Nu in MSM 244 ACTIEMODEL 2024
Glasfiber
Gestart door adrievans, 01 december 2007, 17:00:36 PM
adrievans
Heb laatst op een kerstmarkt een speelgoedje gekocht voor 2 euro met een hoop glasfiber draadjes die licht geleiden.
Mijn idee is om deze in kleine modelauto`s in te bouwen als achterlicht zodat je maar 1 ledje nodig hebt (ruimtebesparing).
Zou dit wat zijn??
Foto`s van speelgoed op http://s225.photobucket.com/albums/dd63/adrievanst/
belair
Dat moet lukken, de led kun je op een afstand, bv onder de plaat van de spoorbaan monteren met daar tegen de lechtgeleider die naar de model auto loopt.
mvg
Luc
Dat werkt wel,het is alleen een heidens werk,al die lichtgeleiders.
Een paar witte en rode smd leds(of iets groter)is niet duurder en veel simpeler te maken.
Ook de licht opbrengst is veel beter.
Per auto gebruik ik 98 cent leds(en die hebben het eeuwige leven)
Ik zeg dus niet dat het niet gaat,of dat het niet werkt,maar voor mij behoeft het niet.
wim ysbeer
hobbyist
Ik heb zo'n lichtgeleiders gebruik in m', kerstdiorama. Het werk maar het is niet gemakkelijk om er mee te werken.
1- er mogen geen plooien ( breuken) in zitten want dat laat geen licht door.
2- gebruik geen gewone leds want het bevestigen van lichtgeleiders op de led is niet gemakkelijk. Gebruik leds met een lens. Ik heb het gedaan met een krimpkous ( Bij mij zijn wel meerder lichtgeleiders samen op ??n led maar toch is het niet gemakkelijk om deze op z'n plaats te houden. m'n laatste idee is om twee printplaatjes boven elkaar te solderen. in de onderste printplaat soldeer je de leds. In de bovenste printplaat kan je de lichtgeleiders in de gaatjes steken die juist boven de leds staan.
Bij mijn weten is deze vraag nog ooit gesteld geweest op dit forum.
3- gebruik geen lijm dat pvc aantast ( bevesting in de modelauto) zoals pattex
Kleine ledjes in de modelautotjes plaatsen kan ook maar hoe zit het met de warmte die de leds produceren. Als voor deel heb je wel dat er meer licht van de leds hebt.
adrievans
Leuk dat verhaal over smd leds,maar in sommige gevallen is zelfs daar geen plaats voor,(zie foto),vandaar het idee met glasfiber.
Voorts was het de bedoeling om het rode ledje in de auto te monteren met korte fiber draadjes.
En tot slot maak ik me over de warmte niet zoveel zorgen,wat produceert zo`n smd ledje nu eigenlijk.
Kortom,ik ga het gewoon proberen en eventuele resultaten meld ik hier.[:(]http://s225.photobucket.com/albums/dd63/adrievanst/
Ik heb zo'n fibers al eens gebruikt voor de koplampen van een treinstel. Voor auto's lijkt het me ook een goede oplossing.
Anderzijds: SMD leds bestaan intussen in z??r kleine maten: tot 0603 - dat is 1.5x0.75mm! Als je ze rechtstreeks als "koplamp" gebruikt is een stroom van 1mA ruim voldoende, en dat wil zeggen voor een witte SMD 3 milliWatt ... verwaarloosbaar.
adrievans
Hoi modelspoorders,
Het heeft even geduurd,maar hier zijn de foto`s van mijn eerste poging te werken met glasfibers.
De sprieten die je ziet zijn nog vrij lang,maar die kan ik pas inkorten als de auto weer in elkaar zit.
Als dit gelukt is heb ik achterlichten van 0,8 mm.
Op de meeste auto's en vrachtwagens op de "Schwarzwald modellbahn" in Hausach in het Zwarte woud, zijn alle lampen verlicht. Dus zowel de koplampen, achterlichten, en bij sommige vrachtwagens zelfs de lichten aan de zijkant van de opliggers, en de binnenverlichting van de autobussen. En dat allemaal terwijl die modellen ook nog eens rijden op het Faller car system. De verlichting is bijna uitsluitend gemaakt met SMD-leds (zacht en hard wit) en mini rode leds. Het stroomverbruik zal te verwaarlozen zijn (en ook de warmte) vermits die allemaal op kleine accu's rijden.
Kijk maar bij onderstaande link bij bilder  "nachtimpressionen"
Edit: Sorry, was de link vergeten:
http://www.schwarzwald-modell-bahn.de/frameset.php
Geplaatst door adrievans
Hoi modelspoorders,
Dat ziet er knap uit !
adrievans
Peter,
Ik heb de site gezien,maar wat als de achterlichten op de hoek zitten en je dus in mijn ogen weinig plek hebt voor een smd tje.
Tenzij je hem aan de buitenzijde wilt monteren.
Fretbol
Ik lees hier dat enkelen onder jullie al gebruik gemaakt hebben van kleine SMD ledjes als autolichten. Ik ben momenteel plannen aan het maken om een garage te gaan bouwen en had graag enkele auto's uitgerust met werkende verlichting.
Mijn vraag is nu: hoe sluit je zo'n SMD ledjes aan? Worden die gewoon rechtstreeks op een transfo aangesloten zoals de lampjes waarmee huisjes worden verlicht of zijn er bepaalde zaken waar je op moet gaan letten?
Bedankt,
Anthony [;)]
Adrie,
Vul op het kontaktformular een berichtje in gericht aan Herr Thomas Panzer, een zeer vriendelijke man die je zeker een antwoord zal bezorgen.
adrievans
Peter,ik ga dat zeker doen,al is mijn duits minimaal.
Fretbol,je kunt ze niet rechtstreeks aansluiten op een trafo.
Als ik iets test doe ik er een 1,5 k ohm weerstand tussen bij een trafo van 12 volt,op dit forum zijn er ook mensen en eerdere draadjes die je precies kunnen berekenen wat voor weerstand er tussen moet.
De orde van de dag,ik heb de proefauto in elkaar gezet en de foto`s geplaatst.
kijk eens hier,heeft ook fiber.
En zeer kleine smd leds 603.
Die dingen zijn te solderen met enige voorzichtigheid.
Als je wil weten hoe mail maar.
http://www.leds-buy.nl/index.php
wim ysbeer
adrievans
Dank je Wim,
Ik heb ze daar vandaan,maar ik heb om te oefenen eerst de iets grotere genomen maar nog niet gebruikt.
Dat ze ook fiber hebben wist ik nog niet.
