Watertoren in plasticcard
Gestart door adrievans, 09 juli 2008, 15:45:02 PM
adrievans
http://s225.photobucket.com/albums/dd63/adrievanst/
Ik ben van plan om de watertoren uit mijn dorp na te bouwen bij wijze van proefmodel om te leren bouwen met plasticcard.
Zou ik de staande kolommen in zijn geheel bouwen of per sectie en hoe boots ik beton na op het gladde plastic.
Je kan die kolommen best per sectie bouwen volgens mij, om dat een mooi betonkleurtje te geven zou ik geen plastic-card gebruiken maar architectenkarton, hiervan kan je de bovenste laag afnemen en het overblijvende dan in een betonkleur schilderen, zo krijg je een mooi relief, net of het "echte" beton is.
Rochevalien
Adrie ,Ik zou die betonnenkolommen in elk geval uit een stuk maken met plasticcard .Je kan dan voor de horizontale betonnen balken een stuk plasticard uit ??n stuk nemen van de juiste diameter.
Het is trouwens fout om te denken dat plasticcard alleen voor glad staal kan dienen,je kan dat heel eenvoudig opruwen met een vijl,schuurpapier of zelfs met de tanden van een mini-zaag.
Oefening baart kunst.Als je dan nog de juiste keuze van verf neemt kom je al een heel eind.Hoe doe je dat ? foto's nemen en verfpotjes uitzoeken in de modelbouwwinkel.Je komt misschien wel ??ntje tegen waar 'concrete' opstaat[:)]
Ik zou wel een iets eenvoudiger onderwerp nemen om mee te beginnen.
bv een klein betonnen bruggetje of zo.
Gerrit
erwin
Plasticard is perfect te gebruiken om beton na te maken. Als U de betonkorrel, of ruwheid van het beton, naar schaal 1/87 verkleind, is het wel degelijk superglad! Een betonkleurtje geeft automatich enige fijne structuur aan uw werkstuk. Eenmaal geschilderd en vervuild kan U het van echt niet meer onderscheiden !!!
Veel succes!
Een watertoren kun je uit plasticard maken, maar ik lees dat je het nog niet of niet veel gedaan hebt, ik zou dan ook met iets kleiner beginnen, laat zeggen een telefoonkast die op straat staat, is een stuk kleiner en zal zeker een pak makkelijker zijn, met tussenstops als een schuurtje, huisje, huis kun je dan uiteindelijk met gerust gemoed aan je watertoren beginnen,
dit is volledig mijn mening natuurlijk
erwin
Veel succes!
Echo-probleem, erwin?
Over beton-imitatie: dat kan gerust met plasticard en bvb "Concrete"-verf van PolyScale erop. Eventueel kan je dat nog wat groffer maken door talkpoeder in die natte verf te strooien.
Stefan Appelmans
Ik heb onlangs een potje "microballoons" meegebracht aan Ricky, om dat te proberen in de verf om een groffe uitzicht te geven? Dat werkt goed zegt hij.
Microballoons is een hele feine glaspoeder dat normaal dient om bij resine te voegen om het "dikker" te maken.
Dat ook eens proberen?
stefan.
jacques timmermans
Adrie,
Wanneer je nog nooit met plasticard gewerkt hebt, zoals ?janjozef? aanhaalt, zou ik niet meteen met zo een groot project beginnen. Maar je moet nu eenmaal met iets beginnen! Een zaak zou ik je al meteen afraden: de combinatie van architecten karton en plasticard. Dit zijn twee heel verschillende werkstoffen, die dus ook met twee geheel verschillende lijmsoorten verlijmd moeten worden.
