Verbouwing Magic Train (0e)
Gestart door Cord, 07 februari 2019, 17:31:06 PM
Cord
Kleine update
Inmiddels staat het rode deel van het locje al een paar dagen in de rode verf te drogen. Omdat die verf intussen genoeg is uitgehard, heb ik het vast in de donkere wetwash gezet..
Het kinderdagverblijf-rood is omgeschilderd naar oud-Oostenrijks-rood. De ketel moet nog even wachten totdat alle aanvullende rommel is vastgeplakt.
De luchtslang zit er intussen ook op en krijgen de cilinders nog een donkere wetwash, zodat het contrast wat groter wordt. Die vingerafdruk op de voorkant heb ik inmiddels weggepoetst.
En de achterkant.
Ter afwisseling ben ik even bezig geweest met dat personenrijtuig.
Het kunststof waar dit hele setje van is gegoten bestaat uit net weer wat ander materiaal dan het kunststof waar huisjes en vliegtuigen van zijn gegoten. En dat betekent dat de lijm die ik normaal gebruik, bij dit project niet best plakt en gebruik ik dus nu meestal secondenlijm. Nadeel van secondenlijm is dat het niet zo lekker doseert.
Het mag duidelijk zijn dat dit rijtuig niet echt uitblinkt van de details.
Dus heb ik bedacht dat ik het spul eerst maar eens wat ga opschuren. Dat lijkt me niet alleen beter voor de verf, maar ik denk ook dat de lijm dan wat beter plakt.
En om de wat saaie buitenkant wat leven in te blazen heb ik er vast wat lijstwerk opgeplakt. De onderkant van dit rijtuig wordt -net als de loc- donkergroen en de bovenkant beige of lichtbruin. Het dak geeft ook niet veel vreugde, dus daar komen van dakventilatie-dingen op en stroken dakbedekking.
Het onderstel plus de beide balkons zitten ook in de verf. Aan de kant van de cabine komen natuurlijk nog handgrepen en veiligheidskettinkjes om ervoor te zorgen dat die Preisertjes niet van het rijtuig flikkeren.
Tot zo ver.
Groet, Wim Corduwener
Cord
Kleine update
Ik ben nog even bezig geweest om de bijna-laatste hand te leggen aan het Magic Train Stainz-locje.
Ik denk dat zo'n beetje de meuk wel op de ketel zit, dus kon de ketel in de verf.
Je zier er bijna niks van, maar de ruiten zitten ook in de cabine.
Er moet nog een beetje groen worden bijgewerkt want het Billy-geel komt door de klinknagels heen. Op de ketel, voor de dom, steekt nog een kopere pijpje uit de ketel. Daar moet later nog een soort snelkookpan-beveiliging op komen te zitten voor als de druk in de ketel te hoog oploopt. Ja, het kan soms raar lopen met dat gestoom.
Zo'n bel vind je ook vaak op de balie van een hotel. Nu zit-ie op de plek waar eigenlijk een stoomfluit hoort te zitten, maar ik werd een beetje tureluurs van die hoge fluittoon.
De voorkant.
Dat wieltje is al het derde wieltje dat ik er op heb geplakt; deze moet dus nog rood worden.
En verder moeten er natuurlijk nog opschriften op worden geplakt en wordt er hier en daar nog wat verf bijgewerkt en dan is-ie klaar en dan kan ik verder met de rest van het materieel.
Tot zover.
Ronald
Geweldig cool ding die je bouwde , echt inspirerend!!  8) 8)
Samuel.
www.ovmv.be
En de vering ook nog een vettig roestig zwart kleurtje geven...  ;) ;)
Verder een leuk dingetje om op een baan te laten rond hobbelen.
Pierre
Geweldig! Wat een verandering Wim. Ik kijk nu al uit naar het personenrijtuigje. ;)
Groet Pierre.
Cord
Heren, dank voor jullie reacties
Citaat van: Pierre op 19 februari 2019, 20:44:02 PM
Oké Pierre, daar komt-ie:
Het lijstwerk zit er wel zo'n beetje in. De onderste lijst heeft klinknagels. Ik heb bedacht om er ook maar gelijk een toilet in te maken en dat betekent dat één raam wordt uitgevoerd met matglas à lá Pierre: plakband tegen het raam. Dat houdt ook meteen in dat ik twee banken minder hoef te maken. Dit rijtuig is schaal 1:45 maar om het beter te laten passen worden de banken 1:48. Een beetje sjoemelen ziet niemand.
Die koperen handgrepen zitten daar om te zien of het een beetje staat en ze zitten dus nog los, zodat ik eventueel kan veranderen.
