Watertoren uit recyclagemateriaal ...
Gestart door rixke rail, 12 juli 2008, 20:31:24 PM
Rochevalien
#15
Geplaatst door ruben13
het is die ronding aan de bij die moeilijk zijn
??? Ik denk dat zo'n tank maken zeker niet moeilijker kan zijn dan jouw teksten snappen[:D][}:)][:D][}:)]
Maar je kan dat inderdaad zelf maken van 'sloop'tankwagens van oa Lima, liliput of Jouef.Voor de finesses van zo'n zelfbouwproject  moet je maar de bijdragen van Erik (met een K) De Boeck(alias Erik de noorman) eens lezen.Bv in de draad over de mini-baantjes wedstrijd.
Gerrit
Je zou kunnen beginnen zoeken naar twee gelijke ronde dekseltjes. Daarna maak je met licht karton (of stevig papier) een buis die je er rond kleeft. Verder nog een paar ringen er omheen, gesneden uit papier bijvoorbeeld. En je bent vertrokken.
Als 't lukt ... laat het ons zien h?. [;)]
rixke rail
#17
hallo weet jij misschien ook welk van welk materiaal ik
zo'n olie tank kan maken ??
Ik dacht aan een rolletje van w.c.-papierzilverpapier. (Dank U Stefan, beter idee !)
Voor de afgeronde kanten maak je dan twee (platte) "Chinese hoedjes" uit karton en die kleef je dan op de uiteinden. Of mocht je, zoals Luc hiervoor al suggereerde toevallig twee dekseltjes vinden, die kunnen dienen, ben je zeker gesteld !
Voor de trap en de loopplanken zal je misschien wel even in de rommeldozen, als je die hebt, moeten zoeken ! [;)]
Ik denk wel nog verder na, misschien vind ik of iemand anders wel een beter idee !
Modelspoorse groeten,
Eric.
Edit : doorstreepte gegevens, zie verder !
just4fun
#18
Geplaatst door doomslu
Je zou kunnen beginnen zoeken naar twee gelijke ronde dekseltjes ...
Bijvoorbeeld de dopjes van shampoo-flesjes, ofzo.
Paul
erik de noorman
#19
Een pvc buis of oude batterij met de juiste diameter op de juiste lengte gezaagd. Voor de rondingen de onderkant van een petfles. Deze zijn namelijk bol naar binnen toe. Het volstaat om een rondje uit te snijden met de juiste omtrek. Deze mag zelfs iets groter zijn. Snij eveneens 2 cirkeltjes met dezelfde omtrek uit plasticcard. Kleef de bolle rondingen op de uitgeknipte plasticcard rondjes. Ik bekleed de pvc buis met alluminium waar eerst klinknagels of lasnaden zijn in gekrast. Kleef beide rondingen op de uiteinde van de buis met secondelijm. Deze moeten 1 mm groter zijn dan de diameter van de tank.
Schuur met fijn schuurpapier de overtollige mm weg zo krijg je een nadeloze overgang.
ruben13
#20
ik heb eens thuis gekeken en ik zag een verfspuit ,
als je kijkt naar de onderkant van die bus dan zie een
ronding en die heb ik dan in plaaster gegoten en zo kan veel
rondingen maken voor zo'n olie vaten
Dat is een creatieve oplossing, Ruben ! [:)]
rixke rail
#22
Mag ik er ook nog ??ntje bijdoen ? [:I]
Ik ben deze voormiddag even bezig geweest zoiets in??n te flansen.
Ziehier het stap-voor-stap verslag
Foto 1 : de benodigdheden
1 - rol van zilverpapier
2 - pillenfolie (heeft een mooi metalisch uitzicht)
3 - stukje piepschuim (uit een lsm-doos, is mooi afgerond boven)
4 - 2 kartonnen rondjes
de rol wordt op +/- 7 cm. afgesneden
van de kartonnen rondjes maken we "chinese hoedjes". Hiervoor maken we een inkeping en plakken ze (met plakband) terug aan elkaar, zodat ze een ronding hebben.
Die hoedjes plakken we dan op elke zijkant van de rol
het blokje piepschuim snijden we in half. Dat worden de betonnen steunen van de ketel.
De vulopening is een onderdeeltje uit de rommeldoos, de looplank is een deel van de pillenfolie.
Zo is dan het zijaanzicht.
De afwerking : eerst wordt alles voorzichtig wat bijgevijld, de ketel zelf wordt donkerkleurig geschilderd, de voeten betongrijs, de loopplank een beetje roestkleur.
Het laddertje en de reling vond ik ook in de rommeldozen.
Wat vinden jullie ervan ?
Eric.
Edit : toch nog een typfoutje gevonden ! [:o)]
ruben13
#23
dat ga ik ook eens proberen rixirail
hier al enkele foto's
voor de buis ga ik een afvoer pijp gebruiken.
hier zie je de ronding die gegoten is uit het goedkoopste plaaster
dat er is , zo als ik al zij is de ronding gemaakt uit een olie bus
ps die olie tank is goed geslaagd.
#24
Zo zie je dat het niet steeds duur materiaal moet zijn om iets moois uit te maken.  Proficiat!
Materiaalkennis en er mee kunnen omgaan zijn de belangrijkste zaken voor een modelbouwer.
ruben13
#25
ik heb ondertussen de bol op de buis gekleefd
dan heb ik de randen gelijk gevijld en daarna
gespoten in wit
ruben
Decapod
#26
Geplaatst door rixke rail
Knap werk. Vooral die pillenfolie als loopplank, goed idee en ziet er met wat schilderwerk mooi realistisch uit. Moet je al geen gegraveerde messingplaat gaan kopen ... .
NMBS IIb, IIIa, IIIb
gespoten in wit
ruben
Hey Ruben, dat ziet er goed uit, man !
Die pillenfolie is zeker een goede vondst, Rixke. Ik hoop dat je die bloeddrukpillen niet teveel nodig hebt [;)]
Ruben: gladjes gedaan [8D] Dat wordt een vrij grote, staande opslagtank?
ruben13
#29
nee, ik ga ze leggen hier gaan ze ongeveer komen ,
maar wel onder een betonen sokkel
rechts zie je ook een recht opstaande olie tank
