De Paternoster Kast - 3D onderdeeltjes
Gestart door dani, 09 maart 2018, 10:34:18 AM
Hoi Dani
ik blijf ook nog steeds volgen
de tandwielen zie ik geen probleem
een kollega modelbouwer had een hele boot geprint inclusief motor houder en tand wielen
na 1 jaar loopt dat ding nog steeds zonder problemen
en hij heeft nog geen tandwiel moeten vervangen
https://www.facebook.com/johnlangerak5/videos/367127310420144/
ik weet niet of het zichtbaar is maar hiervan bet bewijs
en deze tandwielen worden pakken zwaarder belast dan wat Dani aan het bouwen is
hij heeft wel de sigarenblaadjes truk toegepast maar ja die kennen jullie allemaal wel
tof filmke, ge moet het maar doen een hele boot printen...  en dat die dan nog vaart ook,  chapeau.
SirGresley
"Wie niet waagt, blijft maagd!"
En ge hebt de 3D file dus ge kunt ze altijd opnieuw maken.
Sjiek dat je zoiets uitprobeert.
Ik heb ooit bij een veiling een display van corgi gezien maar tot je de prijs ziet...
https://www.pinterest.com/pin/325244404329204329/
de lagertjes  8/22/7 mm zijn aangekomen en ik heb mijn 2 speedboren van 22 en 16 mm teruggevonden...
Dus even wat uitgeprobeerd, het zal wel goed komen vermoed ik zo ...
Dani,
Komt die lager zo los te liggen in dat gat in de houten balk?
Geeft dat niet teveel speling?
Neen Peter.  Dat gat is te groot omdat het uit de losse pols gemaakt is.
De definitieve worden geboord op een kolomboormachine met een iets afgevijlde boor dus een heel lichte perspassing...
Bij zulk werk met speedboren moet je ook letten op de volgorde. Als je eerst het doorlopende gat boort heeft je grotere speedboor geen zoekcenter meer. Dus in dit geval eerst het grote gat boren tot halve diepte, dan houd je nog vlees over voor de kleinere boor om zijn geleiding te vinden.
