Nu in MSM 244 ACTIEMODEL 2024
Ombouw HLE 23
Gestart door eddy, 16 februari 2009, 21:44:37 PM
Rochevalien
Eddy ,ik heb twee tips voor jou :
1:spuit de kap het laatst(in het vervolg)je hebt bij deze lokreeks een dakrand en het werkt veel gemakkelijker als je eerst de kast afwerkt en d?n pas het dak spuit.Je kan dan afplakken tot aan deze dakrand.
2: zo te zien is je grijze verflaag nogal dik,spuit je ??n laag verf of twee? indien dat het geval is zou ik de verf wat meer verdunnen.
Gerrit
eddy
Eindelijk nog wat tijd gevonden om wat verder te doen aan de 23.
nu nog de panto's ,opstaptreden,handgrepen,verlichting.
Rochevalien
Eddy, ik denk dat die gele banden een ietsje te dik zijn,net zoals de originele Lima stekker-steunen.Vooe de rest ziet het geheel er al vrij goed uit.
Gerrit
Hmm, ik weet niet.
De gele strepen ogen inderdaad wat te dik.
Maar ik heb ook de indruk dat op sommige plaatsen het blauw door het geel komt.
Verder lijkt het op de foto alsof de verf er vingerdik op is aangebracht. Het kan ook een versterkend effect zijn door de foto hoor.
Maar langs de andere kant, ik had het zelf niet beter gekund. Dus wie ben ik om over pietluttigheden te gaan klagen. [;)]
Rochevalien
De gebruikte kleuren zijn volgens mij korrekt (zeker het blauw) en geel is  ook al niet de gemakkelijkste kleur om mee te spuiten.
Gerrit
Geel is een "translucent" kleur, d.w.z., een vrij doorschijnende kleur. Daarom is bij geel een basislaag van heel lichtgrijs ten zeerste aan te bevelen.
itchy
Beste Eddy,
Hier wat foto's van de 2334 vanuit een niet alledaags standpunt. Mogelijk heb je er wat aan. Succes met de bouwwerken!
Steven
eddy
Thanks Itchy,
Ga mij ook maar eens wagen aan het verweren van de dakpartij,ook de handrail onder de ruiten moet nog geplaatst worden.Pantograven en opstaptreden boven de buffers zijn reeds geplaatst.
foto's volgen wel.
groeten Eddy
eddy
Vraagje aan de specialisten verweren,
Hoe bekomt men zo een dak?Ik kan daar geen kleur op plakken,heel waarschijnlijk zal het wel een mix zijn van verschillende kleuren.
alvast bedankt.
groeten eddy
railman56
eddy,
een vaste regel bestaat hier niet voor
zoals je zelf ziet zijn er verschillende kleuren
zonder airbrush kan je volgens mij niet om een mooi resultaat te bekomen
je ziet ook "druipsporen", deze kan je maken met sterk verdunde verf en steeds van het midden van het dak naar beneden schilderen met de verfborstel
verweerpoeders zijn eigenlijk ook een "must"
tot slot geef ik gewoonlijk nog een stoflaag zodat de andere kleuren wat afgezwakt worden
bekijk de foto's goed en probeer het eventueel eens op een andere loc
ik hoop dat mijn uitleg een beetje duidelijk is
proberen maar
mvg
marc
Het zal waarschijnlijk een domme vraag zijn, maar zitten "onze" treinbestuurders normaal niet aan de linkse kant, op de foto van deze 23er is de bestuurderspost aan de rechterkant??[:I]
itchy
Nu je het zegt, ik heb er helemaal niet op gelet toen ik de foto nam. Maar het blijkt geen 'speciaal geval' te zijn; op alle foto's van de 23ers die ik heb en waar een treinbestuurder op staat, is deze rechts te vinden. Vreemd!
Geplaatst door ERVIN
rixke rail
We zijn wel even off-topic geraakt, maar vooruit :
volgens mijn bescheiden mening is dat kompleet logisch, dat de treinbestuurders rechts zitten ; beter overzicht over de lijn en de seinen aan de linkerkant ?
In de rechtsrijdende landen zitten ze waarschijnlijk links ?
Een ander voorbeeld : waar rijd je met de auto ? Rechts ! En aan welke kant van de auto zit de bestuurder ? ...
Modelspoorse groeten,
Eric.
On-topic : schoon werk hoor Eddy !
Die oude bakjes van Lima zijn bij mij ook allemaal gemoderniseerd en dummy's geworden, voor hetzelfde doel ! [;)]
Vergeet je niet de lantaarnhouders onder de linker koplampen ?
Kees-Jan
Helemaal niet slecht.
Ik zou de lok ook eerst blauw spuiten en daarna het geel. Je kunt dan voor twee opties kiezen: Gele verf die goed dekt en in ??n keer over het blauw heen zet of anders eerst een laagje wit spuiten en dan geel.
Over airbrushen (eigenlijk is dit het niet maar gewoon spuiten) wordt veel geschreven maar goede verf, geduld en de juiste techniek geeft eigenlijk altijd het juiste resultaat. Spuit dus eerst een dun "plak" laagje en vervolgens (na een minuut of 10) de spuit er in ??n of twee lagen vol op zetten.
Succes en dit blijf ik volgen.
Mag ik misschien zo brutaal zijn en vragen naar de kleur van het blauw?
Kees-Jan
eddy
@ Kees-Jan,
dit is electrisch blauw,ooit gekocht bij Jocadis.Het RAL nummer weet ik niet.Indien intresse even informeren bij genoemde firma.
groeten Eddy
