bergen - welk gips?
Gestart door Janssfs, 07 november 2006, 13:40:38 PM
Geplaatst door ysbeer
Giet in mallen met MODELEN GIPS rots blokken en plak die op een frame van houten latjes en gaas dat je eerst met kranten over plakt hebt.
De ruimte tussen de geplakte rotsen vul je op met w.c papier gedrenkt in de vloeibare gips(beetje houtlijm er bij dan droogt het niet zo snel.
Wim,
Wat ik spijtig vind aan die mallen , vermoed van Anita Decor ,is , eens je bergen af zijn je mallen overbodig worden.
Waarom WC papier en ook geen gewoon krantenpapier in gips drenken ?
Kan men het krantenpapier eventueel vervangen door vodden , of zal dit ook te zwaar worden ?
Spoorse groetjes
Het absorberend vermogen van toiletpapier is een stuk groter dan dat van krantenpapier. Met het eerste zal je gips dus ook beter aanhechten.
Textiel als basis voor gips: ongetwijfeld steviger (meer "gewapend') voor een dunnere laag, maar ook moeilijker te corrigeren dan een toiletpapier-hard-shell. Voor het laatste is een tikje van een hamer voldoende, en je kan terug aanbouwen.
Kippen- en andere metaalgaas lijkt me om dezelfde reden ook niet goed om achteraf iets te corrigeren.
In plaats van toiletpapier zijn de papieren handdoekjes, zoals ze die in wegrestaturants en tankstations verdelen, een stuk beter: stugger, goede absorptie, maar ook nog scheurbaar.
Geplaatst door Locorail
Spoorse groetjes
tioletpapier in de gips gedrenkt lost vrijweldirect op en er onstaat dan een soort kneedmassa.
Daarmee laat zich de ruimte tussen de rotsen probleem los op vullen.
Papier zakdoeken gaat ook ,maar lang niet zo mooi omdat ze meer waterbestendig zijn.
vodden i.p.v kranten zal ook wel gaan,de vraag is alleen waarom ??
en die kranten(of vodden)dan niet met gips maar met behangplak op het frame plakken.De rotsen plak je er na het drogen met houtlijm of desnoods bison kit op.
Dus niet met gips dat werkt niet.
Pas darna de onstane gleuven tussen de rotsen met jet gips/tioletpapier massa sluiten.
die woodland mallen zijn toch wel ideaal hoor,aan 4 stuks heb je meerdan genoeg,door de rotsen ondersteboven links om of rechts om of in stukken te plakken krijg je wel honderd verschillende combinaties en zie je niet meer dat de mal het zelfde was.
Voor een lok geven we makkelijk 200 euro uit,maar pakweg 50 euro voor 4 mallen vinden we toch wel erg duur.
Terwijl een prachtige lok in een waardeloos landschap ook geen gezicht is.
wim ysbeer
[/quote]
" OMDAT IK ER HIER IMMENS VEEL VAN HEB "
wim ysbeer
[/quote]
Wim,
Wie zegt er dat ik die ?50,00 te duur vind.
Ik zeg enkel dat het spijtig is dat men er achteraf niets meer met kan doen.
Steven86
Hoi,
Ik volg ook de methode zoals Wim die beschreven heeft en voor mij is die ook de beste. Geloof me, zoals Wim het beschrijft, behaal je mooie resultaten. In plaats van toiletpapier gebruik ik wel absorberend keukenpapier. Dat vind ik ietsje steviger. Servetjes zoals Gerolf suggereert geven wellicht hetzelfde resultaat. Als je toiletpapier gebruikt, neem dan een merk met meerdere lagen [;)].
Voor grote heuvels gebruik ik kippegaas op multiplex, voor kleinere heuvels gebruik is styrodyr of verpakkingsschuim voor computers. Lekker luchtig, snijden met een broodmes en dan het keukenpapier erover.
