Baanplan...
Gestart door Arnold-Layne, 09 oktober 2006, 16:48:08 PM
Arnold-Layne
Nu ik bezig ben met de ruimte maken en alle onderdelen aanschaffen voor een modelbaan ben ik uiteraard ook al aardig druk met schetsjes maken van een baanplan. Ik heb net de maten van de oppervlakte die ik wil gebruiken opgenomen. Nu is mijn vraag: Kan iemand hier iets mee? Het stuk van 180x345cm ligt overigens 15cm hoger dan de rest(ja ja...ik weet 't, raar huis:o))
IMGhttp://img524.imageshack.us/img524/8932/oppervlakwi4.jpg/IMG
Alvast bedankt!:)
Edit: Oh jah...Weten wat ongeveer op moet komen is ook wel handig.
Ik rijd op fleischmann profi HO rails. Tijdperk 3 / 4 in duitsland.
Ik zou graag een doorgaand station erop hebben met een redelijk formaat. Iets van een loc-depot(hoeft geen draaischijf te, hoewel dat wel handig is met stoom-locs). En een goederen gedeelte, wat ook niet gigantisch hoeft te zijn. Verder wil ik de baan wel mooi aankleden met natuur, dus niet alles vol leggen met spoor, maar ik wil er wel graag nog wel mee kunnen "spelen".
Jeetje wat een verhaal en een vragen. En dat voor een groentje op dit forum:I...en eigenlijk ook wel een beetje in de modelwereld. Zoals nu heb ik 't nog nooit aangepakt.
Als jullie me kunnen helpen...eeuwig dank!:)
Greg
#1
Man daar kan je al iets op maken he [:D]
Zeer mooie praktische ruimte let wel adt je overal volt aankan.
Greg
In een van je andere posts had je het over een zolder met een laag plafond. Wil dit zeggen dat er ook een helling in het dak zit?
Dit is belangrijk omdat
1) "publiek" makkelijk moet kunnen staan
2) Je nog een redelijke hoogte voor een (rechte) achtergrondplaat nodig hebt.
Daarom: is het mogelijk om aan je tekening de ruimte (bijvoorbeeld in stippellijn) toe te voegen waar de hoogte 150, resp 200cm is?
Rond je luik wil je uiteraard een veiligheidsmarge - best is om een ballustrade te plaatsen, maar dit neemt natuurlijk ruimte in.
Verder moet je met een maximale diepte van je baan rekening houden, m.a.w. er rekening mee houden dat elk stuk van de baan steeds (vlot) bereikbaar is.
Je hebt heel wat plaats, dus in H0 is er zeker iets moois van te maken.
Fleishmann profi rails: ik hoop dat je ook flexibels wil gebruiken.
Arnold-Layne
#3
Geplaatst door marklinhobaan
't Is inderdaad geen klein hokje[;)]
Ik ben overigens nog vergeten wat te vermelden. Het dak...dus het schuine gedeelte van het dak komt met de vloer samen. Ik heb hier al iets rekening mee gehouden en er moeten dus nog rechte wandjes worden gemaakt. Dit neemt niet weg dat het oppervlak wat ik nu heb neegezet hetzelfde blijft. Enkel de hoogte is een probleem. De wandjes zouden ongeveer 25cm hoog zijn. Ik weet niet of dit een probleem is?
Arnold-Layne
#4
@ Gerolf: Zie mijn laatste post over hoogte[;)] Was ik even vergeten inderdaad. Het plafond is zowieso erg laag en staan kan alleen in het midden van de ruimte. Het luik is opzich niet zo'n probleem. Het kan goed neergeklapt worden en er kan op gelopen worden(3x 18mm multiplex met eronder een stel kruisbalken).
Flexibels wil zeker gebruiken voor mooie flauwe bogen.
Edit: nieuwe tekening met hoogte erbij gezet. Het zal niet helemaal exact zijn, maar veel schelen zal het niet.
Begrijp ik het goed dat je een zadeldak hebt, met een nokhoogte van 180cm, in de lengterichting van de tekening, en dat de borstweringen 30cm hoog zijn?
In dat geval heb je ineens een pak minder plaats, en moet je ervan uitgaan dat het bruikbaar gedeelte van je zolder gehalveerd wordt. Tenzij je de tafel op een hoogte van 60cm of lager wenst te bouwen...
Arnold-Layne
#6
Klopt helemaal Gerolf. Ik vind het zelf geen ramp als de baan zo laag komt te staan, al is iets hoger misschien prettiger. Het opzich diep genoeg om iets omhoog te komen, dan wordt het oppervlak wel iets minder inderdaad. Maar zoals gezegd vind ik het niet zo erg als ie wat lager ligt, mits dit geen problemen gaat geven.
