Auteur Topic: welke voedingsspanning voor deze led en knipperlichtmodule  (gelezen 174 keer)
Offline 59erke
  • Voornaam: koen
« Gepost op: 16 september 2018, 09:53:21 am »
Hey Iedereen.
Ik heb onlangs bij ledbaron ledjes gekocht maar ik krijg deze niet in gang.
Op de verpakking staan volgende gegevens
SMD Led 0401
VF 1,9 Volt   IF = 20mA
Probleem is dat ik niet zeker weet welke voeding deze ledjes nodig hebben.
Op basis van de vermelding ga ik er vanuit dat dit 1,9V is, dus geprobeerd met een batterij van 1,5V, wat niet werkt.
Collector NMBS type 59 HO
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
Re: welke voedingsspanning voor deze led
« Reactie #1 Gepost op: 16 september 2018, 10:25:11 am »
Spanning minstens 1,9 Volt, en een weerstand in serie. Voorbeelden: 3 Volt en 150 Ohm of 5 Volt en 470 Ohm of ...
Een led is geen lampje, maar een lichtgevende diode ;-)
Offline 59erke
  • Voornaam: koen
Re: welke voedingsspanning voor deze led en knipperlichtmodule
« Reactie #2 Gepost op: 16 september 2018, 10:41:42 am »
Ok minstens 1,9v  komt dan nog eens een bijkomend probleem.
Ik zou 4 van deze ledjes willen laten knipperen.
Probleem is dat ik beschik over een voedingstransfo van 4V AC.
Hoe kan ik dit deftig oplossen, bestaat er vb een all-in oplossing ?
Ik denk dan een printje waar een knipperlichtmodus en gelijkrichter opstaat.
Offline BC911
  • Voornaam: Bert
« Reactie #3 Gepost op: 16 september 2018, 19:25:40 pm »
Of een Arduino … ? Kan je eventueel nog een input gebruiken om ze aan te laten gaan … (zegt deze absolute beginner met Arduino  ;))
Groeten, Bert
Offline MoVi
  • Voornaam: W.Ronald
« Reactie #4 Gepost op: 16 september 2018, 19:51:31 pm »
plus en min aan de goede kant gedaan?
Ronald Visser
Ronald Visser
Offline PeterC
    • JAL pagina
  • Voornaam: Peter
« Reactie #5 Gepost op: 16 september 2018, 20:08:56 pm »
4V AC -> dubbelzijdig gelijkrichten (diodebrug) en afvlakken (deftige condensator).
4V AC x Vierkantswortel 2 = 5,6V DC.
Ik zou opteren voor 2 ledjes in serie 1,9V+1,9V = 3,8V
5,6V - 3,8V = 1,8V
20mA?  1,8V / 0.02A = 90 Ohm -> Neem een 100 Ohm of beter nog een 150 Ohm weerstand voor de twee in serie geschakelde leds.
Elektronica is echt niet moeilijk.  Het zijn wat basisformules kennen en die wiskundig kunnen toepassen  ;)
Offline 59erke
  • Voornaam: koen
« Reactie #6 Gepost op: 16 september 2018, 20:16:09 pm »
En wat als ik er onderstaande module tussen zet ?
https://www.conrad.be/p/knipperelektronica-waar-22-01-019-216604
Offline Dirkh
  • Voornaam: dirk
« Reactie #7 Gepost op: 16 september 2018, 20:30:07 pm »
Min 8v voor die module van conrad. Dus uw voeding is onvoldoende.
Als je simpel wil houden gelijkrichter, afvlakken en dan een ne555 er achter met wat weerstanden en conensator en je hebt een knipperlicht. Zoek maar een op 555 circuit en je vind er genoeg.
Of een arduino ook gemakkelijk.
Offline 59erke
  • Voornaam: koen
« Reactie #8 Gepost op: 16 september 2018, 21:08:33 pm »
Die conrad module zou volgens de handleiding werken op een 12v DC of AC spanning, de voeding kan ik ook 12v laten geven. Dus dat is geen probleem.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/200000-224999/216604-an-01-nl-BST_SMD_WECHSELBLINKER_WBA_2.pdf
Het enige wat ik me afvraag is dat ik nergens vermeld zie sta wat de uitgangsspanning voor de leds is want heb niet veel zin om de reeds gebruikte leds op te branden.
Met arduino heb ik totaal geen ervaring, evenals zelf printjes te solderen...
Online Klaas Zondervan
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #9 Gepost op: 16 september 2018, 21:29:50 pm »
Leds stuur je niet aan met een vaste spanning, maar je begrenst de stroom. De spanning over de led ontstaat dan vanzelf. De weerstanden die de stroom begrenzen zitten al op dat printje, dus daar hoef je geen zorgen over te hebben. Gewoon aansluiten zoals in de handleiding staat.
