Waar zijn we nu mee bezig ?
hahaha Klaas die had ik reeds gevonden maar .de ju er is altijd een maar hé
ik heb 1n4001 diode's (paar 100) en die moet ik daar voor gebruiken
en dan werkt je schakeling 5 daar niet mee
want die had ik reeds gebouwd en getest
wat wel kloten is want op gelijkstroom werkt die schakeling dan weer wel
maar sluit ik dcc aan is het feestje over
volgens wat ik  "lees" in dat eerste schema gaat dat inderdaad niet werken...  alle 4 dioders staan in sper richting  op je + aansluiting.   Ofwel heb je een aantal aansluitingen er niet bij getekend ?
voor het gemak en om het recupereren van onderdelen  (en de eenvoud)  zou ik opteren voor schema 5 van Klaas ...
Citaat van: raf op 11 december 2017, 13:56:43 PM
Waarom niet? Het diodetype wat daar is genoemd is maar een voorstel. Met 1N4001 zal het ook werken.
Ok Dani en Klaas gelijk
Op de proef stelling werkte alles wel (10K weerstand naar de massa)maar op de baan rijd er niks
Dus da werkt nie
Dan klaas zijn printje maar eens proberen
Buiten dat ik dus die 1n4001 diode's gebruik werkt de schakeling ook niet
De led licht niet op
Ik heb er eentje gebouwd dat op de club baan zit en die werkt wel
Dus morgen eens kijken wat ik daar anders gedaan heb buiten dat ik daar andere diodes gebruikt heb
maar met die 1N4001 zou het ook moeten werken
De loco rijd wel normaal over de baan
Ik heb maar om snel te zijn heel het stuk spoor als bezet spoor gemaakt maar dat mag geen verschil maken
Dus het werkt nie
Straks in Yenka proberen en kijken wat er niet werkt en waar het schoentje knelt
Klaas die condensator moet die daar zitten ???of kan het als proef ook zonder
Ik heb er nu een 100nF op gezet maar dat maakt geen verschil (ik heb geen 10nF liggen)
Printje opnieuw gemaakt met andere diode's
UF5404  deze worden ook in de rem sectie gebruikt  maar tot grote ergernis geen resultaat
Ik heb wel geen condensator gezet maar er zou toch iets moeten oplichten aan die led
Of is een opto veel gevoeliger dan een gewone led ???
En zou het daar wel mee werken
Gr raf
meeste opto's zijn inderdaad wel gevoeliger dan een gewone LED...
Raf had de vraag ook via PB gesteld. Tot lering van anderen: over de diodes valt 1,4V. Dat is te weinig voor een gewone led. Maar het is genoeg voor een opto, want daarin zit een infrarood led en die heeft genoeg aan 1,2V. Lees de datasheet van een opto maar eens.
Ok het werkt
Ik heb nog wel een weerstand van 1 k moeten zetten bij die van 33 Ohm omdat de led bleef branden na de opto
als die brand dan stuurt de opto die open dus was er reeds bezet melding voor er een lok op het spoor stond
Maar nu is de schakeling rustig en werkt alles voorlopig
Nu morgen kijken wat het doet als ik er een pic processor mee ga aan sturen
Daar kan ik dan de hystorise in verwerken zodat hij bij slecht kontakt niet steeds aan en uit gaat staan flikkeren
Klaas bedankt voor de hulp via PB
https://www.youtube.com/watch?v=SyDo9OwL4qA&feature=youtu.be
filmpke dat het ook echt wel werkt
philippe_007
Esu SwitchPilot Servo aan het vervangen op de baan, de vorige heeft het begeven na enkele maanden...
Terugsturen naar den winkel voor herstelling, is nog in garantie.
Ondertussen ook eens zien of ik de CV's kan uitlezen zodat ik den nieuwe niet volledig manueel moet instellen.
een eerste foto-model afgewerkt...
20171212 004 by Dirky dyniMo, on Flickr
en de geveltjes voor een volgend opgevoegd en voorzien van ramen:
20171212 008 by Dirky dyniMo, on Flickr
Dirk dat ziet er weer mooi uit.
Ik ben nu bezig om puko's te maken (klinkt merkwaardig, ik weet het ...)
Citaat van: Gerolf op 24 december 2017, 10:03:55 AM
Heb je je tot de duivel bekeerd?  ???
Citaat van: doomslu op 24 december 2017, 15:04:29 PM
Wees gerust - het is voor een hoger doel (zie kofferbaan-draadje)  :)