Zou je misschien een opzetje kunnen maken? Ik kom er namelijk niet echt uit en heb de afgelopen twee dagen, dat ik op dit forum rondstruin, al zoveel interessante plannen gezien van je dat ik wel benieuwd ben wat jij ervan kan bakken op mijn zoldertje[:I] Zou in elk geval tof zijn[:)]
Een pogingetje:
Verklaring:
- links een industrie-aansluiting, best in heuvelend gebied om de keerlus te verbergen
- rechtsboven een schaduwstation(paars, lager gelegen)
- rechtsmidden een reizigersstation met BW
- middenonder een rangeerterrein
De omloop is dubbelsporig, stations moeten nog verder uitgewerkt worden
Arnold-Layne
#8
Mijn dank is groot Gerolf[:)] Hier schiet ik in elk geval al meer op[;)]
Ik heb even jou tekening in die van mij geplakt voor de maten. Ik heb ze aan de zijkanten even erbij gezet.
Op welke hoogte had je dit eigenlijk gedacht? Aangezien je niet de gehele breedte hebt gebruikt.
Nu valt mij op dat het twee apparte "cirkels" zijn, welke niet met elkaar in verbinding staan. Of kijk ik nu scheel? ghehehe...
Ik zou ook graag het rangeer gedeelte in verbinding hebben met het industrie gedeelte(wat hoogstwaarschijnlijk iets met olie, zand/steen en misschien wat stukgoed zal worden). Mijn langste sleep is nu ong. 190cm...allemaal ketelwagons (VTG en EVA). Dus ik zal ook iets langere opstelsporen moeten hebben denk ik.
M'n station (Bonn van Faller) zal overigens niet zo heel groot hoeven zijn. Ik heb nu als langste personentrein een Br218 met vier rijtuigen erachter hangen (ong. 132cm). Is het ree?l om dit zo te houden of moet ik er nog een wagon bij doen?
Het schaduwstation is nu misschien nog wat krap maar dat is niet zo moeilijk groter te maken natuurlijk.
Ik hoop niet dat je dit als grote kritiek ziet of zo[:I]. Ik ben alleen al dankbaar dat je "even" dit plannetje hebt gemaakt. Met welk programma heb je dit eigenlijk gedaan?
Greg
#9
Lijkt me wel een leuke basis om verder op te werken.
Het station wat aanpassen samen met locdepot en het rangeerdeel wat vergroten en dan zou het al een zeer mooi ding worden.
Greg
De twee dunne lichtgrijze strepen duiden een plafondhoogte van 105cm aan. Om toch nog een beetje gebouw te kunnen zetten zou ik het bovenste station (reizigers) op zo'n 85cm boven de vloer zetten, de goederenlijn op 75.
Er zijn op de schets inderdaad geen verbindingen tussen beide 'cirkels', maar dit kan uiteraard wel, best bij de inritten van de stations en de industrie-aansluiting. De stations moeten nog verder uitgebouwd worden, h?.
Er zijn ongetwijfeld nog andere mogelijkheden.
Greg
#11
Ja maar zeker een mooie basis [:)] Zal wrs toch iets in die aard moeten worden denk ik.
Greg
Arnold-Layne
#12
Je hebt gelijk Gerolf. Er is een hoop mogelijk met deze opzet. Misschien nog een klein stukje lager zetten om nog wat ruimte te winnen en de smalle stukken misschien ietjes breder nemen. Veel lager zou ik idd waarschijnlijk niet gaan, omdat je dan geen ruimte meer onder de baan hebt.
Het linker gedeelte zou misschien nog iets lager gezet kunnen worden als het schaduwstation verder naar links gaat. Dan heb je daar in elk geval iets meer ruimte en zou je een mindere daling/stijging naar het schaduwstation hebben, maar of het dan nog mooi uitkomt met de rest is nog de vraag.
Hoe denken jullie over de lengtes van de treinen?
Oh jah, Gerolf. Met welk programma heb je dit nu eigenlijk gedaan? De spoorlijnen zijn zo netjes recht en zo[:)]
Geplaatst door Arnold-Layne
CorelDraw. Dit programma(-pakket) gebruik ik voor bijna al mijn tekenwerk. 't Is misschien een beetje moeilijk in het begin, maar de mogelijkheden ervan ... [8D]
Arnold-Layne
#14
Geplaatst door Gerolf_Peeters
Hmm...Corel Draw heb ik niet helaas. Ik heb hier wel Paint Shop Pro 8. Ik krijg alleen niet voor elkaar zulke nette lijnen te maken met die bogen en zo.
