Ten einde raad na verbouwing
Gestart door thor, 16 januari 2018, 15:44:49 PM
thor
Heb recent mijn baan heringericht, in die zin, dat ik enkele wissels heb verlegd, met de bedoeling langere inrij rails te verkrijgen aan het hoofdstation. Probleem dat zich nu stelt, is dat enkele wisseldecoders (Viessmann 5211), niet meer functioneren. Ik heb 10 van deze decoders, waarvan er momenteel 4 dienst weigeren. Niettegenstaande krijgen de verstoorde decoders wel stroom in en geven stroom uit, doch de wissels worden niet verlegd, terwijl op de IB2 de wissels wel schakelen, doch geven dus geen signalen door op de baan zelf.
Kan het zijn de magneten van de 4 verstoorde aangesloten wisseldecoders per module, dus 16 in totaal, stuk zijn?
Iemand enig idee?
Dank bij voorbaat voor de suggesties en/of geleverde oplossingen.
Thor
hO, 2-rail, digitaal
Intellibox, Power 3, Win-Digipet 2009, v 5
Je verhaal is een beetje warrig. In de decoders zitten geen magneten.
Wat bedoel je met: ze schakelen wel op de IB, maar geven geen signalen door op de baan?
Probeer eerst eens spanning uit een transfo direct op de wisselspoelen te zetten om te zien of ze dan wel om gaan.
Als er zo meteen (toevallig?) 4 wissels dienst wijgeren, heeft de decoder wel voedingspanning? De 4 uitgevallen wissels worden misschien geschakeld door dezelfde wisseldecoder? Ontvangt de wisseldecoder nog wel de digitale informatie? (draadje los ergens?)
check eens of de adressen van je wisseldecoders nog kloppen met de instellingen op je  stuur eenheid.
Het zou me niet verwonderen dat je die opnieuw moet instellen.
Je kan ook eens testen f de decoder nog wel spanning / stroom levert aan de wissels.
Neem een LED met een weerstand vanongveer 2K2  er bij enhang die op de uitgang parallel op de wisselspoel.
Lichtje knippert ?   decoder werkt.
thor
draadje mag gesloten worden, oplossing voor vermeld probleem gevonden en verholpen.
dank aan allen voor je aandacht aan mijn vraag en voor de geleverde suggesties.
Thor