Plasticard of polystyreen, dat met de alom gekende kunststoflijmen van Faller, Kibri enz. verlijmd moet worden en architectenkarton (een sandwich van twee lagen dun karton aan de buitenzijden, waartussen zich een laag geschuimde kunststof bevindt) kan niet zondermeer met de probate lijmsoorten voor plasticard verlijmd worden. Dit omdat de weekmakers en oplossers in deze lijmen de geschuimde kunststof onherroepelijk zullen aantasten en een zeer slechte verbinding met het karton zullen aangaan. Dan spreek ik er nog niet van wat er gaat gebeuren, wanneer je de toren gaat verven en hoe zich de uitzetting van deze twee totaal verschillende werkstoffen door de tijd heen gaat manifesteren.
Als je dan toch perse met deze overigens zeer mooie watertoren wilt beginnen, zou ik hem in meerdere delen bouwen: de sokkel, het midden gedeelte, het dak en de dakopzet, welke dan later samengebouwd worden. deze afzonderlijke delen zijn beter te hanteren en als er eens iets moest mislukken is niet meteen alles goed voor de vuilnisbak.
Als materiaal zou ik plasticard of een dergelijk product van een andere fabrikant (muurplaten van Auhagen en Kibri zijn zeer mooi gegraveerd en praktisch op schaal) voor de gemetselde muren gebruiken. De betonnen kolommen zou ik als holle delen uit polystyreen plaat van 1 mm dikte opbouwen. Daarbij kunnen deze beide kunststoffen nog eens  voortreffelijk met een en dezelfde lijm verlijmd worden, en mits zeer dun aangebracht (airbrush of spuitbus) zelfs met primers op cellulosebasis, de ideale primer voor kunststof, geverfd worden.
Jacques Timmermans
adrievans
Heren,
Allen dank voor de heldere uitleg,ik ga inderdaad maar eerst oefenen op iets simpels.
De toren heeft wat teveel hoeken en dingen.
Eerst wat matriaal kopen en dan zien we/jullie wel wat het wordt.
rixke rail
Mocht het iemand interesseren : dit gedrocht is bijna uitsluitend uit recyclagemateriaal samengesteld :
1) het gebouw zelf bestaat uit rollen van isolatietape (4 of 5 stuks), beplakt met steentjespapier. Een deurtje kwam uit de rommeldozen
2) de steunberen zijn gemaakt uit reepjes van rechthoekige bierkaartjes, grijs geschilderd -edit-(die hebben een hele mooie "beton"-structuur aan de onderkant)
3) het platform : 3 op elkaar geplakte ronde bierkaartjes + de helft van een ronde smeerkaasdoos, ook hier werd een deurtje gerecupereerd uit de rommeldozen
4) de onderkant van het reservoir is een schaaltje uit de refter van een ziekenhuis (desserts, fruitsla, ?)
5) de bovenkant van het reservoir zijn 3 smeerkaasdozen, aan de buitenkant beplakt met een vooraf in metaalkleur geschilderd stuk karton.
6) het dak is een rond stuk karton, waarvan een ?chinees hoedje? gemaakt is.
Er komt dus geen plasticard aan te pas, dus misschien niet echt hulp voor onze vriend Adrie hier. [:o)]
Dit was mijn allereerste zelbouwproject, dus niet t? hard lachen, h? mannen ! [B)]
Modelspoorse groeten,
Eric.
Stefan Appelmans
Lachen! Waarom? Ik vind uw watertoren heel geslaagd!
(Zegt men dat, geslaagd?)
stefan.
Rochevalien
Heel goed gedaan Rixke,alleen heeft het beton een wat blauwe kleur en staan de bakstenen muren rond ipv recht .Je moet alleen dat bovenleidingsportaal eens rechtzetten[:)]
Gerrit
Prachtig gedaan Rixke.
Het moeten niet altijd de gekende plastiek bouwdozen zijn of een (dure)watertoren van Paul Bellon.
Geplaatst door Stefan Appelmans
Dat zegt men inderdaad, Stefan. En het is de waarheid.
Rixke doet aan recyclage ! [:o)] Onzen Erik (met 'k') is daar ook nen straffen in. [;)]
