Auteur Topic: ABC of Automatic Breaking Control  (gelezen 1811 keer)
Online Klaas Zondervan
  • Voornaam: Klaas
Re: ABC of Automatic Breaking Control
« Reactie #15 Gepost op: 02 augustus 2018, 19:25:06 pm »
Patrick, je hebt wat zitten rommelen met de quotes. Wat probeer je duidelijk te maken?
Offline modelbouwpatrick
  • Voornaam: Patrick
« Reactie #16 Gepost op: 03 augustus 2018, 09:17:07 am »
hoi oli,
de instellingen voor pendel doe je die via u besturingssysteem  of via parameters  direct in de loc.
  • Voornaam: Patrick
« Reactie #17 Gepost op: 03 augustus 2018, 09:20:00 am »
Hierdoor ontstaat een asynchroon digitaal signaal ,Het is asymmetrisch, dat is niet hetzelfde als asynchroon. ;)
Klaas hier eens kijken voor uitleg
http://www.computerwoorden.nl/datacommunicatie--a.htm
Klaas was voor diegen die het verschil willen weten tussen die signalen daarom link naar die site .
En ik weet niet hoe ik met die citaten moet werken krijg antwoord niet buiten citaten
(Quotes gerepareerd door admin)
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #18 Gepost op: 03 augustus 2018, 09:41:32 am »
Je moet het antwoord na de [/ quote ] zetten.
  • Voornaam: Patrick
« Reactie #19 Gepost op: 03 augustus 2018, 10:04:16 am »
ok thx
Offline INFO
    • http://www.rosoft.info
  • Voornaam: Wim
« Reactie #20 Gepost op: 03 augustus 2018, 12:51:42 pm »
Citaat
Was kann ABC noch?Während des Aufenthaltes im mit asymmetrischer Digitalspannung versorgten Abschnitt bleibt die Lok voll steuerbar:
Funktionen können geschaltet werden
Programmieren während des Betriebes (PoM) ist möglich
die Lok kann rückwärts wieder vom Signal wegfahren
Rangierfahrt bei geschlossenem Signal ist möglich
es entstehen keine Kurzschlüsse beim Überfahren der Trennstellen.
Offline SuSke
    • MTD - Edegem
  • Voornaam: Frans
« Reactie #21 Gepost op: 03 augustus 2018, 13:49:24 pm »
Lenz BM1 + Lenz Gold decoder:  Pendel + Rem
https://www.youtube.com/watch?v=_4Ot5bPO2wo
Kan je dan even aangeven wat je gedaan heb in je Lenz Gold decoder. Misschien dat het met een Esu Lopi 4 ook kan geregeld worden
Offline ronaldk
    • Endstation der Linie: "Bahnhof Poggendam"
  • Voornaam: Ronald
« Reactie #22 Gepost op: 03 augustus 2018, 16:09:32 pm »
Esu ondersteund volgens mij het pendelen niet. Alleen het remmen, stoppen en wachten. Keren kan volgens mij nog steeds alleen met Lenz Decoders. Ik moet het nog testen. Ik lees het overal op het internet dat het niet kan. Of Zimo het wel kan weet ik zo niet.
Groet Ronald.
Offline oli 11/01
  • Voornaam: Olivier
« Reactie #23 Gepost op: 03 augustus 2018, 16:13:01 pm »
ABC on => CV51 = 3
Lengte tot stop vanaf BM1 => CV 52 ( jullie moeten testen, het kan van 30 cm tot 200 cm )
Pendel on => CV51 bit4 op 3, bit 5 op 4
Tijd van stilstaan => CV 54 tussen 1 ( 1 seconde ) en 255 ( 255 seconden )
Met de ESU V4 kan het ook gebruik maken van de BM1 voor langzaam stoppen, CV27 op 1, maar geen mogelijkheid van pendel.
Offline hapkin
  • Voornaam: Steve
« Reactie #24 Gepost op: 17 augustus 2018, 16:54:58 pm »
Dag allemaal
ik heb hier dingen gelezen die mijn interesse hebben gewekt.
Ik heb dus wat zitten zoeken en heb een testopstelling gemaakt van dit ABC systeem
Heel simpel, niks moeilijk
WhatsApp Image 2018-08-17 at 16.40.46 by Steve, on Flickr
Na vele rijtesten heb ik ondervonden dat de remafstand binnen een marge van 2cm ligt , dit bij diverse snelheden
ABC LANGZAAM by Steve, on Flickr
ABC SNEL by Steve, on Flickr
Maar NOOIT heeft hij de stopsectie voorbijgereden
ik ga hier verder over nadenken, maar dit lijkt zeker een kanshebber voor mijn schaduwstation ...
Offline ceuleer
  • Voornaam: gunter
« Reactie #25 Gepost op: 17 augustus 2018, 17:33:47 pm »
Interessant !
Ik heb ook een ecos 2, hier zou ik graag meer van weten wat je allemaal nodig hebt en hoe het aangesloten moet worden.
Offline hapkin
  • Voornaam: Steve
« Reactie #26 Gepost op: 19 augustus 2018, 10:28:43 am »
Eigenlijk heel simpel, ik heb het met een Esu V4 decoder gedaan. Enkele cv waarden aangepast ( ken ze niet van buiten). En op een geïsoleerd stuk spoor de diodebrug tussen de voeding uit mijn ecos gezet.
Echt niks moeilijk
Offline AtMoPo
  • Voornaam: Marino
« Reactie #27 Gepost op: 19 augustus 2018, 13:20:26 pm »
Echt niks moeilijk
Ik ken 0,00 van electronica, maar mij is het zelfs gelukt met die diodes.
Cv 23 op 3 en cv 123 op 0 zetten  ;)
Railcom moet natuurlijk ook aangevinkt staan in de ECoS.
AtMoPo
Offline hapkin
  • Voornaam: Steve
« Reactie #28 Gepost op: 19 augustus 2018, 22:58:09 pm »
hoi Atmopo
Citaat
Ik dacht dat railcom enkel de gegevens v/d decoder doorstuurt naar de centrale.
Hoe heeft dit dan invloed op het abc systeem
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #29 Gepost op: 19 augustus 2018, 23:11:53 pm »
Dat snap ik ook niet. Het ABC systeem gaat buiten de centrale om. Met diodes creëer je op een baansectie een asymmetrisch spanningssignaal en de decoder reageert daarop (als hij voor dat systeem geschikt is). De centrale heeft daar niks mee te maken, en Railcom al helemaal niet.
