Kruiswissel dubbel
Gestart door argilla, 27 januari 2005, 11:29:49 AM
argilla
Kan het zijn dat ik mijn engelsman van stroom moet voorzien ; mijn digitale loc (type 53 roco) valt telkens stil op de wissel. Komt dat misschien omdat ik oorsprongkelijk ana wilde rijden ? De wissel moest toen aan alle kanten geisoleerd worden Aan de gebruiksaanwijzing geraak ik niet wijs uit ! Er zijn 4 stroomvoorzieningen aan de wissel waarvan er 2 aan  het middenhartstuk ( dus de eigenlijke wisseltongen)  verbonden zijn . Ligt hier de oorzaak ????? Wie kan me helpen aub ( de 4 spoor stukken zijn wel voorzien van stroom. EEns de wisseltongen gepasserd en op het spoor rijdt hij wel verder
met dank
de Bruyn M-L
argilla
H0, On30, 1/29, Gn15
argilla
PS het zijn Peco code 75 was ik vergeten te melden
de Bruyn M-L
argilla
tonycabus
Peco dus...Zoekplaatje!
Die hartstukken moeten apart omgeschakeld worden samen met de tongen.
Zag Kis net en die zat even te vloeken want dat is NIET "supersimpel"! Hij komt er wel uit maar dat is niet voor de volgende aflevering, zei hij!
Tony
De hartstukken moeten inderdaad geschakeld worden. Met een DPDT (= dubbelpolig omschakelend) relais lijkt me dat het eenvoudigste, maar misschien kan je ook vrije aansluitkontakten aan je wisselmotoren gebruiken.
Het is een kwestie te zoeken in welke wisselstand welke hartstukken verbonden moeten worden met welk spoordeel. Zelf zoek ik dit gewoonlijk uit met pen en papier: de vier mogelijke wisselstanden, de twee polen met vb. een rode en een groene stift:
Je tekent dus viermaal (dit wil zeggen voor elke wisselstand) het engels wissel, en vier maal teken je het railverloop van beide rails. Daardoor weet je welke pool de hartstukken moeten hebben bij welke wisselstanden. Nu gaat het er om je relais aan te sluiten, of de juiste aansluitingen op je wisselmotoren te vinden.
Gerolf Peeters vanuit "Marche-en-Bi?res"
tonycabus
Precies zoals je zegt Gerolf!
Maar PECO-wisselmotoren hebben geen schakelaartjes h?.
Daarom...Hetzij zolang bistabiele relais parallel aan de motorspoeltjes zetten, of een of andere elektronische toestand.
Tony
Hi,
Op deze website staan heel veel voorbeelden. http://www.wiringfordcc.com/switches_peco.htm
Peco heeft bij de wisselaandrijving losse schakelaars te koop kijk naar de PL-15, PL-13, PL-32 en PL-33. Welke je mee laat schakelen met de aandrijving. Voor meer informatie.
Wim Ros
www.rosoft.tk
tonycabus
Daar heb ik dan overheen gekeken in de catalogus, Wim[:(]
Maar dankzij jou kwam dat weer eens onder de aandacht!
Ik heb die link in onze "digitaal"-links gezet met vermelding dat hij van jou komt hoor.
Dank je![:D]
Tony
