hoeveelheid balast en lijm
Gestart door amest, 11 november 2006, 21:15:40 PM
amest
Heb hier al een e ander gelezen over balast en toestanden maar een dingetje is me ontgaan en dat is : hoeveel heb je nodig.
Ik heb een N-baan van 320x110, dubbel ovaal met 'groot' goederendepo.
Ik zou waarschijnlijk gaan voor ASOA
heb even gezocht naar hun producten en dat zijn dan
kalksteinchotter
diabosschotter
basaltschotter
granitschotter
gneisschotter
Dit zijn toch de balasten hoop ik, mijn Duits is niet bepaald perfect.
Ik veronderstel ook dat dit verschillende kleuren zijn?
kalkstein zal vrij licht zijn?
diabos : geen idee wat dat mag beteken
basalt : roodachtig?
graniet : grijzig + extra kleuren? (volgens mijn vrouw = geologg :D)
gneis : grijzig
Welke neem ik best? of best een combinatie? Of verschillend hoofdlijn, goederendepot, zijlijn????
Ik zou mettertijd mijn baan willen situeren in de jaren 1900-1930.
En die heb je dan in 200ml en 1000ml.
eeehm, hoe ver kom je daarmee?
alvast bedankt
Arvid
groeten,
Arvid
Begin met te kijken op de asoa site.
of bij conrad.
asoa is in ieder geval kwaliteit.
wim ysbeer
Zo'n ballastbed is voor spoor N ongeveer 30 mm breed en 2 mm dik. Ongeveer 30% van de ruimte wordt ingenomen door dwarsliggers.
Dan is het verder een kwestie van rekenen hoeveel je ongeveer nodig hebt voor een meter spoor.
Geplaatst door amest
En die heb je dan in 200ml en 1000ml.eeehm, hoe ver kom je daarmee?
Ruwe schatting: 2ml per cm (hangt afvan de vorm van je "sub-roadbed")
amest
bedankt voor de cijfertjes, zal het eens uitrekenen[8D]
op de site van asoa ben ik geweest, conrad ook trouwens maar daar vond ik geen producten van asoa.
Denk dat ik met twee soorten eens zal starten
groeten,
Arvid
Diabase (of doleriet) is zwart bij winning, later donker grijs tot groen met witte/zwarte spikkels.
Basalt is donkergrijz tot bijna zwart.
Gneis kan vanalles zijn zoals graniet.
Google is daar echt schitterend voor. Je typt in en krijgt foto's en meer info dan je kan denken.
Hoe dat gebruiken? Ik ben me nu aan het "amuseren" met telken kleine stukjes in te bedden, gewoon om te zien wat het geeft na lijmen. Als de lijm droog is heb je een andere kleur dan droog in het potje. Ook verschillende mengsels kunnen. Zelf ben ik niet zo enthousiast over de doorgaans eentonige rood-bruine ballast die je meestal ziet.
Hoeveel heb je nodig? Wel, je koopt gewoon een pot, legt sporen en als hij op is, ga je een andere halen. Als er dan wat variatie in zit is dat toch geen ramp, in het echt is dat ook zo.
Frank_N
...Zo'n ballastbed is voor spoor N ongeveer 30 mm breed en 2 mm dik. Ongeveer 30% van de ruimte wordt ingenomen door dwarsliggers.
Dan is het verder een kwestie van rekenen hoeveel je ongeveer nodig hebt voor een meter spoor.....
...Hoeveel heb je nodig? Wel, je koopt gewoon een pot, legt sporen en als hij op is, ga je een andere halen. Als er dan wat variatie in zit is dat toch geen ramp, in het echt is dat ook zo.....
Even tellen mannen:
Hoeveel ballast materiaal gaat er eigenlijk op in een meter N spoor?
Het oppervlak van 1 dm modelspoordijk is bij ongeveer 3 cm breedte 30cm2.
Het oppervlak van 1 dm (Ibertren-flex) bestaat uit 20 bielsen van 0,2 x 1,6 cm =  0,32 cm2
20 x 0,32 =  6,4 cm2
Tussen de bielsen bevinden zich  nog 2 x 20 stukjes materiaal van 0,3 cm x 0,2 cm
Dat is dus 2 x 20 x 0,3 x 0,2 =  2,4 cm2
Het totale oppervlak wat de rails in beslag neemt word dan: 6,4 + 2,4 = 8,8 cm2.
De spoordijk is 30 cm2, dus het oppervlak wat bestrooit moet worden is dan:
30 cm2 ? 8,8 =  21,2 cm2
Word nu gekozen voor een ballast dikte van 2 mm, dan word het volume van deze ruimte,
21,2 cm2 x 0,2 cm =  4,24 cm3 per dm spoorlengte.
Per meter 10dm x 4,24 cm3 = 42,4 cm3
In een zakje van Jeweha (gekocht op de beurs te Mechelen) zit +/- 240 cm3.
1 zakje is dan goed voor: 240 : 42,4 =  5,66 meter spoor
Niet moeilijk uit te rekenen hoeveel je dan bij een laagdikte van 1mm nodig hebt..........[:D][:D][8D][:)]
Nou nog proberen het goed te verdelen & lijmen met latex.......[:(]
Frank
Groet van Frank
en juist een beetje te weinig gekocht aangezien niet 1 maar 1,01mm dikte
Geplaatst door ModelspoorfaN
Even tellen mannen:
20 x 0,32 =  6,4 cm2
Frank
Hemeltje, typisch nederlands ,wij zijn zuinig.[:D][:D]
Eerst uitrekenen wat het gaat kosten,en er dan van afzien.
wim ysbeer
Frank_N
Ik ben niet zuinig, Wim. Kan wel rekenen, zie verder nergens vanaf.
Groet van Frank
Groet van Frank
Is dat met of zonder kurk onder je rails? En wat als je dubbelsporig werkt? Hoeveel wordt het dan?
Serieus mannen, koop gewoon enkele verschillende zakjes en zie waar je komt. Ik heb hier 6 soorten Woodland Scenics staan, gewoon om te proberen en mengsels te maken tot ik iets vindt dat me aanstaat. Een loc die je niet aanstaat tweedehands verkopen is simpel, maar als je ballast vastgelijmd hebt het er terug afkrijgen is een andere job.
Gebruik daarvoor de volgende high-tech middelen:
- gevouwen blaadje papier (A6)
- zacht penseel nr 4
- houten tandenstoker
- 0.5l plantenspuit met kraantjeswater en 2 druppels afwasmiddel
- zacht kunstof druppelflesje uit de hobbywinkel (eigenlijk bedoeld voor batik) voor de lijm aan te brengen
Hier hebben we een spreekwoord dat zegt:"gek zijn doet geen zeer". Dus daar zie je zeker niet van af... [:D]
Frank_N
Nee, Johan. Maar ik krijg op bijna geen vraag antwoord hier.
Frank
Groet van Frank
Frank
Sorry dat vind ik een rot opmerking.
Als je echt concreet iets vraagt krijg je antwoord.
Kan het ook niet zo zijn dat jij iets vraagt wat of niet te beantwoorden valt.
Wees recht toe in je vragen.
En lees wat men zegt.
wim ysbeer
Noem er eens? Je laatste vraag over N-wielen had alvast wel een antwoord.
