Waarom eigenlijk niet?
Gestart door tonycabus, 28 oktober 2007, 18:59:28 PM
Tom
Worden de wissels analoog of digitaal gestuurd?
Komen er normen voor wissels?
Tom
Geplaatst door Tom
Ik citeer een stukje uit de normen :
Voeding is DCC, maar enkel de locomotieven worden hiermee gevoed. Seinen, wissels en dergelijke worden ofwel handbediend, of door een in de module gemonteerde transformator gevoed. Eventuele bediening hiervan komt op de onderste fries aan de voorzijde, of op een bedieningspaneeltje (eventueel met afneembare aansluitkabel) dat in de hand wordt gehouden.
tonycabus
Tom, de wissels vallen vanzelfsprekend onder hetzelfde railsysteem: Peco Code 100. Waarom geen fijner profiel? Omdat we gewoon zeker willen zijn dat al het rolled materieel erover kan zonder 'over de keien te ratelen'.
Tom
Het is normaal dat de wissels dezelfde code hebben als de rest van de rails, maar de bediening er van was me niet helemaal duidelijk.
Bedankt voor de info.
Tom
just4fun
Hoi Tony en co,
ik zag dat er ??n en ander in de 'regeltjes' is aangepast, wat zeg ik: verduidelijkt.
Toch een opmerking. Ik mag aannemen dat het omploopspoor heel netjes in het midden van het 'kontje' van de module loopt? Ge weet, Tony, ik ben streng op m'n maten [;)]
Ook vat ik dit nog niet exact;
... afgesloten met een plankje dat met magneetsnappers op zijn plaats wordt gehouden.
Is er al iemand die d'r al een fotootje van kan plaaten?
De nodige DCC-toestanden is voor mij ook nog Chinees, maar ik vermoed dat voor een doorrij-module daar geen enkel probleem is om niks te voorzien? Ik ga in ieder geval eens wat tijd steken in het opsnorren van ??n en ander.
Het blijft nog steeds
AGGEMORLEUTHET!
Of ook: just4fun.
Paul
just4fun
Zoals in m'n vorige post gezegd ben ik even aan het rondneuzen geweest naar een oplossing voor m'n digitale onkunde.
Heb ik het goed dat iedere 'modulemaker' de rood omlijnde items (in dit geval van Roco, maar andere, compatiebele merken kunnen ook) in hun module moeten plaatsen?
Of sla ik de bal volledig mis?
Paul
Paul, je moet enkel een draad voorzien over de hele lengte van je module. Deze voedingsleiding bestaat uit een rode en een blauwe draad met een sectie van 1,5mm?. Deze draden moeten aan beide zijden voldoende lang zijn om de aansluiting met de buurmodule te verzekeren, 50cm aan weerszijden. Deze draden worden aan hun uiteinden voorzien van banaanstekkers van 4mm, bij voorkeur van het fabrikaat ?Hirschmann?. Aan de rechterzijde (van voor gezien) komen mannetjes, links wijfjes.
De voeding zal dus "ergens" op deze ringleiding worden aangesloten door Tony.
Indien je ook wissels en zo wil bedienen op jouw module moet je daarvoor wel voeding voorzien. Maar, dat laat ik aan de specialisten en Tony over aangezien ik geen ervaring op dat gebied heb.
just4fun
Geplaatst door doomslu
... enkel een draad voorzien over de hele lengte van je module...
OK, da's duidelijk, maar wat bedoelt Tony dan met deze quote uit de normen?
Voor Xpressnet (DCC, verbindingsstandaard Lenz en Roco o.a.) wordt een losse kabel voorzien die voldoende voedingscapaciteit heeft voor meerdere Lokmaus II of III of Multimaus, fabrikaat Roco. De railvoeding wordt verzorgd door ??n of meerdere Roco versterkers (10764) met transformator, ook de Xpressnet-voeding wordt door ons voorzien, evenals de benodigde kabels en splitters.
Paul
Paul, dat ga ik hem zelf laten uitleggen... [:I]
argilla
Zou het niet eenvoudiger zijn i.p.v. banaanstekkers, gewone telefoon opbouw stekkers en kontakt dozen te plaatsen ( brico in overvloed)?
die hebben 4 kontaktpunten en een geleider. Dan kan je ook bv licht of je kan analoog en digitaal elk twee kontakten toewijzen.
argilla
H0, On30, 1/29, Gn15
tonycabus
@Argilla: hoe sluit je draad van 1,5mm? aan op een telefoonstekker?[;)]
@Paul (just4fun): De voeding van de baan, evenals de besturing, daar zorgen wij wel voor. Wie wil mag zijn Lokmaus of Multimaus meebrengen, wij sluiten die wel aan, en voorzien daar ook voldoende stroom voor. Ik hoop dat dit in eenvoudiger woorden uitdrukt wat voor de digitaal-beginner misschien ingewikkerld overkomt...[;)]
tonycabus
Intussen allemaal bedankt voor jullie reacties, die ons toelaten de boel meer te verduidelijken!! Mercikes!
Hier nog een paar voorbeelden van modules naar de FDEM-norm (F?l?s De l'Etroit et du M?trique). Met dank aan Andr? van het TMM-forum die me de toestemming gaf ze ook hier te plaatsen.
Ik denk dat er enkele leuke idee?n tussen zitten om te gaan maken voor 'onze' AGGEMORLEUTHET-modules. Wat belangrijk is, om misschien enkele twijfelaars over de streep te trekken: je kunt met relatief eenvoudige middelen iets heel leuks maken.
Kijk zelf en raak enthousiast! [:p][:p][:p]
Zo simpel kunnen de uiteindes zijn.
Andr? schrijft hier op het TMM-forum dat een bescherming tegen het vallen van het rollend materieel hier op zijn plaats zou zijn. Ik kan hem geen ongelijk geven. [^]
renstimpie
Echt wel bangelijk dat je op zo een korte tijd, wel wat volk in gang kan krijgen voor dit project.  Hoedje af voor de initiatief nemers.  Toch een kleine bedenking? Met al die minibaantjes, de forumbaan,...  Wie komt er dan nog de expo bezoeken, als wij allen daar zijn als deelnemers?
P.S.:  Zeker niet bedoeld als negatieve commentaar, maar vele onder ons zijn toch wel vaste bezoekers.
Ik heb de bovenstaande foto s live gezien in Villebon sur Yvette - Expometrique, tussen anders veel mooie dingen.
Tim
tonycabus
Wel, Tim, de minibaantjesbouwers en de mensen die met een 'AGGEMORLEUTHET' module komen zijn vast geen duizenden, maar slechts een fractie daarvan. Natuurlijk zal het aantal bezoekers positief kunnen be?nvloed worden door nieuwsgierige kennissen en familieleden van deelnemers, en als we zo de vonk kunnen doen overslaan is dat ook weer mooi meegenomen.
Het doel van dit initiatief is niet alleen mensen bijeenbrengen, maar ook een bonte schakering van modules te tonen. Voor mijn part wordt dat 'MIMO', of Miserie-modelbouw, zo ooit smalend genoemd door mensen die niet konden snappen dat je met eenvoudige middelen als verpakkingen en dergelijke goedkoop erg treffelijke dingen kan bouwen. Kijk maar naar Erik De Noorman! Mijn module wordt een hoekmodule met een industrie-thema, samen met een clubgenoot die met de gekste dingen heel leuke gebouwtjes maakt. Zo sta ik er niet alleen voor, maar kan ik vooral de wereld tonen waartoe die kerel in staat is.
