omheining
Gestart door conducteur, 30 juni 2008, 10:33:56 AM
ik ben bezig met wat scenery op mijn berg/heuvel,en nu ben ik een weide aan het maken voor koeien,koeien zijn er nog niet,maar het gras ligt er al.
weet iemand een website staan waar uitgelegd staat hoe ik een hekwerk moet maken zodat de koeien niet kunnen ontsnappen?
ruben13
trek een foto van deze in het echt en
bouw deze na mat tandestokers en naai draad
ruben
Het eenvoudigste en volgens mij het mooiste is gewoon om de paar centimeters een houten, metalen of (niet echt aan te raden)plastieken staafje van 1 ? 1,5 mm in vooraf geboorde gaatjes lijmen en daartussen elastische draad lijmen. Alternatief kan je natuurlijk ook (vrij dure) imitatie prikkeldraad in messing van diverse merken er tussen bevestigen. Het beste voorbeeld is het grote voorbeeld. Ga eens kijken "op den buiten"[:D][:D][:D] T'is nog gezond ook.[:I]
ik ga dat vanmiddag doen!
eerst fototoestel nog opladen!
Is dit niet besproken in 1 van de vorige nummers van MSM? Of heb ik me dat gewoon maar ingebeeld? [8)]
ik heb een vermoeden,dat jij je dat inbeeldt,maar het kan ook zijn dat ik mis ben,zal vanmiddag even gaan kijken bij...!
ze vekopen heeeeel fijne elastiek bij Veritas die moet je gebruiken, geeft beter zicht dan garen
ruben13
kijk ook eens op deze site voor prikkeldraad
http://www.nproject.nl/modelspoor-scenery/prikkeldraad.html
sit heb zelf al gebrobeert en het lukt goed
br212
Of http://www.nproject.nl/modelspoor-scenery/hoe-maak-je-een-hek-voor-de-modelbaan.html
Een alternatief voor molenaarsgaas: Ga eens naar de stoffenwinkel en kijk eens voor vitrage of vliegenhor.
WAJ Janse
Geplaatst door ruben13
Een ander leuk voorbeeld voor prikkeldraad vond ik op de site van
Rail Castrais (http://rail.castrais.free.fr/sommaire.htm)  onder
"Du fil de fer barbel? en HO".  De site is in 't frans, maar alleen
de plaatjes/tekeningen zeggen al genoeg.
Wim
Geplaatst door conducteur
Ik heb het me ingebeeld. Ik heb het gewoon op de site van www.nproject.nl gezien. [:o)] Afin, de juiste links staan in de reacties hierboven. [;)]
Tja, een mens krijgt zo veel informatie dat men uiteindelijk niet meer weet waar, wat of wanneer h
vyncky
Ik heb deze week eens met de meter op pad geweest, want ik ben ook van plan een weide te maken.naar volgend voorbeeld:
De palen zijn gemiddeld 1m hoog (H0= 1,2cm), en staan tussen de 3,5m en 4m (H0= 4,0 - 4,6cm) uit elkaar.
Aan de palen hangen 3 draden en deze hangen ongeveer op deze hoogte (gemeten van de grond)
op 40 cm (H0 = 0,46 cm)
op 65 cm (H0 = 0,75 cm)
op 85 cm (H0 = 0,85 cm)
(Deze waarden zijn gemiddelden, niet elke paal is gelijk natuurlijk [;)])
Ik zelf denk eraan om de middelste draad te verwijderen in model, ik heb een vermoeden dat dit anders "te druk" wordt.
Ik ga zelf coctailstikjes gebruiken. Deze zijn een 2 mm dik,dit komt ongeveer met de dikte uit van een weipaal (tussen de 10 en 20 cm).
deze stokjes op maat snijden (iets langer om ze te bevestigen) en bruin schilderen.
Vervolgens kleine gaatjes boren waar deze paaltjes in gelijmd kunnen worden.
Ik denk dan om met matte vernis, of een druppeltje lijm de draden te bevestigen.
en dan vervolgens wat hoog gras rond de palen bevestigen.
Lijkt dit een goede werkwijze? (voor de professionals?)
www.lijn-12.be
ik heb in de polders palen van 150 cm gezien(H0=1.72 cm) voor de mensen die graag met kleine dingen bezig zijn:1,724137931 cm[:D]
ik ben ongeveer 1,60m groot, en die palen waren ongeveer 10 cm kleiner dan mij. 160cm-10cm= 150cm[;)]
stefanic
@Vynck,
Ik heb zo al heel wat afsluiting gezet (clubbaan)
Mijn werkwijze (daarom niet de beste):
Fijne gaatjes (1-2mm) boren om de 2cm (of de afstand die je wenst natuurlijk...)
Daarin tandenstokertjes steken (met drupje houtlijm om vast te zetten)
Als alles vast staat met behulp van kniptang en latje alles afknippen op de gewenste hoogte (ongeveer 1cm). Wat je afknipt kan je weer gebruiken voor de volgende reeks weipalen.
Dan alle paaltjes in de gewenste kleur zetten (donkerbruin...)
En dan begint het prutswerk, met niet rafelende garendraad, zwart, en zo dun mogelijk:
vastknopen aan ??rste paaltje op goede hoogte (voor de onderste lijn van de 3) en dan alle paaltjes aflopen, nl. langs de zichtzijde voor het paaltje door, lus eromheen en weer verder naar 't volgende paaltje, en zo tot het einde (alles dus continu aangespannen houden!).
dan aan laatste paaltje weer vastknopen en dan, voor de zekerheid aan alle paaltjes de draad eens aantikken met een drupje houtlijm (met een speld, tandestokertje,...). En dan de 2e lijn en de 3e lijn....
Stefan
Stefan,
jacques timmermans
Waarom de paaltjes niet beitsen i.p.v. van onnatuurlijk bruin te verven? Hout behandeld met beits op alcohol of water geeft een veel natuurlijker effect dan verven, waarmee ook nog eens de volledige houtstructuur dicht geverfd wordt, waardoor de weipaal uiteindelijk er als een egaal geverfde metalen buis gaat uitzien.
Geschikte soorten beits op alcoholbasis kunnen bij de Duitse Firma Asoa verkregen worden, die naar ik meen tegenwoordig ook een vertegenwoordiging in Belgi? heeft.
Als spandraad tussen de weipalen kan men dun koperdraad gebruiken, dat verkrijgbaar is in diktes vanaf 0,05 mm; Alternatief kan ook nylon visdraad van een identieke dikte gebruikt worden, die echter het nadeel heeft, dat hij tamelijk vlug krolt. Beide draden kunnen perfect met een miniem druppeltje secondenlijm aan de paaltjes verlijmd worden. Alternatief kan de spandraad ook aan kleine messingstiftjes, die op voorhand met wat secondenlijm in de paaltjes gelijmd worden, gelijmd worden, waarna de stiftjes verder in het paaltje gedreven worden. Hiermee lijk het alsof de spandraad tegen de paaltjes genageld is. Een andere mogelijkheid is de paaltjes van uiterst kleine gaatjes te voorzien, waardoor dan de spandraden geregen worden. Miniatuur prikkeldraad is ook nog een optie. Aldus keuze genoeg!
Jacques Timmermans
