Auteur Topic: Hle 26 mehano  (gelezen 1739 keer)
Offline the_gold
  • Voornaam: Nicolas
Hle 26 mehano
« Gepost op: 04 augustus 2018, 19:38:01 pm »
Ik zit met een klein probleem met mijn mehano hle 26 en dit enkel in dezelfde rijrichting.
Bij een trage snelheid blokkeert de loc soms, bij een hogere snelheid hoor je een geklop en durft de loc soms zijn laatste wielen achter zijn chassis blokkeren zodat daar het geklop van komt. In de andere rijrichting is dit geen probleem. Heeft iemand dit probleem ook al gehad met zijn loc?
Offline ceuleer
  • Voornaam: gunter
Re: Hle 26 mehano
« Reactie #1 Gepost op: 04 augustus 2018, 20:03:07 pm »
Misschien is er een barst in de afdekplaat van de wielen.
Dit probleem komt bij de mehano 77/78 reeks ook geregeld voor.
Offline Houdini
  • whatever
  • Voornaam: Jelle
Re: Hle 26 mehano
« Reactie #2 Gepost op: 04 augustus 2018, 21:57:47 pm »
Of het tandwiel dat gefixeerd op je as zit, is gebarsten...
Offline Olivier77
  • Voornaam: Olivier
Re: Hle 26 mehano
« Reactie #3 Gepost op: 05 augustus 2018, 18:40:41 pm »
Beste Nicolas,
Wat Jelle vertelt heb ik ook al meegemaakt.
Bij mij was het wel enkel een tikkend geluid bij het rijden.
En inderdaad een tandwiel welk op de as van de wielen geperst is was
gebarsten.
Olivier 77
Offline the_gold
  • Voornaam: Nicolas
Re: Hle 26 mehano
« Reactie #4 Gepost op: 06 augustus 2018, 17:08:09 pm »
Ik veemoed ook zoiets. Maar deze is onmogelijk open te krijgen?
Offline AtMoPo
  • Voornaam: Marino
Re: Hle 26 mehano
« Reactie #5 Gepost op: 06 augustus 2018, 17:40:31 pm »
Een maat van mij had er ook zo eentje met gebroken tandwiel. We hebben dat toen toch open gekregen, weliswaar HEEL voorzichtig. Dat tandwiel verwijderd as er terug in en rijd nu heel goed. (op drie poten zoals ze zeggen  ;D )
AtMoPo
Offline the_gold
  • Voornaam: Nicolas
Re: Hle 26 mehano
« Reactie #6 Gepost op: 06 augustus 2018, 18:15:06 pm »
Open gekregen, maar van een gebroken tandwiel geen sprake.
Offline AtMoPo
  • Voornaam: Marino
Re: Hle 26 mehano
« Reactie #7 Gepost op: 06 augustus 2018, 18:29:46 pm »
Ook geen haar scheurtje, want dat is al genoeg voor de tandjes over elkaar te laten springen.
AtMoPo
Offline the_gold
  • Voornaam: Nicolas
Re: Hle 26 mehano
« Reactie #8 Gepost op: 06 augustus 2018, 18:33:07 pm »
Boosdoener gevonden. Tandwiel op een van de 2 wielen is inderdaad gebarsten!
Offline ERVIN
  • Voornaam: ERWIN
Re: Hle 26 mehano
« Reactie #9 Gepost op: 06 augustus 2018, 20:18:12 pm »
Hmm dan moet ik één van mijn 77ers van Mehano ook eens open maken , deze maakt ook een kloppend geluid.
Bedankt voor de tip mannen. ;)
Offline BD1701
  • Voornaam: Bjorn
Re: Hle 26 mehano
« Reactie #10 Gepost op: 07 augustus 2018, 18:16:31 pm »
Hoe maak je het draaistel van zo'n reeks 26 het beste open? kan iemand hier misschien eens foto ofzo plaatsen. Is altijd handig om te weten, want ik heb er ook een paar. En als je eens anti-slipbandjes of dergelijke moet vervangen moet het draaistel dus wel open.
Alvast bedankt
Offline the_gold
  • Voornaam: Nicolas
Re: Hle 26 mehano
« Reactie #11 Gepost op: 07 augustus 2018, 19:19:12 pm »
Volgens ik goed gezien heb, zit de sleper geklipt op het draaistel door 4 pinnen die aan de onderkant van de motor zitten.  In mijn geval zat de kabel naar de sleper geklemd tussen heel dat zootje en moet de sleper eerst los voordat het draaistel los van de motorblok kan.
Offline the_gold
  • Voornaam: Nicolas
Re: Hle 26 mehano
« Reactie #12 Gepost op: 22 augustus 2018, 12:02:00 pm »
Weet iemand/of heeft iemand een idee hoe de cardan van de mehano 26 moet zitten? Kant van de koperkleurige cilinder waar de cardan in moet. De cardan heeft namelijk een korte en lange kant met in het midden een bolletje.
Offline Rangeerduivel
  • Voornaam: Rudy
Re: Hle 26 mehano
« Reactie #13 Gepost op: 22 augustus 2018, 12:42:45 pm »
Als de kardan nergens tegen sleept speelt het geen rol, dat is in het echt ook zo, op voorwaarde dat langs beide zijden dezelfde (kruis)koppeling zit...
En heb je toch twijfels, kijk dan eens naar hoe de kardan bij het andere draaistel zit, op misschien kan je al iets zien in de handleiding.
Offline the_gold
  • Voornaam: Nicolas
Re: Hle 26 mehano
« Reactie #14 Gepost op: 22 augustus 2018, 13:50:55 pm »
Alles is terug gemonteerd en de kabels gesoldeert. Deze middag proefrit maken. Alles was compleet ( motor, tandwielen, bekabeling ) dus was op zich makkelijk. Gelukkig heb ik nu onderdelen genoeg voor als het ooit terug misloopt. Ik heb geen handleiding omdat ik de loc los kocht op een beurs. Iemand een handleiding hoe de onderdelen ( trekhaak enz aangebracht moeten worden?)