Voor de liefhebbers: ik heb ook ??n heuvel die volledig is opgebouwd uit ribkarton van kartonnen dozen van wijnflessen [;)] (kwestie van het aangename aan het nuttige te paren), verlijmd met het lijmpistool, daarover kippegaas en keukenpapier met modelgips van Cantellana (in den Brico, spotgoedkoop). Voordat ik de methode met het keukenpapier heb gebruikt, heb ik ook de plaasterweefsels uit de apotheek op kippegaas gebruikt maar dat is duurder en er blijven nogal wat gaatjes in achteraf die je moet dichten met meer gips.
Papier mach? herinnert mij aan de kleuterklas en op ??n of ander manier stoot dat af, dus doe ik niet [:D]
Modelgips of knauf; modelgips is ideaal voor de 'shell' methode (gedrenkt keukenpapier) en het gieten van mallen. Knauf gips gebruik is om rotsen te maken die ik met de scalpel modelleer (zoals gezegd, dat droogt trager...). Ik gebruik beide door elkaar.
Een mal is zijn geld dubbel en dik waard, zoals al aangehaald door Wim. Als je niet weet wat je doet met een mal nadat je baan klaar is, heb ik een paar tips:
Je maakt afgietsels voor vrienden
Je verkoopt ze op eBay
Je geeft ze cadeau aan een collega modelspoorder en maakt die blij. Bij voorkeur  een jong modelspoorder, want jong talent is dringend nodig in onze hobby (neefjes, nichtjes, ...)
Je leent ze uit aan neefjes die Lord of the Rings dioramas maken etc.
Groeten,
Steven
Waarom geef je ze dan niet aan die lord of de ring neefjes ????
wim ysbeer
[/quote]
Wim,
[/quote]
Oef zelfs in rood.
Maar ja ik kan er niets aan doen dat jij zo in de vodden zit.[;)]
En dan die mallen,dar is geen antwoord op anders dan wat hier boven staat.
wim ysbeer
Steven86
Geplaatst door janjozef
Dat kan ook [:D]
Locorail, met die malen kan je altijd iets doen[;)] je kan die bv na gebruik door verkopen, want je bent niet alleen die aan modelbouw doet er zijn hier op het forum die misschien de malen kunnen gebruiken[;)]
Ik gebruik isolatie materiaal die ik later ga plamuren,is gemakkelijk te verwerken (snijden zagen raspen )Hopelijk blijft de gips plakken want dat heb ik nog niet getest!!!Zie onze banen pagina 29
domie-o2
Geplaatst door duracell2
Ik gebruik isolatie materiaal die ik later ga plamuren,is gemakkelijk te verwerken (snijden zagen raspen )Hopelijk blijft de gips plakken want dat heb ik nog niet getest!!!Zie onze banen pagina 28
De methode van gips etc heb ik ook al gebruikt en met positieve ervaring tot gevolg.Maar sinds kort gebruik ik nu pur schuim.
1 Uitspuiten op de gewenste plaats
2 Model uitsnijden met hobby mes
3 Papier over kleven  (met houtlijm )
4 Schilderen en bevlokken
VOORDEEL; ultra licht, gemakkelijk voor het inbrengen van begroeiing
(onnodig van een gaatje te boren) en een minimum van resonantie
Duracell wat moet ik op pagina 28 van onze banen dan bekijken.
De daar geplaatste foto is een foto van MIJN baan die heeft niets te maken met jou manier van rotsen maken.
Ik zou het op prijs stellen dat je op het forum NU uitlegd waarom die foto daar staat en wat je er mee bedoelde.
Ik ga voorlopig nog maar uit van goede bedoelingen,maar vreemd vind ik het wel
wim ysbeer
@Wim: Duracell2 bedoelt pagina 29, denk ik.
Domie-o2 is niet dezelfde als Duracell2
Geplaatst door Gerolf_Peeters
ja op pag 29 vind ik ook niks,dus weet ik niet wat ik moet gaan bekijken.
Maarja duracel heeft die foto niet gezet,dus ook al verwijst hij naar niks,duracel valt niets te verwijten.
oke zand er over.
wim ysbeer
