Auteur Topic: Ledjes voor autoverlichting  (gelezen 1564 keer)
Offline Peter
  • Voornaam: Peter
« Gepost op: 05 februari 2018, 10:45:13 am »
Wat zou het beste effekt hebben voor de achterlichten van automodellen
Bij gewone kan ik rode ledjes 401 of 402 gebruiken maar bij grotere modellen (combi's bussen enz.) zijn die meestal al in rode  doorzichtige kunstof.
Hiervoor ook rode led's of gewoon witte gebruiken,
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
Re: Ledjes voor autoverlichting
« Reactie #1 Gepost op: 06 februari 2018, 10:19:58 am »
Uit te proberen, zou ik zeggen. Mijn eerste idee zegt me om rode te gebruiken ...
Sowieso de lichtsterkte niet te fel maken  ::)
Offline Peter
  • Voornaam: Peter
« Reactie #2 Gepost op: 07 februari 2018, 11:18:41 am »
Heb net de rode ledjes ontvangen (Ledbaron is wel heel snel)
Zal twee ledjes met 1 pool aan elkaar solderen. Een weerstandje van 1,2 kOhm zal dan wel voldoende zijn zeker
Offline INFO
    • http://www.rosoft.info
  • Voornaam: Wim
« Reactie #3 Gepost op: 07 februari 2018, 11:22:14 am »
Peter een weerstand is geen natte vinger werk. Die moet je en kun je berekenen. Daar zijn meer dan genoeg reken hulpmiddelen voor te vinden op het WEB
Offline Peter
  • Voornaam: Peter
« Reactie #4 Gepost op: 07 februari 2018, 11:38:31 am »
Het spijt me Wim maar elektro is mijn zwakste kant, en zoiets zelf bereken  :-[ :-[ :-[ :-[
Offline Dirky
  • Modelbouw Projecten
    • dyniMo
  • Voornaam: Dirk
« Reactie #5 Gepost op: 07 februari 2018, 11:43:53 am »
Proberen Peter, berekenen kan idd maar of dat dan de lichtsterkte geeft die je wilt, da's een andere vraag...
Offline Alberke
  • Voornaam: Hugo
« Reactie #6 Gepost op: 07 februari 2018, 12:01:52 pm »
-de spanning die je gaat gebruiken (batterij? Spoor?) delen door 0.02
-dan krijg je de waarde van de weerstand voor een maximale lichtsterkte
-bijvoorbeeld bij 12 volt is dat 600 ohm
-dat gaat bij dat autootje veel te helder zijn, dus weerstand verhogen
-met die 1k2 zit je er niet ver naast dan
-maar zoals Dirk zegt: testen
-je kan ook een batterij gebruiken, bijvoorbeeld die 3 volt lithium "vijf frank stukken" die ze ook bij IKEA verkopen
-best niet onder de 3 volt gaan, anders gaat het niet meer werken
-je kan twee aparte weerstanden gebruiken om remlichten te simuleren
Offline 755philippe
  • Voornaam: philippe
« Reactie #7 Gepost op: 07 februari 2018, 13:28:31 pm »
Peter,
Heb even een link gevonden om weerstanden te berekenen. Gewoon enkele getallen invullen en klaar. Ben ook maar een leek hoor. Bij milli-ampere moet je 10 of 20 invullen afhankelijk van je leds. Staat gewoonlijk bij de omschrijving van je leds dus even nazien.
http://www.linetec.nl/electronics/leds/calculedor.php
755philippe
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #8 Gepost op: 07 februari 2018, 15:48:41 pm »
Een weerstand berekenen heeft voor de lichtsterkte van ledjes niet veel zin. Er is teveel verschil in rendement.
Je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat er niet teveel stroom door de led gaat
1K is bij 12V een goeie start, maar meestal moet je hoger gaan
Offline 59erke
  • Voornaam: koen
« Reactie #9 Gepost op: 07 februari 2018, 20:57:12 pm »
Als je bij ledbaron koopt zitten daar meestal weerstandjes bij (indien niet zegt men wel welke waarde je moet gebruiken)
In de praktijk branden de ledjes dan toch nog te fel, ipv de weerstand te verhogen kan je ook de voeding verlagen.
Hier thuis branden de ledjes bijna allemaal op 6v ipv 12v
Collector NMBS type 59 HO
