Auteur Topic: messing solderen  (gelezen 1095 keer)
Offline 59erke
  • Voornaam: koen
messing solderen
« Gepost op: 06 mei 2018, 10:17:43 am »
Deze week mijn eerste N schaal messing bouwsetje besteld, het wordt een klassiek armsein.
Het is hier misschien al aan bod geweest maar zou toch ietswat duidelijkheid hebben.
Wat heb ik nodig om dit setje goed te solderen.
Op mijn werkbankje heb ik het volgende al klaarliggen
- Klassieke soldeerbout van 25w en 30w
- Harskernsoldeertin 2mm
- Soldeertin loodvrij 0,7mm
- Soldeerwater
Kan ik hier iets mee doen of moet ik nog iets aankopen ?
Collector NMBS type 59 HO
Offline Michiel
    • Brussel-Luxemburg anno 1920
  • Voornaam: Michiel
Re: messing solderen
« Reactie #1 Gepost op: 06 mei 2018, 11:07:42 am »
Gaat het om een Belgisch armsein in schaal N?
Ik ben ook geen specialist in messing kits solderen, maar ik durf wel eens een drupje secondelijm te gebruiken om onderdelen op hun plek te houden tijdens het solderen.
Voor de rest zou ik zeggen; gewoon doen.  ;)
Offline Klaas Zondervan
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #2 Gepost op: 06 mei 2018, 12:47:19 pm »
Harskernsoldeer 2 mm is wel wat dik voor dit werk. Een dikte van 1 mm of dunner werkt handiger.
Loodvrij zou ik nog even mee wachten als je nog niet veel hebt gesoldeerd. Loodhoudend vloeit makkelijker.
Als je harskern soldeer gebruikt is soldeerwater niet nodig. En als je het toch gebruikt moet je het werkstuk na afloop goed afspoelen met veel water.
Zorg er wel voor dat de te solderen plekken goed schoon zijn. Dat kan je doen door er een schuurpapiertje of een vijltje overheen te halen.
Verder moet het geen probleem zijn, messing is een van de makkelijkst te solderen materialen.
Offline 59erke
  • Voornaam: koen
« Reactie #3 Gepost op: 06 mei 2018, 13:50:55 pm »
yep  ;)
Offline Peter
  • Voornaam: Peter
« Reactie #4 Gepost op: 06 mei 2018, 14:39:26 pm »
Koen, heb thuis nog een bobijn met 1 mm soldeersel staan (zit momenteel in Middelkerke ;D)
Als je wat wil steek ik een stuk in een omslag en stuur het naar u. Geef me wel per PM je andres dan aub
Offline Kris
  • Voornaam: Kris
« Reactie #5 Gepost op: 06 mei 2018, 16:01:08 pm »
Hallo
Ik soldeer relatief veel 25/
30W iswat aan de lage kant beter soldeertoestel tot 80w en met temperatuurregeling
Soldeertin zo klein mogelijk zonder hars ik gebruik draad van 0.7mm voor spoor nul modellen
Zeer belangrijk is goede flux te gebruiken
Kris
Offline Michiel
  • Voornaam: Michiel
« Reactie #6 Gepost op: 06 mei 2018, 17:33:09 pm »
yep  ;)
Commercieel product?
Offline 59erke
  • Voornaam: koen
« Reactie #7 Gepost op: 06 mei 2018, 18:13:01 pm »
yep  ;)
kleinseriefabrikant vermoed ik
Offline Michiel
  • Voornaam: Michiel
« Reactie #8 Gepost op: 06 mei 2018, 18:27:15 pm »
Is er een indicatie van welke kleinserie-fabrikant? Iets op de verpakking, als er een verpakking is? :)
Offline 59erke
  • Voornaam: koen
« Reactie #9 Gepost op: 06 mei 2018, 18:32:51 pm »
michiel, je hebt pm
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #10 Gepost op: 07 mei 2018, 06:51:36 am »
Met wat je hebt kan je aan de slag, al vind ik de bout ook wat slapjes met 30W.
Als de onderdeeltjes klein genoeg zijn - en ik vermoed dat het bij een N-armsein wel het geval is - lukt het misschien wel
2mm harskern is aan de dikke kant, maar bruikbaar. De truc:
 - snij dunne plakjes van de harskern, en leg dat met een BEETJE soldeerwater tussen wat je wil verbinden
 - goed drukken met een zo heet mogelijke bout, en je verbinding is klaar
Succes er mee !
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #11 Gepost op: 07 mei 2018, 08:53:42 am »
30 watt kan zwaar genoeg zijn. Het hangt er maar vanaf hoe dik het materiaal is. Maar zolang er geen duidelijkheid is over welk bouwsetje het is blijft het gissen.
Offline 59erke
  • Voornaam: koen
« Reactie #12 Gepost op: 07 mei 2018, 09:16:29 am »
Zodra het setje binnen is zal ik er een apart draadje over starten. Zoals eerder gezegd is het N schaal dus ik vermoed dat het te solderen materiaal ook niet te groot zal zijn
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #13 Gepost op: 08 mei 2018, 06:39:11 am »
Als het niet om een temperatuurgeregeld maar om een klassiek 30W-boutje gaat dan wordt die vrij heet
Kleine onderdeeltjes - zoals bij een N-armsein - krijgt die dan wel verwarmd, als de punt niet te dun is ...
Online mahtoska1
  • Voornaam: Pieter
« Reactie #14 Gepost op: 08 mei 2018, 14:49:42 pm »
Ik heb een messing brug in Z gemaakt. Ik heb alles gelijmd.
De gebruikte lijm is ZAP-A-GAP van https://www.zapglue.com/
