bouw
Gestart door treintj, 14 oktober 2008, 15:48:52 PM
treintj
hoe bouw je peron hiusjes
grtz treintj
met plasticard, karton, tot zelfs lege potjes van de meeneem-chinees,
GTT_tommy_GTT
eerst en vooral, aangezien je nieuw bent, welkom hier.
ik kan je vooral adviseren heel veel te lezen, lezen en nog maal lezen,
als je graag goed geholpen word, stel liefst zo duidelijk mogelijke vragen,
wat bedoel je met perron huisjes?
zijn dat de huisjes/hokjes waar de mensen in kunnen schuilen tege de regen en/of de wind, of??
naar mijn mening kan je veel bouwen met plasticard of architectenkarton, maar ik heb hier echter geen ervaring mee,
er zijn hier echter wel specialisten op het forum die hier schitterende dinge met kunnen maken en die je dit graag stap voor stap uitleggen,
verder kun je misschien eens kijken in het gamma van
Faller, kibri, enzoverder..
alvast succes met de bouw ervan,
en nog veel lees en kijk plezier hier op het forum
groetjess
treintj
dag tom bedankt voor de informatie
groetjes treintj
treintj
groetjes treintj[:)] maar heb ook niet zo veel ervarin met dat karton
Mr-tsjoektsjoek
Vroeger heeft Jocadis deze eens uitgebracht, als je de betonnen exemplaren bedoelt.
Ik weet niet of ze nu nog in hun gamma zitten, maar met plasticard moeten deze wel na te bouwen zijn.
In MSM werd al eens uit de doeken gedaan hoe je betonplaten kunt nabouwen in plasticard, op basis hiervan kun je je schuilhokjes bouwen.
railman56
die betonnen exemplaren bestaan nog [;)]
ik heb er zojuist nog een gekocht [:D]
mvg
marc
treintj
merci voor de tips zal zeker eens kijken
mvg dylan
GeM
Dylan,
Bij Jocadis (www.jocadis.be) even zoeken naar artikelnummer 91003, dat is waarschijnlijk wat je zoekt
Gert
HO, 3-rail, NMBS/DB, III, Ecos I
modeltreinbart
Voor betonplaten te gebruik ik plasiccard van 0,75 mm dik en snijd ik een reep van 18,4 cm op 3cm deze kras ik dan in met een kraspotlood op de volgende afstanden : 0,6 , 1,2 , 1,8 en 2,4.
Dit herhaal ik aan de andere kant ook en dan snijd ik mijn stukken op lengte 2 delen van 6,9 en 2 delen van 2,3.
Bij de delen van 6,9 lijm ik om de 2,3 een reepje van 1mm dikte. Voor de voorzijde snijd ik in het midden er 4 van de 5 recht hoeken weg deze word de opening van het schuil hokje.
Voor de ramen snijd ik telkens delen 2,3 en 4 weg aan bijde zijde van de opening van het schuilhok de paaltjes wel laten staan. Dit herhaal ik bij de 2 zij kanten ook .
Voor de indeling van de ramen maak ik gebruik van dunne strips van het merk evergreen daar gebruik ik de maten .030 x .030" deze hebben een afmeting in mm van 0,75 op 0,75mm dan snijd ik eerst de center  voor het raam dit doe ik naar de hand van mijn ramen . Dit center lijm ik dan vast in het midden daar na snijd ik de verbindingsstukken tot mijn raam volledig is tussen de verbindingsstukken laat ik een spatie van 2 ? 3 mm . Dit herhaal ik voor al mijn ramen. Eens de ramen er in zitten snijd ik de schuine zijde in de zij panelen met de hoogste kant vooraan en de achterste zijde snijd ik 1 reep weg van 6 mm.
Dan monteer ik alle zijkanten aan elkaar en maak ik een dakje van een plasticcardje van 0,5 mm dik  en 2,4 cm op 6,9cm en kleef ik om de 0,6 cm op de lange zijde een profiel van .015 x .030" of (0,4 op 0,75 mm) .
Als dit geheel dan klaar is lijm ik het dak je er op . En als het goed droog is kan de wheatering gebeuren dit zowel binnen in al buiten zijde .
En dan kan is het klaar voor op de baan te instaleren.
Ik hoop dat je iets aan de bouw beschrijving hebt ? zo ja graag gedaan.
Modelspoorse groeten Bart
treintj
bedankt voor de zeer gedetaleerde uitleg kan er nu meteen aan beginnen
mvg Dylan
treintj
hallo
heb  na lang zoeken dan toch een fotootje van die peron huisjes gevonden geeft een mooi resultaat maar ga er nog een led in plaatsen
mvg Dylan
