roco proto 60
Gestart door GDE, 26 april 2018, 14:12:22 PM
GDE
een minpunt bij de roco proto 60 zijn de lichtblokken die het model een beetje ontsieren . Gelukkig valt hier met een simpele ingreep iets aan te doen . Met een boortje van 2mm heb ik de lichten uitgeboord . Daarvoor verwijder je best de lichtblokken van de kap om langs de binnenkant naar buiten toe te kunnen boren . Eerst eens licht duwen op de ene koplamp en vervolgens op de andere . Hierdoor komt de volledige blok lichtjes los . Om de blok van de kap te krijgen moet je nog voorzichtig drukken op het middelste stukje . Wanneer je enkel op het middelste stuk drukt kan het gebeuren dat het rooster in twee breekt ( hoe zou ik dat nu weten ?  ;D )
Roco proto 60 , lichtblokken uitboren met boor 2 mm by geert descamps, on Flickr
Links de originele koplamp en rechts het uitgeboorde exemplaar
En passen de lichtgeleiders en/of led's dan nog??
GDE
#2
Frans, de lichtgeleiders passen nog steeds en het verschil in diameter valt niet op . De lichtgeleider zit wel wat losser maar met een beetje houtlijm kunnen die achteraan vast gekleefd worden . Ik had graag eens geprobeerd met een boor van 2.2 maar die heb ik voorlopig nog niet . Waarschijnlijk moet er dan wel een drupje kristal clear in de lichtblokken vooraan.
Roco proto 60 , koplampen uitgeboord met boor van 2 mm by geert descamps, on Flickr
ronny-vdv
ronny-vdv
Een kleine aanpassing, maar zeker de moeite waard  8)
Roderik
Knap werk, Geert. Een simpele oplossing en 't ziet er veel beter uit.   ;)
Always be modelling!
