Reeks 60 KMB
Gestart door tonycabus, 01 januari 2005, 18:10:05 PM
D_Loc
Tony,
Ik dacht inderdaad dat het jou modellen waren. Als ze zo te koop staan vraag ik me af wie die dingen in hemelsnaam wil kopen. Ze zien er heel ernstig uit.
Nog even over de draaistellen: ja, het loopt een heel stuk soepeler zonder het midden tandwiel. Als je nu een hengst aan het aandrijf tandwiel geeft blijft het tenminste draaien in plaats van dat het gelijk vast loopt.
Ik zal deze topic in de gaten houden over het eventueel opsturen van de onderstellen. Alleen is de vraag krijgen we dan weer onderstellen van hetzelfde materiaal? Lijkt mij handig om daar eerst naar te informeren anders is het verspilde moeite.
Dirk
Dirk
Break302
Hallo allemaal;
Ik heb vorige zondag op de beurs te Vilvoorde nog van iemand gehoord dat het probleem niet alleen bij de reeks 60 zit, maar zeg maar bij alle KLMBh loc's en veel wagons !
Hij had al zijn tweede Doos !!!!! klaar staan voor verzending !
het materiaal wat terug is gekomen is hersteld in die mate dat kunstof stuken welke beschadigd zijn en waar van geen meer op stock waren gewoon terug gemonteerdt zijn [:(].
Dus een zeer gvaarlijk vooruitzicht voor speciale reeksen [:(]!
tonycabus
Het lijkt me inderdaad verstandig nog even af te wachten...
Als we dezelfde rommel terugkrijgen staan we nog nergens.
We houden het in de smiezen, reken maar!
Tony
D_Loc
Ik ga binnenkort een poging wagen om zelf nieuwe frames te maken. Van mijn minst vervormde frame zal ik een mal maken van siliconenrubber. Vervolgens wil ik een nieuw frame gieten uit tin of giethars. Tin is niet zo stevig (maar dat waren de oorspronkelijke frames ook niet) maar heeft naar ik aanneem een hoger gewicht dan het giethars.
Ik heb op dit moment nog geen ervaring met deze producten en technieken maar ik vind het een leuke uitdaging. Zodra ik enkele resultaten heb zal ik dit via deze topic laten weten.
Dirk
Dirk
Ik zou opletten met het gieten van tin in een siliconenmal: ik ben niet zeker dat hij daar tegen kan (temperatuur, weet je ...).
Misschien eens eerst informeren bij VossChemie?
Gerolf Peeters vanuit "Marche-en-Bi?res"
D_Loc
Gerolf,
Die vraag heb ik al gemaild aan Poly-Service in NL maar ik heb nog geen antwoord ontvangen. Ik ga ze morgen maar even bellen. Op diverse sites lees ik wel dat siliconenrubber temperaturen tot 400 graden Celcius aan kan zodat je er inderdaad tin in kan gieten. Zie ook onderstaande link:
http://www.selva.de/images/selva/PDF_Fachtipps/460-082-7.pdf
Dirk
Dirk
Hebben jullie er al eens aan gedacht om zo'n frame te laten frezen uit messing of en ander metaal. Volgens mij zal die prijs best aanvaarbaar zijn als men enkele tientallen kan laten maken. Hoe meer hoe lager de prijs. Er zijn volgens mij genoeg kleine bedrijven, zelfs een-mans bedrijven die zulke opdrachten aannemen.
tonycabus
Trouwe lezers konden in MSM27 een artikele lezen van Jean-Luc Hamers over het gieten van witmetaal in zulke silicoonrubber-mallen
Tony
Voss chemie heeft een speciale siliconen waarmee ge witmetaal kunt gieten, het is bordeaux-kleurig na uitharden.
Klopt, dat was echter geen gewoon silicoonrubber, maar een hittebestendige versie. Ik denk dat hiermee zulke stukken inderdaad in kleine serie te maken zijn.
Thommy
ik heb recentelijk vernomen dat er metalen tandwielen kunnen gekocht worden ter vervanging van de plastieke kapot draaiende soortgenoten.  Ikzelf heb het nog niet getest, maar ben wel van plan om het eens te wagen op een reeds gedemonteerd exemplaar
Greetz
Thommy
Greetz
Thommy
tonycabus
Niet uit het oog verliezen....
Ook wij blijven volgen!
Tony
D_Loc
Ik heb vandaag siliconenrubber en giethars gekocht bij Poly Service, zodat ik ??n deze dagen een mal kan maken en nieuwe frames kan gieten. Ik hoop jullie binnenkort meer informatie te geven over dit experiment.
Wordt vervolgd....
Update 30-01:
De mal is gereed. Ik zal morgen een poging wagen om een frame te gieten.
Update 31-01
Ik heb zojuist een eerste frame gegoten en ik mag niet klagen over het resultaat. Dit frame is helaas niet bruikbaar omdat er een luchtbel heeft gezeten op een cruciale plek waardoor deze intussen gebroken is maar ik ga er van uit dat een volgende poging betere resultaten opleverd omdat ik nu wat evaring met de materialen heb.
Zodra ik een 60'er rijdend heb met mijn eigen frame, zal ik me weer melden in deze topic.
Dirk
Dirk
jlvjlv
In ??n van de vorige berichten was sprake van metalen tandwielen ter vervanging van de dingen in plastic. "Merk"? Waar zijn die verkrijgbaar? Referentienummer(s)?
Johan
tonycabus
Volgens mij zinloos zolang de onderste tandwielen klemmen als gek.
Ze hadden d???r iets aan moeten doen!
Tony