Tot zover even.
Cord
Kleine update
Ik heb vast even een begin gemaakt met het interieur van dat personenrijtuig.
Op zich wel handig bedacht: er zitten groeven in de kozijnen waardoor je de ruiten er zo in kunt schuiven. Maar aan de binnenkant wil ik toch ook iets van een deur maken.
Ik heb wel eens betere deuren gemaakt, maar omdat deze deur alleen vanaf de zijkant te zien is kan dit misschien best.
Rechts van de deur komt het toilet en voor de maat heb ik alvast even een bank gemaakt. Er komt dus ruimte voor 28 Preisertjes.
Nou ja Preisertjes? Het zijn slecht gegoten 1:48 B-keuze poppetjes, maar achter glas kunnen ze prima en ze waren voor een koopje. Ik ben natuurlijk een beetje aan het sjoemelen met de schaalverhouding want dit rijtuig zou 1:45 moeten zijn, maar doordat de passagiers 1:48 zijn hebben ze net wat meer beenruimte. De vloer waarop het hele spul komt laat ik los zitten. Dat werkt een stuk makkelijker.
Doorkijkje vanaf de deur aan de andere kant van de cabine.
Enfin,
Tot zover.
Cord
Het is hier een tijdje rustig geweest, maar ondertussen ben ik heus wel druk bezig.
Alweer enige tijd geleden heb ik via Marktplaats een Magic Train-startset gekocht. En dit locje kwam uit dat setje. Een geinig ding, maar wel een vereenvoudigde uitvoering met een tè simpel drijfwerk à lá Werkloc Anna. Ik begrijp eigenlijk niet waarom Fleischmann dat doet.
Omdat ik deze aandrijving mateloos irritant vond, heb ik een wat materiaal opgescharreld.
Het is niet de complete aandrijving zoals het hoort, maar ik kan hier prima mee leven.
Die goudkleurige ketel had ik best even in de verf kunnen zetten, maar ik heb de ketel toch vervangen voor een zwarte en niet om de kleur maar omdat er zo'n geinig stickertje op de dom zit. Er komt natuurlijk ook nog een schoorsteen op.
Blauw en zwart wordt dus de kleurcombinatie.
Omdat een paar ketels niet compleet waren heb ik hier en daar wat spul doorgezaagd...
...om te combineren en er een compleet geheel van gemaakt.
In het machinistenhuis komt ook een interieur en omdat ik ook wil zien wat ik ga maken, heb ik de deuren eruit gezaagd. Er komen nieuwe deuren in, maar dan open en naar binnen gedraaid.
Tot zover en er mag geschoten worden.
Cord
Dankjewel @Gerolf,
Tussendoor ben ik nog even bezig geweest met het interieur van het machinistenhuis. Ooit heb ik gedacht dat 1:45 makkelijker zou zijn dan 1:87, maar dat is het dus niet; wèl meer uitdagend.
Het zijn bepaald geen resin-appendages, maar geplunderde onderdelen uit bouwpakketten die ik toch nooit in elkaar ga plakken. Het witte paneel op de ketel komt later aan de binnenkant van de cabine en die ronde dingetjes worden metertjes.
Hier en daar nog wat bijvijlen, wat aanvullen en misschien nog wat aanpassen. Als de hele handel in de verf staat dan wordt het beeld ook meteen wat rustiger.
En ik moet nog wat mini-onderdelen overhouden, want dit snoepje moet ook nog een interieurtje krijgen.
Ik ben er maar druk mee.  ::)
Cord
Inmiddels zit het spul in de verf.
Tussendoor heeft-ie hier en daar een likje verf gekregen. Er is een moment dat je gewoon moet stoppen. De achtergrond met de metertjes moet nog een keer in de beige verf; dat wordt ook de kleur van de binnenkant van de cabine.
Omdat de deurtjes eruit zijn, is er vanaf de buitenkant ook meer te zien.
Nu de buitenkant nog: werk zat.
Wow! Leuk. Hoe komt het dat ik dit nog niet eerder zag? Kan het zijn dat sommige topics niet bij de ongelezen komen???
Cord
Dag Sven, dank voor je reactie.
Als je bovenin de startpagina klikt op "Toon nieuwe reacties op jouw berichten" dan kom je er vanzelf.
In elk geval leuk dat je mijn topic gevonden hebt.  :)
Citaat van: Cord op 12 september 2020, 14:40:03 PM
Hallo Wim/Sven,
Dit werkt enkel als je in dit topic al eerder gereageerd hebt,
Je klikt beter op de de knop "Toon ongelezen berichten sinds je laatste bezoek", dan heb je ze allemaal...
