Stenen steunmuur
Gestart door Peter, 24 oktober 2009, 21:24:52 PM
25 gelijke korven... dat zal mijn gedacht teveel opvallen! 5 tal modellekes, en ondersteboven, en kleurschakeringen...
Meerdere mallen, inderdaad.
Enkele kartonnetjes van gelijke afmetingen met grind bekleven
Van elk kartonnetje een siliconemal maken
Gips (of giethars) voor je afdrukken, afschuren tot je vlakke stenen hebt.
Daarna een mand er rond (gelijmd, gesoldeerd, ge?tst, ...)
Het klinkt bewerkelijk, maar steentje per steentje kleven lijkt me een pak lastiger.
Het spijt me, maar de oplossing (goed bedacht) van een foto te gebruiken voldoet niet. Zelfs met zeer fijn gaas (metaal en/of kunststof) blijft hetgeen erachter zit een foto. Het is zeer moeilijk om met een twee-dimensioneel beeld een driedimensioneel onderwerp na te bootsen.
Bij de steenslijper is het ook niks geworden. Veel te fijn, en te egaal van kleur.
Voor ik hiermee verder ga: ik heb de vraag gesteld aan Modellbau Freiburg. "http://www.modellbau-freiburg.de/"
Die is gespecialiseerd in allerhande modelsteenslag en ballast. Hij ging eens wat testjes doen om "echte" rotssteentjes te verbrijzelen en me het resultaat op te sturen. Blijkbaar heeft hij zelf interesse om zo'n wanden te produceren (in H0)[:D][:D][:D]
jacques timmermans
Peter,
ik denk als je verschillende soorten ballast (kalk, graniet diabas enz.) van b.v. Asoa voor de grotere spoorbreedtes mengt ook wel tot een goed resultaat zult komen.
In elk geval zou ik de gebruikte stenen eens meten en eventueel nagaan welke steensoorten hiervoor gebruikt zijn Dit zal je met de modelomzetting veel helpen en tijd sparen.
Jacques Timmermans
Zal de volgende keer als ik in Aachen ben eens in de schuif met Asoa rommelen. Die hebben, zoals je zegt, ook verschillende steenprodukten.
Heb je nu al eens bij de spoirle mallen gekeken????????
De mallen van Sp?rle beelden allen gemetste muren of muurdelen uit.
De stenen in die "bakken" op de foto zijn losse stenen.
Dit is wel een groot verschil in uitzicht.
Hetzelfde zou je dan ook met muurplaten van diverse merken (Busch, Noch, enz.) kunnen doen, doch helaas....niet met het effekt van losliggende stenen.
Liggen die stenen echt los,of zijn ze toch (hoe dan ook)vast verbonden.
Ik denk van wel,echt los gestapeld lijkt mij levensgevaarlijk ,bij storm of iets in die geest.
Als ze vast zitten kun je (als de stenen de juiste vorm hebben)de voegen toch uit krabbelen.
Ja ik denk maar wat hoor.
ze zitten in kooien Wim...
Geplaatst door Dirky
O, nou nog nooit gezien,wel een hoop werk en geld ,maar ja het moet ergens aan op.
bedankt voor de uitleg
wordt alhier veel gebruikt om de oevers van de Schelde te verstevigen maar dan in een versie met grove gravier. Ik veronderstel dat die van Peter gebruik maken van andere steensoorten vanwege het meer voorhanden zijn... ideaal om wanden te verstevigen.
swa
Je ziet dat tegenwoordig ook veel gebruikt in de tuinaanleg, die met losse stenen gevulde korven!
Een schitterende methode om stenen muren te maken is deze: Jullie kennen waarschijnlijk wel het zogenaamde "makettenkarton" of "architectenkarton".  De substantie die tussen de twee "tekenbladen" zit, is namelijk in gespecialiseerde zaken voor kunstenaarsmaterialen ook te verkrijgen in grote vellen. Het ?nige dat je nu moet doen, is je "muur" afmeten en uitsnijden met een hobbymes. Nu moet je met een balpen horizontale lijnen trekken en daarna vertikale lijntjes.  Je stenen muur is klaar om op een steviger materiaal gekleefd te worden.  Nu nog de kleur uiteraard: met een grove borstel schilder je eerst de ganse muur lichtgrijs, en steeds ga je donkerder grijstinten aanbrengen.  Een mooiere muur kan je je niet indenken en op een h??l goedkope en simpele manier !  Bij gelegenheid zal ik hier foto's plaatsen van mijn muren, netjes "ingeplant" op de modelbaan !
Groetjes !
Willy-SBB
Johan 18
En wat gezegd van een mal om muurplaten in gips te gieten, deze met een figuurzaag steentje per steentje te verzagen.
Rechthoekig kartonnetje snijden en steentjes met achterzijde op lijmen.
Voorzijde met beits behandelen.
Wat betreft de muren, voor de korf heb ik nog geen oplossing.
Mvg.
Johan 18
Inderdaad... Dat kan uiteraard ook !! Er zijn v??l manieren om steunmuren te bouwen, en? al omslachtiger en tijdrovender dan de andere.  Trouwens nog even een vraagje: Is er iemand die de juiste samenstelling kent van een typische "betonkleur" ??? Gewoon lichtgrijs is niet helemaal wat het zou moeten zijn... Hetzelfde vraagje overigens voor de juiste kleur van asfaltbanen.  De fabrikanten zoals Busch bv. maken die gitzwart met een lichte glanzende tinteling: dit is de perfekte kleur voor een gloednieuw aangelegd wegdek.  Een asfaltbaan die al enkele jaren in gebruik is, heeft ??rder een grijze kleur, maar met een lichte "zweem" naar lichtbeige... H???l moeilijk die juiste kleur te vinden naar mijn gevoel.  Heeft iemand een tip ???
