maar als een trein in je keerlussen terecht komt zal hij zijn rondje altijd moeten verder afwerken vooraleer er een andere trein langs kan rijden.
Nu rijdt trein 1 de lus binnen, trein 2 volgt en ook trein 3 komt binnen. Maar trein 1 zal altijd als eerste terug uit die keerlus moeten rijden vooraleer trein 2 verder kan enz...
Het kan de bedoeling zijn h?, maar ik kan het maar beter meegeven v??r dat je je baan begint te bouwen. [;)]
hapkin
Jurgen dat is idd een probleem, ik heb er even over gedacht en kom tot dit.
Eerst drie blokken van ieder 250 cm voor de keerlus...
En dan een wissel en 2 x 2 blokken van 250cm (dus vier blokken) om te stoppen en een andere trein te laten voorgaan
Mvg Steve
Als je de plaats ervoor hebt kan je in het bovenste gedeelte ook een dubbelspoor aanleggen. Dan heb je nog meer mogelijkheden om je treinen om te wisselen.
Seg, en jij dacht dat er geen reacties meer zouden komen. [:D][;)]
hapkin
Ik zou dat wel willen maar ik denk dat dan de keerlusmodule niet meer kan werken... info ???
idd [:I][:I][:I]
Mvg Steve
O jawel hoor , ik heb 4 sporen naast mekaar liggen die alle 4 voorzien zijn van een keerlus-module , datgene dat Jurgen voorstelt gaat bij U ook.[;)]
Voor zover ik op je plan kan zien heb je enkel een keerlusmodule nodig omwille van je wisselstraat aan je station.
Ik zou die wissels "schakelbaar" maken tussen je rangeer- en je hoofdspoorgedeelte.
Het voorstel van Gerolf is een alternatief, maar mij lijkt het dat er dan maar 1 trein tegelijkertijd over de wisselstraat kan rijden.
Ik heb ook 2 keer 2 keerlusmodules in mijn bescheiden baantje steken, en dat geeft geen enkel probleem.
groetjes,
hapkin
Dag allemaal, ik heb weer een beetje gedacht over mijn schaduwstation.
Nu moet ik zeggen dat het kwa hellingen wel allemaal lukt.
Maar is dit niet een beetje van het goede teveel?
Ik heb nu plaats voor 8 goederentreinen (paars)
En 20 reizigerstreinen (groen en oranje)
Dat zijn 28 treinen van 2 meter...
Gerolf voor zover ben ik mee maar hier wil ik wel wat meer uitleg over
Saraan ik zie het dus niet wat je bedoelt...
mvg Steve
Ik vermoed dar Gerolf het volgende bedoelt. Het linker en rechter hoofdspoor worden tegengesteld gepolariseerd (zoals bij DC). Nergens kortsluiting behalve bij de wisselstraat zelf. Je plaatst dus ??n keerlusmodule op de volledige wisselstraat met alle aansluitende opstelsporen. Je schakelt de wisselstraat samen met opstelsporen naar gelang de polariteit van het hoofdspoor dat aansluiting heeft. Dit werkt perfect, maar met de beperking dat er maar 1 trein tegelijk over de wisselstraat mag rijden. Ik hoop dat mijn uitleg een beetje duidelijk was. [;)]
groetjes,
Dat hoeft zelfs geen keerlusmodule te zijn, denk ik. Polariseer je rangeergedeelte afhankelijk van je wisselstand.
Alleen wanneer je vanuit het onderste spoor van of naar je rangeerdeel rijdt, hoef je om te schakelen.
hapkin
Wat denken we hier over
Met hoeveel keerlussen zit ik nu...
En wat is de beste oplossing.
Mvg Steve
Met het plan hierboven, zou ik verkiezen om 2 keerlusmodules te plaatsen in het enkelsporige deel van beide keerlussen. Snel klaar, geen beperkingen. Maar dat is mijn mening.
groetjes,
Ik zie alleen een kortsluitings/keerlusprobleem bij de wisselstraat naar je rangeerdeel. De overstekende wissels tussen je hoofdbaan (midden-onder) geven een potentieel probleem.
Isoleer deze van je hoofdbaan, en schakel ze afhankelijk van hun wisselstand. Of denk ik weer te "analoog" [?]
Volgens mij is het een mooi plan.
Als jij er tevreden mee bent, dan moet je gewoon beginnen bouwen. Je komt vanzelf wel ergens uit.
