led-array
Gestart door 755philippe, 14 september 2018, 18:07:37 PM
755philippe
Voor een kermis-attraktie zou ik een led-array willen maken van bvb 6x20 leds die op 12V zou moeten werken. De bedoeling is om de naam van kermisattraktie letter per letter met een array te maken. vb letter "A" met 4 smd leds boven elkaar geplaatst en dit bvb 7 kolommen achter elkaar. Iemand een idee hoe dit moet. Ik zal even een voorbeeld voor de A schetsen.
De "o" is blanco en "x" is een of meerdere leds.
    OOOXOOO
    OOXOXOO
    OXXXXXO
    XOOOOOX
755philippe
6x20 is niet zoveel. Er bestaan led-arrays van 8x8 leds in verschillende groottes, die je naast elkaar kan plaatsen.
Voor de aansturing bestaan er waarschijnlijk wel gespecialiseerde chips,
  maar ik zou het met een microcontroller en wat power-uitgang-chips doen (ULN2803 en varianten)
Dreha
Idd een microcontroller met een extern schuifregister. Er zijn tegenwoordig speciale schuifregisters die uitgerust zijn met een stroombron per uitgang.
Zo is de helderheid uniform. Heb zo'n volledige lichtkrant gemaakt voor bij ons op school.
Dus indien je meer uitleg wenst stuur me maar een PM.
Werner
Hier wordt het gebruik van een gespecialiseerd IC uitgelegd, in combinatie met een Arduino.
Niet dat het onmiddellijk toepasbaar is in jou geval, maar misschien kan het je wel op weg helpen. Er is bijvoorbeeld een paragraaf die uitlegt hoe dit IC het stroomverbruik beperkt.
H0, 2-rail analoog, grotendeels Belgisch.
Mijn broncode: wat niet is getest, werkt niet; wat niet werkt, is niet getest geweest.
755philippe
Het heeft wel even geduurd maar de herstart van het projekt is begonnen. Na heel wat moeilijkheden om de leds te bekomen bij ali is het na zeeeer lang wachten toch gelukt om de leds in mijn brievenbus te krijgen. Een forumlid heeft voor mij de prints laten maken en na wat wachten dat de goesting kwam begonnen om ongeveer een 1000 leds te solderen op verschillende prints. Er komen 5 of misschien 6 prints met 16x8 leds en 5 printen met elk 16x3 leds. Alles zal aangestuurd worden microcontrollers om enerzijds het tekstgedeelte van de attraktie wat lichteffekten te geven. Op de zuilen komen er ook printen waar de leds met een bepaalde frequentie van boven naar onder snel zullen oplichten in een soort van loop maar dat zal nog bekeken worden als alles af is.
Gisteren heb ik een 64 smd ledjes gesoldeerd. Veel werk maar de routine en de snelheid gaat ondertussen wel de hoogte in. Vandaag idem.
Foto's volgen nog.
755philippe
een topicje van 2 jaar oud dat ik nooit ontdekt had tot nu...
- ik zou dat aan^pakken met 3 stuks van onderstaande arrays  (MAX7219) en een arduino microcontrollertje
Zelfs met een  ATTiuny85 heb je al voldoende  want de displays  kunnen in cascade met 1 enkele data wire.
(ik heb alles in mijn privé stock).
Je hebt dan een display van 8 x 24 LED puntjes en als je wat kan programmeren dan kan je zelfs iets laten scrollen op dat display en je eigen karakters ontwerpen...
een voorbeeldje met 1  enkele matrix 8x8 :
https://www.youtube.com/watch?v=YRgmAXXjbzQ
dat kleine 8 pins  "spinnetje" beheert de display (de Ardiono Nano er naast is voor de rest van het bouwsel  )
de modules :
https://nl.banggood.com/OPEN-SMART-Dot-Matrix-LED-8x8-Seamless-Cascadable-Red-LED-Dot-Matrix-F5-Display-Module-p-1335844.html?gmcCountry=BE&currency=EUR&cur_warehouse=CN&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=xibei&utm_campaign=xibei-ssc-beg-nl-all-pro1-30-0325&gclid=EAIaIQobChMI7_3C76n36gIVyYBQBh0FhgQZEAQYAyABEgK25vD_BwE
MAAR ... ik ben altijd bereid om te leren en ben benieuwd hoe jij dit gaat tot een goed einde brengen.
Ik twijfel er niet aan dat het goed komt !!!!
755philippe
Dani,
Dit was ook een mogelijkheid maar het arduino-gebeuren is voor mij nog niet helemaal bekend en ben het van plan pas tegen volgend jaar dit eens te bestuderen. Dat van die 8x8 array had ik al eens gezien bij ali maar laat het voorlopig zo.
Voor de zuilen zijn deze printen te groot. Trouwens de PCB zijn gemaakt dus ga ik ze ook gebruiken. Heb ondertussen ook al een 300-tal leds gesoldeerd.
755philippe
wel ja, dat klopt ...   en daarom dus ook ben nik benieuwd naar het resultaat .
Veel succes !   SMD leds solderen, niet mijn favo bezigheid, maar respect voor de mensen die er het geduld voor hebben :)
755philippe
Heb een foto gemaakt van de gemaakte PCB's met de leds die erop gesoldeerd zijn en een voorbeeld erbij van de blanco's.
755philippe
