twin center van fleischmann
Gestart door n/a, 27 januari 2005, 14:24:14 PM
het  is mischien  een domme vraag maar  kan  iemand   me is   zo   simpel  mogelijk vertellen  hoe ik  het  adres  van een  loc  veander   met  deze   twin center  (uitlegboekje  staat vanalles in ma ni  wa ik  nodig  heb  )
dank   voor je hulp
#1
Beste Pieter,
Wat voor type decoder zit er dan in je loc???
Wim Ros
www.rosoft.tk
#2
een  viesman  dcc  decoder
ma is  gewoon  het   loknummer  verandere  dat lastig is   via    twin center
Johnnytrein
#3
Kun je het adres van een loc VEANDER raar dat wiskik nie
groetjes Johnny
#4
Pieter,
In het uitleg boekje staat dat je net vaak op de mode knop moet drukken totdat er PROG MODE midden in het display staat.
Dan druk je op de Menu knop en het Twin-Center staat nu in programmeer mode.
Druk op de pijl naar beneden totdat er >DCC-Program in te lezen is.
Als dat er al gelijk in staat dan kun je gelijk op de pijl naar rechts drukken Dan verchijnt er Register-Prog in beeld.
Druk op de pijl naar beneden  tot dat er CV prog (byte) te lezen is.
Druk de pijl naar links nu verschijnt er in beeld CV1 = _ _ _ _
Zet de lok op een apart stukje spoor welke aangesloten is op de programmmer uitgang van het Twin-Center. Dit stuk rails moet geheel los zijn van de spoorbaan.
Druk nu nogmaals op de pijl naar rechts en vul nu het adres in wat je de lok wil geven en drul op de Enter toets.
Het adres is nu verandert.
Wim Ros
www.rosoft.tk
#5
pieter,
is de bijgeleverde handleiding in het Nederlands ?
indien dit niet het geval is kan je altijd terecht
bij de invoerder van Fleischmann ...
de site is : http://www.hobbytime.nl/index2.htm
eenmaal op de homepage, druk dan op het logo van Fleischmann
waardoor je op een pagina komt met allemaal informatie
van Fleischmann ; scroll verder tot bijna beneden waar men
informatie vindt over het Twin Center en ook een PDF-bestand
kan vinden met de Nederlandstalige handleiding
Kan zeker nog handig zijn in de toekomst.
Succes
#6
Beste,
Rijd/programeer ook al enige tijd met de Twincenter van Fleischman.
Volgens mijn (heel bescheiden) mening, gaat het programmeren ervan heel vlot, als je de instrukties opvolgt.
Moet wel toegeven, in het begin is het wat sukkelen met 'hoe moet ik nu weer overschakelen', maar eens het een aantal malen uitgevoerd ... geen probleem meer.  Ook niet voor de hoge adressen.
ps. en het Twincenter is een pak goedkoper (want alles in 1, centrale, wissels bedienen, PC-interface) ....
