Auteur Topic: welke peco n wissels  (gelezen 518 keer)
Online 59erke
  • Voornaam: koen
« Gepost op: 23 december 2017, 19:46:11 pm »
Even een vraagje in de groep gooien.
Ik ben momenteel bezig een aankooplijstje samen te stellen betreffende rails voor La Gleize.
De Fleischmann rails worden vervangen door peco.
Vraagje is nu wat met de wissels, geïsoleerd of geleidend puntstuk ?
Na wat info te hebben opgezocht via Google zou ik opteren voor geïsoleerd kwestie van vermijden van kortsluitingen en het voordeel dat je wissels kan openrijden.
Aan de andere kanten schijnt dan weer bij kleine loks (en 90% van mijn beoogde loks zijn 2 of 3assers) dat deze stilvallen op de wissel en je hiervoor beter bent met geleidend puntstuk.
Wie kan mij helpen de knoop door te hakken ?
Collector NMBS type 59 HO
Online Klaas Zondervan
  • Voornaam: Klaas
Re: welke peco n wissels
« Reactie #1 Gepost op: 23 december 2017, 19:53:52 pm »
Ik zou kiezen voor geleidend puntstuk (electrofrog)
Het nadeel dan je ze niet kan openrijden telt voor mij niet zo, want dat hoor je niet te doen.
Offline INFO
    • http://www.rosoft.info
  • Voornaam: Wim
« Reactie #2 Gepost op: 23 december 2017, 19:54:16 pm »
Geleidend, als je dat niet doet krijg je daar zeker spijt van. Wissels kun je sowieso niet open rijden, het stelveertje drukt te sterk.
Offline Michiel
    • Brussel-Luxemburg anno 1920
  • Voornaam: Michiel
« Reactie #3 Gepost op: 23 december 2017, 19:57:06 pm »
Nu ik ze hier beide heb, weet ik wat ik zou kopen, zonder enige twijfel: electrofrog (met geleidend punstuk).
Peco wissel kan je al niet open rijden, ongeacht geleidend of geïsoleerd puntstuk. Ook wanneer je de veer uit wissel haalt, zitten de tongen te stijf in positie om ze te kunnen open rijden. Dus dat kan je vergeten. Je zal de wissels dus steeds moeten zetten, en dan heb je met electrofrogs geen miserie. Het verschil is heel duidelijk. Op insulfrog wissels staan treinen soms stil, of geven soms korstluiting over het punstuk (vooral oude wielen met breed loopvlak, vlak (niet conisch) afgedraaid)
Maar ook electrofrogs zal je nog willen modificeren opdat ze echt hommelles-vrij zijn. Die modificatie houdt in de tongen elektrisch te isoleren van het puntstuk, en elektrisch te verbinden met de naastliggende rail. Sterk aangeraden, maar geen noodzaak.
Maar dat zijn louter mijn ervaringen, en is enkel mijn mening. Mogelijk dat anderen weer een ander verhaal hebben.
Online 59erke
  • Voornaam: koen
« Reactie #4 Gepost op: 23 december 2017, 20:02:14 pm »
Geeft dan toch een groot verschil met de fleischmann wissels die je wel kan open rijden.
Nu op zich is dat geen probleem, want alle wissels worden toch geschakeld met een aandrijving.
Weer iets bijgeleerd over de peco's, bedankt heren  ;)
Online 59erke
  • Voornaam: koen
« Reactie #5 Gepost op: 18 februari 2018, 12:45:16 pm »
Tja eerste ervaring met de peco wissels, je schakelt de wissel om en bam ... kortsluiting.
Ik vermoed klassiek verhaal dat hier al veel gepasseerd is, puntstuk polariseren of toch iets met isolatie... begrijp het allemaal niet altijd even goed.
Foto's, schema of een duidelijke uitleg  zou makkelijk zijn ware het niet dat foto emmer alle foto's heeft verwijderd hier op het forum.
Ik werk met Peco SL(E) 389 wissels
Offline OlivierV
  • Scheve Willy
  • Voornaam: Olivier
« Reactie #6 Gepost op: 18 februari 2018, 13:10:28 pm »
@ Michiel, vantegenwoordig zijn bij de H0 variant de tongen standaard al gescheiden van het puntstuk, oudere exemplaren moet je natuurlijk aanpassen.
Mijn voorkeur gaat ook uit naar electrofrogs zo heb je altijd goed contact, al heb ik ook een hele hoop insulfrogs in mijn bezit. Dat gebeurt soms door een groot lot rails op te kopen voor een aangename prijs.
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #7 Gepost op: 18 februari 2018, 13:38:06 pm »
Olivier, het verhaal dat jij laat zien geldt voor de H0 uitvoering van Peco. De wissel voor schaal N zijn (nog) niet zo uitgevoerd.
Bij Electrofrogs moet je op 2 dingen letten. De beide spoorstaven achter het puntstuk moeten altijd geïsoleerd worden. En als je een uitwendig contact gebruikt voor de polarisatie, dan moet je er op letten dat contact gelijk schakelt met de tongen. Als de polariteit door de tongen tegengesteld is aan de polariteit door het uitwendig contact, dan krijg je kortsluiting.
Offline INFO
  • Voornaam: Wim
« Reactie #8 Gepost op: 18 februari 2018, 15:44:55 pm »
Niet goed aangesloten dus, waarschijnlijk de 2 isolatie op de puntstukspoorstaven vergeten. Dat is een MUST.
Verder hoef je hemaal niets aan de wissels te veranderen of aan te passen, zo uit de verpakking met 2 isolatie lasjes werkt het probleemloos.
Inmiddels 45 stuks op mijn baan in gebruik, allemaal zonder aanpassing, en werken storongsvrij en zeer bedrijfszeker.
Online 59erke
  • Voornaam: koen
« Reactie #9 Gepost op: 18 februari 2018, 17:20:35 pm »
Oef, begon het even warm te krijgen van Olivier zijn schema, wel duidelijk maar rails doorslijpen, brugjes maken enz...
en dat in N spoor zag het even allemaal niet zitten. Toch bedankt voor de hulp Olivier maar zoals aangegeven het gaat hier wel degelijk om N wissels.
@Wim.  Pasklare oplossing en pasklaar resultaat. De wissel was gewoon verbonden met de rails dmv standaard railassen (in afwachting van aansluiting op de ringleiding). Dus geïsoleerde railassen gestoken (bij gebrek aan deze van peco deze van fleischmann gebruikt, als je deze wat korter knipt passen deze perfect) en geen kortsluiting meer.
Merci iedereen  ;)
