Bomen, ik wou dat ik dat ook kon
Gestart door Peter, 11 september 2018, 15:49:44 PM
Ik wou dat ik het ook kon.
Heb alle benodigde materialen, maar de moed, de handigheid en....uiteraard GEDULD!!  ::) ::) ::)
http://www.modellbaum-manufaktur.de/Start.htm
https://mbbgroveden.com/
knightofthepem
Het is niet moeilijk Peter,
ik draai mijn bomen al meer dan 24 jaar en heb er nu zelfs weer een nieuwe techniek bij geleerd.
Voor jou zijn de volgende filmpjes goede steuntjes:
https://www.youtube.com/watch?v=t1S3gHVCR7Q
https://www.youtube.com/watch?v=sPdDkc41CtU&t=170s
https://www.youtube.com/watch?v=yavR-SzN4O0
Je kunt het eigenlijk niet fout doen.
Voor de loofbomen gebruik ik Heki Blatterflor in plaats de getoonde methode.
Succes.
Groet Gerard van de Weijer
Waar blijven hier op het forum de steeds weer prachtige foto's van de modellen van Grove den (Jos), en dit terwijl
op de gekende Duitse forums er regelmatig nieuwigheden te zien zijn.
in Duitsland is er verkoop Peter... Hier wordt er veel over scenery gepraat maar weinig gekocht!
n
Peter goede basis voor den "kerstboom" ;D
vyncky
Toch mooi gedraaid!
En al zere vingers van die ijzerdraad? ;)
Yannick
www.lijn-12.be
grove den
#8
Kan  niet beter, Peter! Mooi strak gedraaid!
Maak de lussen ietsje groter/langer en knip ze dan net "voor de 180graden bocht"af. Heb je een nog regelmatiger patroon van "takken".
]http:// by Jos Geurts, on Flickr[
Op de afbeelding kun je ook het aantal draden zien die ik voor dit geraamte gebruik heb.
en zo zien ze er uit als ze - conisch- geknipt zijn.
geraamtesdraaddennenLariks2014jan by Jos Geurts, on Flickr
hoef je die kleine korte "boogjes"van de lussen niet meer recht te buigen!
Bij grotere dennenbomen hier en daar een tak eruit knippen!
Jos
patrick smout
Dag Peter,
ik begrijp wat je bedoelt. Voorbije zomer ben ik ook gestart met boompjes.
Met vallen en opstaan geraakt tot aan de grondverf en daar is het toen vastgelopen in het najaar omdat het verven van de stam en de takken met de borstel maar niet wou lukken. Sporadisch spuiten deed ik in de zomermaanden in de garage met een luidruchtige compressor. Nu voor kerst een stille compressor onder de boom "gevonden" zodat we ook op de hobbyzolder verder kunnen (zal iets worden voor na de feestdagen).
Een deel van mijn bos in wording staat hier (1 exemplaar is "recycled" en heeft al wat testen ondergaan).
Op zich ben ik zelf niet ontevreden van het resultaat. Scenery is volledig buiten mijn persoonlijke comfortzone maar op een bepaald moment is de techniek van de baan af en moet je wel  ;).
Met vriendelijke groeten,
Patrick Smout
liefhebber
#10
hoi
Heb mij ook gewaagd aan het maken van een boom.
laat maar weten wat je er vind.
www.flickr.com/photos/151226396@N05/albums/72157688847592313
gr
WAJ Janse
Peter, ik denk dat je takkenstelsel nog teveel een stammenstelsel is: ze zijn te dik, te grof.
Je hebt teweinig twijgjes, waardoor het loof te "dodderig" wordt en niet mooi genoeg uitgespreid
kan worden.
Verder een prima begin.
Wim
(PS. ik doe het niet beter hoor!)
grove den
Idem...te weinig "twijgen"...
Mocht je bij de volgende geraamtes zover zijn dat je het fijne zaagsel gaat aanbrengen om de dikkere takken en stam meer volume te geven dan er opletten dat je de uiteinden van de "twijgen NIET insmeert met lijm. deze moeten /behoren vrij te zijn van het fijne zaagsel( of zand/löss oid.)anders , op schaal, heb je meteen al "twijgen" die net zo dik zijn als de pols van een volwassen iemand!!
Ook zou ik proberen de hoeveelheid aan vezels in te dammen/beperken.
Dus als je meer dunnere twijgen maakt kun/hoef  je ook minder vezels te ver/gebruiken!
Ik knip merendeels een vooraadje van die vijvervezels in "lengtes" van 10-15 mm en die breng ik op het voltooide geraamte aan. Gevolgd ddoor de 12 mm en daarna de 6 mm en tenslotte de 2 mm vezels  en DAN pas de "blaadjes"
Jos
liefhebber
#13
hoi,
heb het nog eens geprobeer
gr
peter
www.flickr.com/photos/151226396@N05/albums/72157702924759232
Robrecht
Knap resultaat toch?
Enkel bij die ene lijkt het alsof de onderste tak geknakt is, of op één of ander manier te zwaar en dus doorhangt.. maar daar is die nogal dik voor.
Maar ik heb in het echt ook al wat vreemdere bomen gezien.
(Dat was blijkbaar je eerste poging...)
De rest vind ik echt realistisch, ik wou dat ik dat ook kon  ;D
